Tout ce qui a été posté par Floflo34
Ralenti haut
Floflo34 a répondu à un(e) sujet de Floflo34 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Ok merci les gars pour les astuces. Ce soir quand je suis repartis et arrivé chez moi tout aller bien. Je vais vérifier quand même pour en être sur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut, Depuis ce matin mon S4 a le ralenti un peu haut, à peine au dessus des 900 tours. Je pense a une prise d'air et vous?
Petit nuage blanc et odeur d'huile
Salut Rico, ben la je viens de faire la vidange et je suis repasser en 10w60. J'ai rechanger les bougies de toutes façon, elle etaient pourries celle là, vu leur tete sa na pas fait de mal. -
Salut, j'attend encore les bougies et l'outils de prise de pression. -
Bonjour les gars, oui j'ai le vag et aucun défaut ne ressort. Pour tester la compression j'ai pas l'outils, faut voir si je l'achète ou fait faire (avec le vag on peut voir?) Pour les bougies c'est déjà commandé ;) sa sera pas un luxe parce qu'elles n'ont jamais étaient changer, rien sur toutes les factures AUDI. En démontant les bougies j'ai regardé le dessus du piston et y'a la même crasse dessus mais c'est pas huileux. -
C'est pas d'origine les 4 électrodes, parce que je trouve pratiquement que ça. -
Salut les gars, j'ai bien regarder le dossier d'entretien de la voiture, et à aucun moment il est dit que les bougies on étaient changé. Attention elles font peur à voir, on dirait que la S4 tourne pauvre vu la couleur de certaine bougies. Là j'ai démonté le côté droit quand on est face au moteur. Vous en penser quoi et a changer les bougies il vaut mieux des origines ou mettre des irridium ou platinium? -
La prise de compression c'est pour savoir si le segment est mort. Je comptais démonter les bougies pour voir leurs têtes aussi. Tu dis Seb quand enlevant le bougies je peux voir l'intérieur, je vais contrôler aussi. Le pire c'est que la voiture a eu un entretien que chez audi et la si c'est la segmentation qui lâche sur un moteur de 130000 kms c'est bizarre. -
Elle consommait un peu mais pas grand chose. L'été dernier elle rouler avec de la 10w60 et elle consommait presque rien. Après la vidange de cet hiver avec de la 5w40 elle consommait la aussi rien et depuis un mois voir plus elle consomme et la c'est carrément un puit. Je vais tester la compression voir si c'est les segments, normalement faut avoir entre 9,5 et 10 bars non. -
Salut tout le monde, bon j'ai mis le mecacyl, sa a bien chassé l'humidité mais elle fume toujours en sous régime et le plus alarmant elle consomme grave de l'huile depuis, obliger de mettre 500ml pour faire 200 kms. Chez AUDI les bobines ont été changer. Faut voir les bougies mais je vois pas le rapport entre bougies et conso d'huile. Le mec de chez AUDI m'a parler des segments :confused4: :confused4: :confused4: Vous en pensez quoi??? -
Je vais tester ça et je donnerais mes impressions. Merci. -
Elle en consomme pas de LDR, ou vraiment à peine. Sa sent l'huile quand y'a le nuage. -
J'ai remis le niveau comme il faut mais existe t-il un bon produit pour nettoyer parce que sur le net y'en a plein mais si qqn connaît une bonne ref pour nettoyer. Il faut que je nettoie l'injection ou que je traite le carter d'huile? Merci. -
Floflo34 a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut tout le monde, J'ai un petit soucis, quand je roule et que je repart en sous régime, un petit nuage blanc qui sans l'huile sort de mes silencieux. En roulant normal après ou en accélérant fort y'a rien? Je me suis aperçu aussi quand refaisant mon niveau j'étais au dessus du max, sa peut être la cause? Merci ;) -
[TUTO] Changement accu du bloc sirène
Floflo34 a répondu à un(e) sujet de Floflo34 dans Electricité / Electronique
Place au tuto, je vais essayer d'être le plus précis possible pour que les plus novice comme moi ne galère pas trop. Avant tout on dégarnit pour accéder au bloc sirène En tire sur le joint de coffre pour dégager le panneaux arrière On enlève la barre de seuil en dévissant les 4 vis Sa aussi on enlève pour ceux qui sont concerné Et voilà on tire sèchement le panneaux pour trouver le bloc sirène Vu de plus près Une fois démonter on ouvre le bloc à l'aide d'une Dremel en suivant le collage à chaud Pas beau du tout la dedans, on constate que les accus sont un poil mort A ce stade il faut sortir les accus ainsi que le logement plastique ou ils sont, car les nouveaux accus sont plus haut On nettoie un peu, surtout les fiches de connexion, moi j'ai utilisé du papier à poncer très très fin Ensuite on s'occupe des accus pour les faire rentrer, parce qu'ils sont plus gros que ceux d'origine. Site ou j'ai acheter: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=90055 On les fixe ensemble avec du chaterton en faisant attention d'avoir un + et un - côte à côte, pas deux + côte à côte On récupère la parti métallique d'origine qui est sous les accus usés pour la disposé comme ceci On met du chaterton dans le sens de la longueur et de la largeur sans f'aire le tour complètement. Et maintenant on les fixe avec un serflex J'ai rajouter du double face pour que les accus soient bien a plat sur les connecteurs Et on serre le tout en respectant la polarité On referme pour voir si sa passe bien Si tout est OK, on re-ouvre et on met de la colle (la c'est du sika) On ferme et on lisse un minimum Et pour bien tenir le tout et faire plus propre, on remet un coup de chaterton Ensuite on remonte et voilà. -
Carte de France des Membres A4 B6 et B7
Floflo34 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 / A4 Cabriolet
Très bonne idée de post, j'approuve. Donc moi j'habite BEZIERS 34500, enfin juste à côter et j'ai une S4 B6 AVANT de 2003 avec VCDS en 11.11.1 FR -
Salut les gars je suis tombé sur cette vidéo sur youtube ou l'on peut voir un LCD couleur avec un tas d'option et de réglage. A votre avis fake ou pas?
Le bloc sirène se trouve dans le coin arrière droit du coffre. Un tuto pour montrer ou il est --> http://www.audizine....x-amp-Some-Pics Un tuto pour changer les accus ---> http://www.audi-spor...-batteries.html Faut couper en deux le bloc sirène en suivant le collage à chaud, perso j'ai ouvert avec une dremel. Ensuite faut changer les 2 accu NiCD N3H 170 en 3,6V ne chercher pas les mêmes ils n'existent plus tout simplement, mais j'ai trouver ça: http://www.electroni...oducts_id=90055 Suffit de supprimé les pattes de chaques côter et le tour et jouer. Dès que je reçois la commande je vous fait un tuto.
Alarme qui bipe sur S4 B6
Vous pouvez fermé ce topic j'en ouvre un en Tuto. Merci. -
Merci Dinozzo, a propos du bloc sirène il se trouve dans le coin arrière droit du coffre. Un tuto pour montrer ou il est --> http://www.audizine....x-amp-Some-Pics Un tuto pour changer les accus ---> http://www.audi-spor...-batteries.html Faut couper en deux le bloc sirène en suivant le collage à chaud, perso j'ai ouvert avec une dremel. Ensuite faut changer les 2 accu NiCD N3H 170 en 3,6V ne chercher pas les mêmes ils n'existent plus tout simplement, mais j'ai trouver ça: http://www.electroni...oducts_id=90055 Suffit de supprimé les pattes de chaques côter et le tour et jouer. Dès que je reçois la commande je vous fait un tuto. -
Tu as aussi Dynavin, un collègue en avait mis un dans sa BMW E92 http://www.bc-elec.com/fr/audi-a4-b6-a4-b7-s4-rs4-autoradio-gps-tactile-version-android-d99-1 Un poil au dessus de ton budget.
J'ai regarder au niveau de la diode, quand j'active l'alarme elle clignotte rapidement une dixaine de fois, puis fixe pendant 30 seconde (j'aime pas trop ça) et clignotte lentement ensuite. Quand l'alarme bippe, les warning ne s'allume pas et pas de klaxon ne se fait pas entendre. J'ai essaye en restant dans la voiture, j'ai activer l'alarme, apres la séquence de la diode j'ai bouger et seul les warning se sont enclanché sans le bippe ni klaxon. Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur. Je vais essayer de débrancher la batterie et de vider les condo, on verra après et je reviendrais vous dire si il y a du mieux. -
Bonjour à tous, depuis tout à l'heure mon S4 me fait une drôle de blague, après avoir fermé avec la télécommande au bout de 5 min peut être (s'est assez aléatoire), mon alarme bipe. J'ai essayer de désactiver les capteurs de pression et de soulèvement et toujours la même chose. Il existe une manip pour réinitialiser l'alarme? Si je ferme avec la clé l'alarme s’enclenche ou pas? Merci pour vos réponses. ;)
Phares xenon ou xenon +
Ton ami à passer la voiture à la valise après la modif. Un ami à moi qui une TT mk2 a du la passer à la valise parcequ'il avait démonter ces feux pour passer la voiture en peinture, et en les remontant il avait la même erreur alors que les feux fonctionne bien. -
mise à jour firmware Travel pilot DX
Floflo34 a répondu à un(e) sujet de zalistyle dans GPS RNS-D / Navi Plus
Salut à tous, j'ai enfin pu flasher mon rns-d, ENFIN. Je pense que le soucis venait des cd que j'utiliser. Là je me suis servi d'un Verbatim avec une protection blanche, plus opaque que les autres cd et j'ai graver en 4x sur un vieux pc. Bon passons au résultat
