volant bimasse
À propos de volant bimasse
besoin d'aide demontage boite tiptronic
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de daspik dans Mécanique
tu demontes le cable sur la boite -
les vis de fixation sont en dessous du plancher sous les toles par chaleur -
TT Mk1 1.8t soucis turbo a l acceleration...un gros souffle et puis...rien!
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de Marcoww dans Mécanique
fait un essai avec le debimetre debranche -
Remplacement roulement audi a6 tdi 4F
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de atlantis013 dans Mécanique
perso je desserre juste le cardan pour me donner de la place pour desserre les 4 vis de fixation du rlt ,le couple pour les 4 vis est 8 kg plus 90 degres bon courage -
voiture tire à droite : géométrie ou parallélisme ?
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de gilounice dans Mécanique
moteur tournant sur une cremaillere electrique j hallucine -
caligrage de g85 legerement sur la gauche haha ! qui veux faire une geometrie avec moi sur 8p cremaillere electrique qui corrige automatiquement a droite mieux connu merci pour les ""cons"" de chez audi :reflexion: -
Bougies préchauffage V6 tdi - le garage peut il facturer le déculassage "au cas où"?
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de Val_2.0e dans Mécanique
par contre si tu etait en bougies ceramique et que tu repasse en bougies standard et que tu reprogrammes pas ton boitier de prechauffage il risque que tu es quelques soucis -
Problème poignée conducteur keyless-go
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
les poignees ont ete modifie et generalement apres le remplacement de celle qui fonctionne plus c est les autres qui lache du a la modif de la neuve ,c est la poisse bonne soiree -
Fumée blanche + forte odeur très désagréable sur a6 3.0 tdi.
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de chris7777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je sais pas dans quelle consession vous allez mais nous on fonctionne pas comme ca ,on charge pas le truc on mets les injecteurs et voila , le controle des injecteurs est assure paru une societe exterieur a audi car les valeurs que l on peut prendre au vas ne sont pas fiables a 100 /100 ,le controle des 6 injecteurs c est 500 euro environ si l on en change que 1 ou 2 l economie est plutot sympa,mais ne pas oublie la petite vidange qui va bien car en general lorsque les injecteurs fonctionne mal le niveau d huile augmente du fait qu ils pissent plus ou reste ouvert trop longtemps tout le gas oil n est pas bruler ;fumee blanche etc ,mais une partie passe pas la segmentation voila bonne journee :marcelpoire: -
2ème embrayage à 150.000 kms !
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de Jesse dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
la prise du capteur de la cremaillere pour etre precis voir meme tres precis meme en plus avec les pneus a remplacer par exemple -
et la bougie viens mais le crayon de la bougie reste bloque ""le crayon en ceramique " ou est la faute du mecano ,on continue on pose la planche en bois sur le moteur on maintien a 2000 tours ,tu perds 3h de rentabilte ,tu es sur un forfait tu facture toujours pas le temps depasse ,le crayon part au miracle le client paie pas plus cher,se coté vous en parler pas trop , c est un peu genant quand tu bosses pour audi ,si apres vous avez pas confiance dans la marque autant en changer, merci pour les mecanos ne soyez pas trop dur avec nous -
procedure cle dynam en mode desserage 2.5 k si il y a declanchement on appel le client et on voit pour l autorisation de forcer et si rupture de deculasser .attention si bougie ceramique il faut faire les 6 obligatoirement bonne soiree , -
petite fuite de liquide de refroidissement
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de niklish dans Mécanique
si tu dois remplacer ta pompe complementaire de g12 il y un code svm pour une modif de la commande de cette fameuse petite pompe bonne journee -
Fumée grise blanche 3.0 TDI : injecteurs or not injecteurs ?
volant bimasse a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans Mécanique
pad reprogrammer pas demarrer -
attention aux valeurs releve,meme avec le vas du taf on ete dans les tolerances mais les odeurs de fuel imbrules a la sortie de l echappement , depose des 6 injecteurs on les a envoye dans une societe "hdi" pour pas les nommer resultats les 6 injecteurs hors tolerance bon courage quand meme :mur:
