À propos de overboost
- Date de naissance 23/02/1977
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Rémy
Grézieu la varenne
100 S4 / Cabrio
Motorisation
2.2 turbo / 2.6 v6
Accéder au calculateur audi 80 cabriolet 2.6 ABC
overboost a répondu à un(e) sujet de overboost dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci pour ton retour pour l'alternateur, je l'ai fait au Voltmètre pour vérifier ave celui qui est sur la console et c'est bon 14V stable dans les 2 cas pour la pression et dépression, c'est effectivement une piste car j'avais une prise d'air sur un boitier mais ça n'a rien changé au problème le garagiste a regardé toutes les durites etc... pas de fuite c'est un indépendant qui fait que VW/Audi/BMW et qui fait mes voitures depuis 25 ans, il lui reste que la piste du calculateur mais je te remercie pour Vincy, je vais l'appeler pour voir si il a eu le cas -
Désolé pour le retour tardif, je n'ai pas de notification quand il y a une réponse. Je veux retirer le boitier pour prendre le modèle et la réf exacte puis me renseigner chez Roubi (région lyonnaise) qui a des calculateurs mais encore faut il avoir la réf. sinon il reste la réparation. En fait je n'ai pas résolu mon problème de ralenti sur ce moteur. La bidouille du mécano a été de placer une pastille dans le bypass de l'actuateur pour éviter les yoyo jusqu'à 1500tr/min En réglant au poil, je démarre à 600 tours et une fois chaud je suis table à 1000 tours C'est pas l'Amérique mais en attendant ça marche Ce qui m'embête c'est que lorsque je redémarre moteur chaud et que je mets la clim ça marche moins bien. Au changement de vitesse la régime moteur tombe très vite et parfois ça cale. Pas l'idéal d'arriver dans le rond point moteur coupé. Bref, si je comprends bien pour y arriver faut tout sortir. Dommage parce que sur EKTA je vois ma config de ventilation mais je n'ai pas réussi à sortir le bas du boitier d'évaporation (pièce 6). J'ai retiré le ventilo (16) et les agraphes (8) mais il doit y avoir un joint collant car ça n'a pas bougé. Et pour l'instant pas trouvé de tuto. -
Merci pour ton retour mais sur mon modèle de 98 le boitier n'est pas derrière le sagex. Sur ETKA pas trouvé le schéma de fixation comme chez moi. Peut être mal cherché Grosse déception quand j'ai retiré le bloc expansé, il n'y avait rien. Il faut se pencher plus en avant et tourner la tête vers le haut derrière le bloc de ventilation. Le photo que j'ai prise est à la verticale avec l'écran du smartphone face au tapis de sol. Il doit donc y avoir un moyen de monter le boitier pour le dégager du crochet puis le redescendre mais je ne vois pas ce qui le maintient. C'est pas accessible ce truc. J'ai commencé à démonter la ventilation mais j'ai l'impression qu'il faut tomber tout le tableau de bord parce qu'une fois la turbine retirée et les agrafes accessibles enlevées, rien de bouge. C'est un modèle avec climatisation donc beaucoup plus encombrant et je pense que le boitier est derrière au lieu de dessous si il y a des condensats qui coulent. -
overboost a commencé à suivre Accéder au calculateur audi 80 cabriolet 2.6 ABC
Bonjour, Je cherche comment retirer le calculateur de mon cab 2.6 qui est derrière le boitier de ventilation. J'ai consulté certains sujets mais il semble que sur mon modèle l'accès est plus compliqué (modèle avec clim) ou certains confirment que c'est galère mais pas vraiment de détail. Après avoir démonté la boite à gant et retiré la moquette, je me retrouve avec le bas du boitier calculateur et toutes les fiches qui se branchent dessus mais pas compris comment le faire descendre. Il y a un crochet (patte) noir qui le retient visible en haut de la photo.. Il y a une tête de vis sur la droite côté portière. Sur un forum anglais, il parle de retirer la vis et de faire levier pour sortir le boitier du crochet en le déplaçant vers le haut mais il y a tellement peu de place que j'ai un gros doute. Est ce que l'un d'entre vous a fait cette manipulation ? J'ai besoin de connaitre mon modèle de boitier car j'ai un souci de gestion moteur et mon mécano m'a conseillé de voir pour le faire réparer. Merci d'avance
Bonjour Fabrizio71 Est ce que tu as un moteur ABC ? 2002 j'ai un doute .... J'ai le même problème mais plutôt autour de 1200-1400 tours c'est arrivé après une batterie déchargée En tout cas j'espère que tu as résolu ton problème Merci
Bonjour, Une paire de UFO à moins de 400€ c'est encore possible ? Le lien ci dessus ne fonctionne plus Si quelqu'un a une info je suis preneur Ou alors je passe en HP2 mais je n'ai pas encore trouvé la totale avec jambes de force Là aussi je suis preneur si intéressant
Ordinateur de bord alarme intempestive et données erronées (C4/S4)
overboost a répondu à un(e) sujet de overboost dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Super réactif les gars, merci En 1), je vais essayer de débrancher/rebrancher la batterie J'ai effectivement parcouru des posts dans lesquels une batterie faiblarde engendre des soucis de ce type et partir sur une batterie neuve aurait résolu le problème ! En 2) le reset compteur (au fait c'est quoi ?) Pas aussi simple que de remettre à 0 la conso moy, distance etc... Sur les posts il est fait mention de RAZ code erreur mais j'ai pas compris comment (avec la clim auto ? on parle aussi de montage LED pour les codes clignotant mais le lien semble HS)) En 3) si je tombe le compteur pour vérifier les connexions y'a t il d'autres choses à checker ? Je regarde çà ce WE alors bonne semaine et merci -
Bonjour, Ma S4 (AAN) de 1993 affiche 260.000 km et tourne comme une horloge. C'est plutôt l'électronique qui commence à défaillir. Tout commence avec l'apparition de l'alarme manque d'huile (la burette rouge) avec les 3 bips ! Bien sûr, le niveau est OK Et çà le fait plusieurs fois durant le trajet, au démarrage ou pas pendant des dizaines de kilomètres. Donc remplacement du capteur d'huile en bas de bloc et du pressostat d'huile (celui qui ne se fait plus d'après audi, merci les petites annonces) mais rien à faire le défaut revient quand il veut :mur: Et maintenant, je remarque que l'affichage de pression du turbo marche quand il veut (souffler à 1 bar au ralenti), pareil pour l'autonomie qui me donne 50 km à mi réservoir (il reste bien 40 litres pourtant) Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Parce que je sais pas par où commencer. Merci d'avance.
Bonjour, Enfin un rêve de gamin qui se réalise, je viens d'acheter une 100 S4 2.2 turbo type C4 de 1993. Bon état général mais elle accuse son âge et il y a des bricoles à faire Faut dire qu'avec 260.000 km elle a vu du bitume Si il y a d'autres possesseurs de ce modèle (les autres aussi) sur le forum, je serai ravi d'échanger Bonne route
