max5555
À propos de max5555
Audi cabriolet V6
cherche shema pour verrouillage a distance audi 80 cab
max5555 a répondu à un(e) sujet de RX839 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Regarde par la: http://forums.audipassion.com/services/forums...c=6112&st=0 et par la http://forums.audipassion.com/services/forums...21060&st=20 ou par la http://www.gerti.de/audi/zv_cabrio.html Bonne chance -
Photo reportage changement distribution V6 2.6 2.8 ABC AAH
max5555 a répondu à un(e) sujet de max5555 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Merci pour les precisions. -
Je me suis lancé pour le changement de la distribution et de la pompe à eau sur mon audi cab V6 2.6. Vu qu'on est qu'on était plusieurs à se poser des questions je fais un petit reportage afin d'aider ceux qui hésite à le faire eux meme. D'abord il faut préciser que c'est relativement simple, il n'y a aucune dificulté particulière, de plus il est possible de réaliser l'opération seul. -Outils spécifiques indispensables: aucun! un jeu de clé BTR, une boite à douilles, un tournevis plat, eventuellement un maillet, un cric. -Outils spécifiques apréciable mais pas indispensable: l'outil audi pour le blocage des aac, pour caler facilement la distribution. -Temps necessaires : environ 4 heures. Voici les étapes que j'ai suivis pour le démontage: -Retirer le cache moteur "V6" (vis 1/4 de tour), ainsi que le cache courroie accessoire (2 vis CHC). -Devisser les 3 vis CHC qui maintiennent le support du faisceau d'allumage. -Devisser les 2 vis CHC sur le devant et les 2 vis H sur le dessus (celle qui sont masqué par le support faisceau allumage). -La pompe bouge, ce qui permet de retirer plus facilement la courroie d'accessoire, au pire appuyer sur le galet tendeur à l'aide d'un tournevis pour avoir plus de mou et retirer la courroie. -Devisser les 3 vis CHC de fixation de la poulie de DA afin de la retirer (c'est uniquement pour améliorer la visibilité) -Devisser le galet tendeur de la courroie d'accessoires: utiliser une clé BTR, la vis se trouve au centre du galet dans un lamage.Pour l'indexation pas de soucis un ergot se charge de retrouver la bonne position au remontage. -Devisser les 8 vis de la poulie de vilbrequin, retirer la poulie.Cette poulie est également indexé. -Maintenant il faut retirer les deux caches supérieures de la distrib (2 sortes d'agraphes à faire sauter avec un tournevis). -Devisser le cache coté batterie: 2 vis CHC accessible par le dessous de l'auto. -Devisser le cache inférieur (celui qui est derriere la poulie d'entrainement de la courroie d'accessoire): 2 vis CHC. -A ce stade on a accès à la distrib: il faut maintenant reperer les positions.Pour cela il faut faire un repere à la fois sur la poulie ainsi que sur la courroie au 3 endroits importants: les 2 aac et le pignon d'entrainement en bas.Chaque repères sur la courroie doit etre identifié genre repère pignon entrainement = repère 1, repère poulie coté baterrie = repere 2... -Devisser la vis CHC de fixation du galet tendeur, la courroie se detend, on peut la retirer. -Devisser la vis H de fixation du galet enrouleur (juste en dessous de celui de la pompe à eau). -Vidanger le circuit d'eau en desserrant une durite (genre celle en bas du radiateur) -Devisser les 9 CHC de la pompe à eau, retirer la pompe à eau. Voila c'est finit pour le démontage. Préparation pour le remontage : -Nettoyer le plan de joint de la pompe à eau. -Compter le nombre de "dents" entre chaque repères sur l'ancienne courroie et reporter les repères sur la nouvelle courroie.ATTENTION cette opération est très importante, il est préferable de recompter pour verifier que l'on ai pas oublié une dent. Remontage: -Remonter la nouvelle pompe à eau avec son joint. -Remonter les deux galets (ne pas serrer le galet tendeur pour l'instant) -Placer la nouvelle courroie : tous les repères doivent coincider. ATTENTION: moi quand j'ai démonter j'ai légérement tiré sur la courroir,l'aac qui était "au sommet" à glisser d'un coté, resultat les repères de la poulie ne tombait plus en face de celui de la courroir, il faut donc bien faire coincider les reperes. -Une fois les repères en face, il faut serrer le galet tendeur.Pour cela il y a une empreinte pour clé BTR, en désserrant cela vient tendre la courroie, il suffit de visser en meme tend la vis de blocage et c'est bon. -Pour la tension de la courroie il faut 4 Nm. -Maintenant il faut faire tourner à blanc le moteur, pour cela il faut prendre une douille que l'on met au bout du vilo (empreinte de merde torx énorme:moi j'ai utiliser une douille de 24 ca marche) et il faut faire tourner le moteur sur environ 2 tours pour verifier que ca ne bloque pas et pour uniformiser la tension dans la courroie. -Verifier à nouveau la tension. -Remplir le circuit d'eau. (environ 5 litres). -Mettre en route le moteur pour verifier que ca fonctionne. -Remonter tout le reste (courroie accessoire, poulies, cache...) Voici les photos: Ici on voit les vis de fix de la platine faisceau, de la platine de fixation de la poulie de DA. Ici le galet tendeur de courroie d'accessoire avec sa vis au centre. Voici le repère cote batterie. (les repère sur le dessus de la courroie servent à identifier le numero (deux traits= repère 2= repère aac cote batterie par exemple) Le repère d'aac cote admission Et la le repère sur le pignon d'entrainement, on apercoit également le galet tendeur et le galet enrouleur. Voici ce qu'on voit une fois que tout est retiré. La le plan de joint de la pompe à eau. Et voila c'est terminé!!! Conclusion: la mécanique audi c'est la classe! J'ai fais beaucoup de mécanique sur du opel ca n'a rien à voir... Bonne chance. Ps: ce week end je change l'embrayage car il est HS je pense faire un autre photo reportage.
Question distribution
max5555 a répondu à un(e) sujet de 2.8L Quattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bon merci bien pour tous tes conseils.J'ai démonté hier, ca s'est super bien passé, c'est un jeu d'enfant pour l'instant, tout est bien prévu,tout est accessible...bref c'est la grande classe, c'est du audi!Moi qui est fait de la méca sur de la mécanique opel ca n'a vraiment rien à voir! J'espere que tout va bien se repasser pour le remontage, je devais recevoir mes pièces aujourd'hui mais comme d'habitude la poste a fait des siennes... Je fais un photo reportage des que c'est terminé. -
Et si... regarde par la: http://www.eds-motorsport.de/ , bon c'est pas une audi (calibra turbo) mais j'ai testé en phase 2 280cv et la puissance etait réellement la. En tout cas la phase 1 à 260 cv c'est juste avec l'eprom et ca fait bien 40% après peu etre que pour un 1.8T le gain n'est pas aussi important.
Merci pour les infos.Moi j'ai choisis d'acheter ca: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1 C'est beaucoup moin cher mais bon faut voir ce qu'il y a dedans car pour l'instant j'ai rien recu. Bon il me reste quelques questions: -Pour retirer l'ancienne courroie est ce qu'il faut retirer la poulie d'accessoire (celle qui se situe en bas au niveau du vilo car quand je vois la gueule de la vis torx... j'espere qu'il ne faut pas la demonter. -Pourquoi tu desserres les poulie d'aac??? Je ne comprend pas à quoi ca sert. -Pour ce qui est de l'outil de calage des aac que je ne l'ai pas.Je me demande si c'est vraiment necessaire: je pense faire des reperes sur l'ancienne courroie en correspondance avec des reperes que je fais aussi sur les 3 poulies.Ensuite je demonte la courroie, je compte le nombre de dents entre les différents repères, je les remets sur la nouvelle courroie, je monte la nouvelle avec ses repères en correspondance avec les reperes que j'aurais fait sur les 3 poulies, je mets en tension tout ca et c'est finit. -Pour la pompe à eau je n'ai pas bien compris ta reponse: au final tu as du demonter ou desserrer la pompe de DA pour pouvoir retirer la pompe à eau ou tu avais simplement oublié de desserer une vis caché par la crasse? -Est ce que tu as retirer le radiateur pour avoir plus d'accessibilité ou ca se fait bien sans. Desole d'etre aussi chiant mais j'aime bien savoir à quoi m'attendre avant de faire de la meca auto. Je ferais quelques photos pour illustrer tout ca. -
Bon je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qu'il se dit. Pour le gain d'une eprom sur un atmo effectivement le gain est faible, au mieux on peux "adapter" la courbe de puissance pour optimiser la puissance pure au détriment du couple, de la souplesse, de la pollution (bon ca on s'en fous mais c'est aussi pour ca que les constructeur n'optimise pas au maximum le rendement: c'est un compromis à trouver entre puissance et pollution) ou tout simplement en supportant des accoup moteur. Il est possible de gagner au maximum 5 6 chevaux sur un atmo juste avec une très bonne eprom c'est tout. Maintenant pour la fiabilité moteur il faut arrêter de se faire des films: on ne casse pas un moteur préparé comme ca. Sur des moteurs turbo il est très facile de gagner jusqu'à 40 % de puissance en plus avec une eprom.Encore faut il que l'entretien de la voiture soit respecté, que la pression d'essence soit adapté (souvent les casses viennent simplement de la...), que tous les filtres ne soit pas encrassés, qu'on ne coupe pas l'auto direct apres avoir attaqué. Si toutes ces conditions de base sont respectées et que l'utilisation du vehicule reste "normal", il n'y à AUCUN risque à monter une eprom de marque surtout sur une audi (j'en ai fait l'experience sur mon ancienne voiture qui etait réputé pour etre une cata au niveau fiabilité: opel calibra turbo). Bien evidemment si l'auto est destiné à faire des runs à l'arrache, que l'entretien est négligé, que le voyant moteur est allumé un coup sur deux, que ca tourne sur 3 pattes, bref qu'on est un goret et que la caisse est une épave là ca peux commencer à craindre.
Je recherche à faire ma distribution aussi sur mon audi 2.6 V6.je vois que chez audi il utilise des outils il n'y a pas moyen de caler sans outil.Souvent il y a des reperes à mettre en face, il faut tendre le galet jusqu'a son repere et hop c'est terminé.Ca ne se passe pas comme ca sur ce moteur? -
embrayage ou commande d'embrayage mort?
Ok.Merci pour les réponses. Est ce que quelqu'un sait si il y a moyen de trouver des docs pour le changement d'embrayage: comme ca ca a l'air accessible et simple mais bon je prefere me documenter avant de me lancer.Bien evidemment il n'existe pas de rta pour ce moteur... Sinon pour la distrib est ce que ca se fait bien aussi car j'en profite pour tout faire. -
capote electrik audi 80
max5555 a répondu à un(e) sujet de lavstrz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Est ce que tu entend claquer le relais qui actionne le moteur de pompe?Si oui alors il faudrait s'enfermer dans le coffre et controler la tension au bornes du moteur: si il est alimenté il y a des chances qu'ils soit HS; sinon il faut chercher pourquoi il n'est pas alimenter : tu as vérifier un fusible mais attention il me semble qu'il y en a deux de fusibles verifie bien que ca ne soit pas l'autre). Si pour contre le relais de démarrage du moteur ne claque pas alors la c'est qu'une des conditions initiales n'est pas valide: verifie également le contact du frein à main ca peut peu etre ca. -
Pour le patinage la il n'y a aucun doute ca patine meme en premiere, il est difficile d'atteindre 80km/h.J'ai beaucoup de mal en cote.Ca il n'y a pas de doute ca patine sévère. Par contre moi ce qui m'ettone c'est que ca pete d'un coup, j'ai deja eu des embrayages mort et ca patine de plus en plus mais ca se fait sur plusieurs centaines de kil, mais la c'est passé du stade ou ca ne patinait pas du tout au stade ou ca patine à mort d'un coup donc c'est pour ca que je me demande si ca ne peux pas tout simplement etre le système de commande qui serait resté bloqué, sachant par contre que la pédale elle revient bien à sa position normale par contre la consistance à changer -
Bon ce soir gros problème: j'accélère assez fort en 1e pour m'insérer dans un voie, je débraye je passe la seconde et la la pedale change complètement de consistance.Normalement elle est dur et la elle est toute molle, j'embraye, j'accélère et la ca patine comme pas possible.De plus quand j'embraye ca broute un peu.J'arrive quand meme à rentrer chez moi mais la je me demande ce qu'il se passe. Est ce que c'est la commande d'embrayage qui a pétée ou l'embrayage (ce qui me semble bizarre un embrayage il me semble que ca ne pete pas d'un coup comme ca)? Est ce qu'il existe des docs pour le changement d'un embrayage? Ou se trouve la commande d'embrayage hydraulique? Pour info la voiture à 195000km et je ne sais pas si l'embrayage est d'origine...
Achat A4 cab.
max5555 a répondu à un(e) sujet de ELNO65 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est beau... -
Démontage de la capote sur audi 80 cab
max5555 a répondu à un(e) sujet de Saintais dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=42072 Pas la peine de démonter la capote, mais de toute facon c'est déja bien assez la m... sans ca. Le point critique c'est l'étanchéité, j'ai remis du silicone plusieurs fois avant d'avoir une étanchéité correct et de toute facon il n'y a pas photo c'est ce n'est pas aussi bien que le systeme d'origine. Si toutefois tu voulais absolument démonté la capote ne te prend surtout pas la tête à changer uniquement la lunette ca ne vaut pas le coup, change carrement toutes la capote ca coute pas grand chose sur ebay. Bonne chance... -
Probleme fonctionnement capote
Bon tout est rentré dans l'ordre!!! Il y avait donc deux problemes independants: pour l'actionneur c'était bien le faisceau: j'ai retiré les pièces qui acrochent le faisceau sur les biellettes d'articulation, j'ai bougé le faisceau et Bingo ca remarche, par contre impossible de trouver l'endroit ou ca merde, j'ai rien vu d'anormal. Apres avoir réparer ca je me suis dis : c'est bon la capote va remarcher mais non! :colere: Je me dis c'est impossible que le relais claque sans que ca démarre, c'est soit la pompe est morte soit la pompe n'est pas alimenté.Finalement je refous le nez dans la boite à fusibles (j'avais déja verifié) et la je vois qu'il y a plusieurs fusibles pour la capote et non pas un, evidemment j'avais vérifié celui qui n'etait pas mort...Je change celui qui est mort et la tout remarche. Bon sur ce coup j'ai vraiment fais le boulet...
