Tout ce qui a été posté par inssen
Ajouter des palettes sur volant Q5
inssen a répondu à un(e) sujet de gigiel dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut à tous! hyper interessant le topic pour rajouter les palettes au volant. Je vais les installer aussi! En revanche si vous avez des info pour rajouter la camera de recule sur le mmi, je suis très preneur! merci! -
Réparation boite DSG A3 sportback de 2005
inssen a répondu à un(e) sujet de gilles5700 dans Mécanique
Bon et bien j'ai trouver comment faire. C'est juste une vis a deviser dans la couperelle. Ma boîte fonctionne impeccable! Merci pour votre aide les gars! -
Fuite cardan
inssen a répondu à un(e) sujet de MickA3-TDI 170 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut MickA3, je confirme que tu n'a pas besoin de vidanger la boite pour demonté ton cardon comme le stipule Sebboss. Et concernant la vidange il est trés préférable de la faire tout les 60000km car ca devient très fragile si c'est pas fait! bonne continuation! -
Bon ba j'ai démonté ma boite GYN et à ma grande surprise le gars qui m'a vendu la boite s'est trompé. C'est un HLE donc boite de tdi 140 2005. par contre la sortie de boite pour le cardan droit n'est pas la meme. Je vais voir si je peut récupéré la mienne pour l'adapté, sinon ca sera changement de cardan droit. je vous tien au jus!
ok merci bcp Sebaurel pour tes reponses. J'ai démonter ma boite GYN afin de la ramplacer par une HLE mais mauvaise surprise, j'ai une sorte de coupelle en sortie de boite coté moteur alors que sur ma boite j'ai un axe avec canelure qui ressort. Du coup je peut pas monter cardan droit. Apparement Gille a réussi a la changer et j'aimerai bien savoir comment il a fait. -
Salut sebaurel, sais tu oú est ce que je peut me procurer le vag-com stp. A quel prix? Et c'est vendu sous quel forme? Juste un logiciel a installer sur mon Pc c'est ça? Merci! -
Salut a tous! Y a eu du mouvement dit donc! Je voit que Jano est bien motivé! Alors pur ma part, j'ai changer le capteur G182/G509 et c'est pareil. Résultat j'ai acheté une boîte de seat Léon Tdi 170cv ref MSU de 2006. La mienne est une Tdi 140cv ref GYN de 2004. Apparement c les même, il y aurait juste une reprog de la mecatronic a faire. J'attaque le changement aujourd'hui et je vous dirait ce qu'il en es! -
Merci Matt tu assure! -
Salut Matt! Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ba aujourd'hui j'ai changer le capteur G182/G509 qui correspond au 2 premier défauts. Demain je remet l'huile pour testé mais bon vue ce que tu m'a écrit, je vais acheté une nouvelle mecatronic et la changé. J'ai trouver une boîte dsg de seat Léon 170 cv 2L Tdi 140. Pense tu que si je récupéré juste la mecatronic, ça fonctionnera? Le mec m'as dit que C'etait les mêmes boîtes. Merci Bcp pour tes réponses!
[8P]Attache remorque / Attelage pour A3 2010
inssen a répondu à un(e) sujet de Alex99 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, j'ai acheter mon attelage + faisceau anti erreur sur eBay, 180€ et je l'est monté moi même sans avoir de notion de mécanique. Ça m'a pris 2h et j'ai eu besoin d'un tournevis, une clef de 17, un cuteur et de la gaine thermo. -
Salut gille! Je suis nouveau sur le forum et ton post m'intéresse. J'ai acheter une A3 Tdi 140cv boîte dsg 6. Elle n'a que la 1ère qui fonctionne. Quand je branche la valise j'ai 4 défauts qui s'affichent. J'efface les défaut, la boîte fonctionne nikel. Au bout de qq minute rebelotte. Audi m'on dit qu'il fallait changer la partie mecatronic mais bon, tu connais Audi. Bref as tu une idée de ma panne vue ton expérience stp? Merci! -
Salut remix. Pas besoin d'aller en garage. Je l'est fait moi même et c'est facile! Prend une petite plaque de métal. Environ 10cm sur 10cm et moin de 1 millimètre d'épaisseur. Taille la en losange a la forme de l'entrée de la vanne côté turbo. Perce 2 trous pour passer les vis et tu la monte entre le turbo et la vanne EGR. Ça te fait gagner environ 5cv mais surtout ça évite s'encrasser le moteur, le turbo et tout les désagréments de la vanne EGR. Bon courage!
Salut, vue la consommation d'eau je penserai directement au joint de culasse. As tu des difficulté a démarrer? Vérifie ton bocal d'eau voir s'il n'y a pas de l'huile ou une sorte de mayonnaise.
Salut Calvin, j'ai eu exactement le même problème. J'ai changer le debiletre 2 fois et rien. Au final j'ai démonter le turbo, je l'est fait nettoyer et degripper par mon garagiste, et depuis nikel! Ça prend environ 4h30 montage démontage. Depuis j'ai fait plus de 50000km et aucun soucis! Ps : j'ai essayer ce produit "Kent" ça se vaporise dans l'entrée du turbo ou vanne EGR, c'est efficace mais ça ne dur que 10000km environ.
Oui branche la valise car tu as les symptômes d'un circuit de préchauffage en panne. Vérifie tes fusible, relais et file. Bon courage!
Personne pour m'aider??? Snif...!
Salut à tous! Je suis tout nouveau sur le forum bien que je roule en Audi depuis 2002. Je suis l'heureux propriétaire d'une Audi A3 tdi 140 type BKD, boite DSG type GYN depuis cette semaine mais j'ai déja un problème. Ma boite ne fonctionne qu'en 1ère vitesse. la marche arrière et les autres rapports ne fonctionne pas. J'ai le PRNDS qui clignote. Quand je branche la valise, j'ai 4 défauts qui s'affichent. Je les effacent et ça fonctionne normalement durant quelques minutes. Ensuite rebelote le PRNDS clignote et seule la 1ère fonctionne. J'efface à nouveau la valise ça repart et rebelote. Bref un éternel recommencement. Voici la liste des défauts qui reviennent : 18148 - Controle de la température d'embrayge P1740 - 012- 17100 - Transmetteur de régime d'entrée de BV (G182) Signal implausible P0716 - 000- 17150 - Clapet de commutation 4 électrovanne 4 (N91) Coupure/court-circuit à la masse P0766 - 000- 18232 - Vanne de régul. de press 3 (N217) rupture/court-circuit à la masse P1824 -000- Merci d'avance pour votre aide!
Code des differentes boites de vitesses automatiques Audi
inssen a répondu à un(e) sujet de GhostKobra dans Mécanique
Salut GostKobra! Très bonne initiative que tu as eu là! par contre moi j'ai la ref GYN, ca te parle?
