Bonjour à vous,
Je prépare l'installation de mon kit bluetooth sur mon audi concert 1, et ayant le kit bose, j'ai décidé de faire passer le son sur l'entrée téléphone de l'autoradio.
Je me suis donc fait un faisceau comme il faut pour accéder aux entrées, j'active le mute téléphone pour couper l'autoradio, et là, en branchant un lecteur mp3, aucun son...
ai-je fait une erreur de branchement?
peut être faut il coder la présence du téléphone ou de la nav dans le vag com?
merci pour vos éclairages.
Pehun.
autre question, j'ai un kit téléphone d'origine, avec un magnifique nokia dessus
:W
c'est marrant, mais il n'est pas branché sur le connecteur C du iso, et le mute utilisé est le mute du connecteur A, pas celui du connecteur C...
ou peut donc par conséquent rentrer l'audio sur l'autoradio si les entrées nav et tél ne sont pas utilisées?
peut être directement au niveau de l'ampli bose?!
J'avance dans mes investigations!
il semblerait sur sur les concerts codés pour le bose, les entrées tel et nav soient desactivées...
la question est donc, comment fonctionne le kit téléphone audi installé sur ma voiture, vais essayer de voir ça...
si quelqu'un a le plan de montage du kit (celui entre les sieges...
sinon, recours possible, le hp central du bose...
quelqu'un sait comment y acceder?
faut juste tirer comme une brute sur les griles?
:P
