pehun
Tout ce qui a été posté par pehun
Recensement des autoradio de vos TT
pehun a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Peux tu nous expliquer les modifs que tu as faites au contour de l'autoradio et à l'adaptateur de largeur pour que ça soit aussi nickel (si ce n'est le coupage des papates qui permet d'enfoncer l'autoradio à fond :) -
lol, bien joué!! :) J'ai commandé un jvc francais, mais un 44 seulement, je vous dirais ce que j'arriverai à faire. :) Au niveau de l'aktivsystem, tu n'as rien bidouillé comme conseillé dans certains posts? :) -
Si tu l'utilises en sortie haute, pourquoi as tu tout recablé, alors??? :) -
autre question... en import us, la radio fonctionne? aucun problème? -
Tu l'as cablé comment? via les rca, ou en sortie haute? -
Tres belle intégration! :) Tu as pris quoi comme adaptateur pour garder le bose/la réception radio? -
tu pourras nous tenir au courant? cet autoradio m'interesse aussi... :) -
Très bonne idée ce topic... Quelqu'un a t'il essayé la config "enfoncée" pour un jvc avx44? :) -
Petite question : tu utilises le can provenant de ton PI, comment se fait il alors que l'heure ne soit pas correcte???
Bonjour a vous, une connaissance à moi vend un RNSE, c'est une série C, qui doit avoir la commande vocale... Savez vous si c'est une série à éviter (j'ai entendu parler de pb de lentille sur certaines séries...) Merci d'avance. :)
Petite question bete : quel est l'inconvénient du simulateur can par rapport au vrai signal can? En fait, est ce bien utile d'aller trifouiller les fils de son pi (quand on sait à quel point ils sont fragiles sur nos audis :D), quand on peut faire sans?? :)
Ben a priori, c tout simple,; ya juste à brancher le son sur les entrés son et le mute sur l'entrée mute... ;)
C'est marrant, ça, tu as essayé? j'ai vu des gens qui l'avaient fait sur un concert 2+bose, et ça fonctionnait!!
Bonjour à vous, je jette une bouteille à la mer au cas ou quelqu'un saurait m'aider. j'ai un TT de 2000 avec un concert 1 et le pack bose. Dans l'optique de l'installation d'un pack bluetooth, j'ai essayé de me servir de l'entrée téléphone de mon autoradio (en suivant le cablage sur le plan qu'on trouve un peu partout). résultat, le mute téléphone et nav fonctionne, par contre, l'entrée audio ne marche pas (je l'ai testée en branchant un jack femelle dessus, et en branchant un ipod.) j'ai lu quelque part que sur les concert 1 avec bose ces entrées n'étaient pas activées... quelqu'un peu me confirmer? Y aurait il un moyen de les activer? J'ai "résolu" le pb en branchant mon kit téléphone sur le hp central, mais le son n'est pas fantastique.... une idée? Sinon, j'ai un kit avec l'arche entre les deux sièges (cullmann?). et le son de ce kit n'est pas branché sur l'autoradio... ou est il branché du coup? sur l'ampli bose? Merci de vos éclairages! :) Pehun
Bluetooth et Mk1
pehun a répondu à un(e) sujet de audittwest dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est pas tant du vol que ca.. ton avantage, c'est que tu n'as pas de bose. Il y a tout de meme le tableau de bord à tomber, récupérer un plus contact dans la boite à fusible, et faire passer le micro jusqu'au plafonier... a mon avis, il y en a bien pour 1 ou 2 heures. En cas de pack bose, c'est pire... Après peut etre que l'entrée téléphone de ton concert fonctionne. Sur mon concert 1 (a cause du pack bose, j'imagine), elle est désactivée... -
Bluetooth et Mk1
J'avais le pack téléphone d'origine, et le micro n'est pas du tout intégré, il est collé au plafond au dessus de la vitre conducteur. j'ai donc remis un micro que j'ai caché dans les grilles sur les tableau de bord... -
Bluetooth et Mk1
Je l'ai fait ce week end sur mon tt équipé du pack bose j'en ai bien chié mais ça marche.... j'ai utilisé l'enceinte centrale, qui est la plus accessible. plusieurs pbs à découper : trouver du 12v contact (seulement dans la boite a fusible) passer les fils pour le hp, le micro et la télécommande. loger le boitier derriere l'autoradio (j'ai finalement choisis de le mettre sous le tableau de bord tellement ça loge pas. -
Démontage grille de ventilation centrale- acces au hp central
pehun a répondu à un(e) sujet de pehun dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon, comme j'ai pas d'amis, je discute avec moi meme :)) voici la réponse merci à vous! :) -
Bonjour à vous, j'ai déjà posé la question dans mon autre post, mais bon, puisque ce n'est pas dans le titre, j'ai peu de chance d'avoir une réponse... Bon, ma question est la suivante : comment fait on pour démonter les grilles de ventilation centrales et ainsi accéder au haut parleur central du pack bose qu'on voit quand on regarde du dessus? j'ai essayé d'enlevé le rond au bout et de dévisser le capteur (c'est d'ailleurs quoi, ce capteur??), mais ça ne change rien, et je ne voudrai rien casser, donc je vous demande conseil :) merci d'avance. :)
Codage entrées audio audi concert
J'avance dans mes investigations! il semblerait sur sur les concerts codés pour le bose, les entrées tel et nav soient desactivées... la question est donc, comment fonctionne le kit téléphone audi installé sur ma voiture, vais essayer de voir ça... si quelqu'un a le plan de montage du kit (celui entre les sieges... sinon, recours possible, le hp central du bose... quelqu'un sait comment y acceder? faut juste tirer comme une brute sur les griles? :P -
autre question, j'ai un kit téléphone d'origine, avec un magnifique nokia dessus :W c'est marrant, mais il n'est pas branché sur le connecteur C du iso, et le mute utilisé est le mute du connecteur A, pas celui du connecteur C... ou peut donc par conséquent rentrer l'audio sur l'autoradio si les entrées nav et tél ne sont pas utilisées? peut être directement au niveau de l'ampli bose?! -
Bonjour à vous, Je prépare l'installation de mon kit bluetooth sur mon audi concert 1, et ayant le kit bose, j'ai décidé de faire passer le son sur l'entrée téléphone de l'autoradio. Je me suis donc fait un faisceau comme il faut pour accéder aux entrées, j'active le mute téléphone pour couper l'autoradio, et là, en branchant un lecteur mp3, aucun son... ai-je fait une erreur de branchement? peut être faut il coder la présence du téléphone ou de la nav dans le vag com? :) merci pour vos éclairages. Pehun.
autolight, régul de vitesse, tutos de benoit
Ah oui, merci, effectivement, ça a l'air bien, domage, le systeme de benoit était completement plug and play, la faut couper des fils.. ... -
:( tu n'as gardé aucun plan? :( -
Merci mais je l'avais déjà, comme je disais, c'est le tuto autolights qui me manque :)
