Bonjour a tous
Voila je Vien vers vous car je sèche sur le problème de chauffage de l'audi a1
il y a 2 mois elle a fait un joint de culasse 165.500km ( fuite admission culasse N°3 ) j'ai donc changé la culasse mes les problème sont :
- au début 1er roulage légère surchauffe 110° et depuis stabilisé a 90° mes il y a un mes TOUTE les durite sont froide hormis a la sortie de la bride sur la culasse entré / sortie radiateur ainsi que entré / sortie habitacle
- ensuite aucun chauffage thermostat a fond un léger chaud si on laisse la main devant ^^
- la clim joue sur le chaud ? car elle est déchargé
Vcds ma juste indiqué
Servomoteur de volet dégivrage  / B1090 07 009 Défaut mécanique confirmé
j'ai changé comme pièce : Culasse , pompe a eau , calorstat , bride , tout les joint du HM
voila si vous avez des solution je suis preneur ^^
Modifié par REDAplow
