Bonjour à tous ,
Après avoir effectué plusieurs recherches sur le sujet, je cherche à obtenir à la fois des confirmations et des réponses. J'ai également remarqué que de nombreux internautes ont cherché des réponses similaires, et j'aimerais solliciter l'appui des membres du forum pour en fournir, de sorte que la prochaine personne cherchant des informations sur ce sujet puisse les trouver ici.
Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une Audi Q7 4l 3.0 TDI de 240 cv, 176 kW, Avus, AB8 . Les haut-parleurs sont HS et je souhaite les remplacer tout en améliorant la qualité sonore si possible, sans changer la source audio. Il semble que je dispose d'un MMI 3G (d'après les informations de version : HNav-EU-K0257-6-D1) et du système audio standard. Le woofer de la porte conducteur est référencé 4L0 035 415E et la source autoradio dans le coffre est référencée 4G0 035 056 "MMI avec autoradio et système acoustique standard (9VD)" je n'ai pas d'amplificateur . Chaque porte est équipée d'un woofer, d'un tweeter et de trois mediums sur le tableau de bord.
Pour l'instant, je prévois de remplacer les haut-parleurs d'origine par un kit Focal 165 AS3. Ce kit comprend une paire de woofers, de tweeters et de mediums avec un crossover central. J'ai trouvé les schémas de branchement des haut-parleurs que je vais essayer de vous fournir en lien, et j'ai discuté avec le support technique de chez Focal. Mes questions portaient sur la possibilité de connecter directement les haut-parleurs, mais il semble que ce ne soit pas recommandé, au risque de compromettre la qualité audio et d'endommager les haut-parleurs. Je dois donc les connecter sur le crossover mais d'abord voici les informations obtenus .
À l'avant :
Les woofers des portes gèrent les graves.
Les tweeters des portes gèrent les aigus.
Les mediums du tableau de bord sont destinés aux mediums.
Le medium central est destiné aux mediums et aux aigus.
À l'arrière :
Les woofers gèrent les mediums et les graves en deux voies (?) .
Les tweeters gèrent les aigus.
Concernant le schéma de branchement :
À l'avant :
Les woofers des portes sont connectés directement à la source.
Les tweeters des portes et les mediums du tableau de bord sont connectés en parallèle.
À l'arrière :
Les woofers et les tweeters sont connectés en parallèle.
Je suis donc censer brancher à l'avant les tweeter et medium sur le filtre focal fourni . A l'arriere je brancherais woofer et tweeter au filtre.
En prennat l'exemple de l'avant : du medium et du tweeter je vais au filtre et du filtre je me branche sur le fil du medium partant à l'autoradio . Je laisse donc le fils du tweeter libre , cela pose il probleme  ? De toute facon ils se rejoingnent pour ne former qu'un jusque l'autoradio et ce qui est de la section de fils elles parraissent suffisante ( 1,5mm2)
Selon vous ce type de montage serai operationnel et d'une qualité superieur à celle d'origine ou devrais je faire des modification comme ajouter un amplificateur/processeur audo supplementaire ?
Voici un lien vers une image modifier de ma part du shema de cablage pour que ce soit plus comprehensible ( de base c'etait pour moi ) https://ibb.co/k5z5b39 .
Voici un lien vers un pdf, ce sont les shemas complet ainsi que les shema des autres systeme ( bose , bang ofulsen , standard . ) https://www.cjoint.com/c/NCbv5i6tTXS , le mien étant le dernier " (9VD) "
Je vous remerci d'avance pour votre aide et vos conseils sur ce sujet. En esperant pouvoir aider d'autres utilisateurs du forum.
