Bonjour je m'excuse d'avance si je suis pas au bon endroit ou si j'ai crée un nouveau sujet qui existe déjà mais uis assez novice sur ce forum et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème.
Voici mon problème apres avoir commencé a rouler voyant préchauffage qui s'allume et moteur qui passe en mode degrade après lecture du  code défaut avec vcds
Boost pressure regultion non atteinte
P0299 00 [096]
Je sent que la voiture  manque de jus quand j'accélère meme quand le défaut n'est pas présent. Elle roule mais lorsque j'accélère ca reste assez moue au debut et une fois arrive a environ 3000 trs elle devient un peu plus nerveuse mais pas comme avant ou on sentait une accélération franche du début a la fin.
J'ai vérifié a la main  si les tiges de la géométrie variable bougent et de ce côté la auccun problème ca bouge ans accros et sans forcer. Jai également branché une gtosse seringue de 100 ml sur le tuyau de  commande et en tirant sur le piston de la seringue le volet bouge aussi.
Du coup avant  d'aller chez  audi et de changer turbo j'aimerais avoir quelques idee ou conseils pour une éventuele reparation a moindre coût.
Et peut-être en dernier recours s'il faut vraiment le changer une adresse ou trouver un turbo a un prix raisonnable
Je joint 3 photos  du code défaut sur vcds
Le 2ème  défaut dans la liste est une bougie de préchauffage
Je vous remercie pour votre aide
Modifié par Valentino29730
p0299 j ai eu ce default c etais la N75 qui n ete plus etanche
Bonjour playaz la N75 c'est quoi j'ai cru lire que c'est l'electrovanne. Comment tu peu la tester pour voir si elle est étanche
