Bonjour à tous!  je me permet de poster ce sujet car je rencontre un problème avec ma voiture.
Depuis pas longtemps, je possède une audi A6 C5 Avant 1.9 TDI 130 avec le code moteur AWX, après la face avant de déposer afin de réaliser la distribution tranquillement ainsi qu'un gros coup de nettoyage, je remonte le tout et je remplis mon bocal de DA(il était vide car obliger de déposer le petit circuit présent derrière le radiateur) je démarre tranquillement et j'effectue donc une " purge " en mettant ma voiture sur chandelle et en braquant le volant de gauche à droite plusieurs fois afin de chasser l'air. (dans mon bocal, je n'ai pas de mousse ou quoi que ce soit..)
Je fais donc un test sur la route, je n'ai aucuns problèmes de direction à froid ou même à chaud, mais au bout d'une dizaine de kms, voici que j'ai un bruit qui se
manifeste et qui se situe au niveau de la pompe de direction assisté, du moins par ici.
A noter que parfois ça le fait, et ça s'arrête.
J'entends de temps en temps un petit bruit qui fait mal au oreille, ressemblant à un roulement, ou un galet enrouleur?
Je précise que j'ai utilisé la bonne huile conforme, et qu'avant ça je n'avais absolument aucuns problèmes!
Je comprends pas pourquoi ça fait se bruit là, c'est vraiment étrange!
Mauvaise purge? Quelque chose que je n'ai pas fait correctement?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Modifié par Thermo66
Voici une vidéo de la voiture a froid, aucuns bruits parasite, tout fonctionne normalement !
