Problème de direction assisté
Sululu14
Salut tout le monde,
Voici le diag concernant mon soucis de DA, voyant rouge avec esp et pression pneus d'allumer.
Des idées ?
Dimanche,16,Octobre,2022,16:17:09:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4G3BN023574   Plaque d'immat.: BR328MK
Kilométrage: 200804km   Ordre réparation::
Type chassis: 4G-AU57 (4G0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55
          5F 62 6D 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G3BN023574   Kilométrage: 200804km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3B-Elect. Capteurs -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010
90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CLAB)       Labels:. 059-907-401-V2.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 311 G    Mat: 4G0 907 401
   Pièce: 3.0TDI EDC17  H37 0002
   Révision: 53H37---    CVN: F3EC6187
   Codage: 1A034012052401020000
   No. Atelier: WSC 02311 785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907311G 001002
   ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311G.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB7AA-8072
   VINID: 9D196AAAA1170D2780083147104587611F
6 Codes défaut trouvés:
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [040] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 23
                    Kilométrage: 196960 km
                    Date: 2022.06.13
                    Temps: 08:35:28
                    Régime moteur: 865.00 /min
                    Valeur de charge normée: 53.7 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 20 °C
                    Température air d’admission: 21 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 11.320 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 34
                    Régulateur de vitesse: position de commande-Bits 0-7: 10000001
                    Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00101100
                    Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 11111111
                    Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 11111111
                    Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h
                    Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 00000000
                    Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 00000000
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [040] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 21
                    Date: 2022.06.13
                    Temps: 08:35:28
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 5
                    Kilométrage: 200656 km
                    Date: 2022.09.30
                    Temps: 13:12:46
                    Régime moteur: 768.50 /min
                    Valeur de charge normée: 29.0 %
                    Température du liquide de refroidissement: 56 °C
                    Température air d’admission: 24 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
                    Tension borne 30: 13.100 V
                    Accélération assignée ACC: 0.000 m/s²
                    Statut reçu du calculateur d'ACC-Bits 0-7: 00000110
                    Statut de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 00000000
                    Statut interface d'accélération ADR/GRA-Bits 0-7: 00000000
                    Accélération: 0.000 m/s²
                    Etat du moteur: COENG_RUNNING
4660 - Calculateur de freins ABS
          U1017 00 [032] - Lire la mémoire de défaut
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
             Capture:
                    Date: 2022.09.30
                    Temps: 13:12:46
4713 - Calculateur frein ABS Aucune communication
          U0121 00 [032] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 200454 km
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Régime moteur: 749.00 /min
                    Valeur de charge normée: 30.2 %
                    Température du liquide de refroidissement: 81 °C
                    Température air d’admission: 20 °C
                    Tension borne 30: 14.480 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 28
                    Limitation: accélérateur: 0.0 Nm
                    Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 00000000
                    Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00101101
                    Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 00000000
                    Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 00000000
                    Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 00000000
                    Vitesse engagée-Bits 0-7: 00000001
5619 - Signal de période de coupure de l´allumage
          P150A 00 [032] - non plausible
             Capture:
                    Kilométrage: 198300 km
                    Date: 2022.08.28
                    Temps: 00:24:07
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Température du liquide de refroidissement: 82 °C
                    Température air d’admission: 47 °C
                    Pression de l'air ambiant: 980 mbar
                    Tension borne 30: 12.520 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 22
                    Minuterie d'arrêt: dernier temps d'arrêt du moteur: 2 s
                    Minuterie d'arrêt: dernière contin. fonct. calcul. moteur: 42 s
                    Durée depuis la coupure de l'allumage: 2 s
                    Minuterie coupure: compteur tableau de bord coupure de borne 30-Bits 0-7: 00000000
                    État borne 15-Bits 0-7: 00000001
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   No. pièce Log: 4G1 927 155 D    Mat: 0AW 927 156 K
   Pièce: 0AW 30TDI RdW H04 0005
   Révision: --H04---    No. de série: 0000000486 CVN: 000073DA
   Codage: 000001
   Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02428
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137E750-8078
1 Code défaut trouvé:
2265 - Calculateur frein ABS Aucune communication
          U0121 00 [044] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Régime moteur: 748.00 /min
                    régime d'entrée de boîte de vitesses: 1 /min
                    Régime de sortie de boîte de vitesses: 1 /min
                    Couple moteur: 16 Nm
                    Température d'huile de boîte: 81 °C
                    Position de pédale d'accélérateur: 0.0 %
                    Statut d’embrayage: 2
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 26
                    Occurence_counter_over_length_of_life: 2
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 379     Mat: 4G0 907 379
   Pièce: ESP PREMIUM   H08 0190
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 07A18702E085E140DB00
   No. Atelier: WSC 02391 785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 003013
   ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFF29-803A
7 Codes défaut trouvés:
0674 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 14
                    Compteur de RAZ: 133
                    Kilométrage: 196897 km
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:10
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: DA
                    Uz: BB
0469 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:10
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: DB
                    Uz: BB
0597 - Calculateur mal codé
          U1014 00 [008] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 132
                    Kilométrage: 196981 km
                    Date: 2022.06.24
                    Temps: 18:39:39
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 80
                    Bit Info 2: 0F
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 0F
                    Uz: 94
0601 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [008] - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 143
                    Date: 2022.09.30
                    Temps: 13:12:45
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 80
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 22
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 13
                    Uz: 9B
0486 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:23:37
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 80
                    Bit Info 2: 2F
                    Bit Info 3: 00
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 06
                    Uz: A7
0519 - Bus de données FlexRay
          U1031 00 [008] - Aucune synchronisation
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 142
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:58
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 00
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: 6E
                    Uz: BC
0788 - Calculateur mal codé
          U1014 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.06.13
                    Temps: 08:35:26
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 80
                    Bit Info 2: 0F
                    Bit Info 3: 22
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: AC
                    Uz: 90
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   No. pièce Log: 4H0 907 064 AP    Mat: 4H0 907 064 AP
   Pièce: BCM2 2.0      H24 0217
   Révision: 00002001
   Codage: 01AA3000000000000000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FA-8022
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 4H0 905 852 B    Mat: 4H0 905 852 B
   Pièce: J764 ELV MLB  H38 0044
   No. de série: 2311000064801007
00955 - Clé 1
            002 - Limite inférieure non atteinte
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100010
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 106
                    Kilométrage: 200736 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.10.06
                    Temps: 07:13:29
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
   No. pièce Log: 4G0 820 043 G    Mat: 4G0 820 043 G
   Pièce: KLIMA 2 ZONEN H10 0056
   No. de série: 21031100040173
   Codage: 3603000800
   Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002033
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
   VCID: 23455A8B2AD5F197F6-8076
0276 - Signal de période de coupure de l´allumage
          P150A 00 [008] - non plausible
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilométrage: 196924 km
                    Date: 2022.06.07
                    Temps: 00:01:34
                    Tension borne 30: 12.18 V
                    État borne 15: Borne 15 ON
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4H0 907 063 M    Mat: 4H0 907 063 E
   Pièce: BCM1 2.0      H12 0092
   Révision: 19012002    No. de série: 00000001006683
   Codage: 2600201040349FE08181008080001D0C0F9CC30826090101000004602100
   VCID: 326BAFCF6D2F681F0D-8066
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119     Mat: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: WWS57X 110329  H35 0051
   No. de série:         110331122442
   Codage: 0045F7
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559     Mat: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: RLS  H04 0003
   No. de série: 11356675
   Codage: 02562B
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E    Mat: 4G0 941 531 E
   Pièce: E1 - LDS  H07 0044
   No. de série: 25 03 2011  00000540
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A    Mat: 4G0 907 658 A
   Pièce: Humidity_Sens  H02 0002
   No. de série: 25084E95000000000001
2 Codes défaut trouvés:
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Compteur de RAZ: 92
                    Kilométrage: 198890 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.09.05
                    Temps: 00:06:00
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 26
                    Heure: 0
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 8X0 035 110 C    Mat: 8X0 035 110
   Pièce: CDC-MP3-Pana  H41 0490
   Révision: 00000006
   VCID: 2D51BCB3741137E750-8078
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
   No. pièce Log: 4H0 919 475 J    Mat: 4H0 919 475 C
   Pièce: PARKHILFE ACC H07 0032
   Révision: 11001001    No. de série: 55901103200605
   Codage: 100304
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod
   VCID: 397998E3B8599B47CC-806C
12656912 - Bus de données
          U1121 00 [008] - message manquant
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 137
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:* 4H0-959-655.clb
   No. pièce Log: 4H0 959 655 C    Mat: 4H0 959 655 C
   Pièce: Airbag10.43   H40 0040
   Révision: --------    No. de série: 003JG0020X2W
   Codage: 30314530323130303031554A304C34473853
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
   VCID: 366393DF8947743F21-8062
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   No. de série: 3575HRB405V0CE323PCE
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   No. de série: 3585HRB406509RECDGEO
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   No. de série: 3515JRB40550ESC6G03Z
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   No. de série: 3525JRB405P0ESASKGMT
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   No. de série: 3554VRB405N0BEE6OH2Y
   Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
   No. de série: 3564VRB405R0BEE668MW
1048832 - Bus de données
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
1049088 - Bus de données
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
1049093 - Bus de données
          U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:59
1049094 - Bus de données
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:59
1049095 - Bus de données
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:59
1049344 - Bus de données
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:. 4H0-953-568.clb
   No. pièce Log: 4G0 953 568 A    Mat: 4G0 953 568 A
   Pièce: Lenks.Modul   H05 0201
   Révision: 00000000    No. de série: 20110329000948
   Codage: 000014
   VCID: 306FA5C763235A0F7B-8064
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C    Mat: 4G0 951 528 C
   Pièce: E221 - MFL  H07 0009
01316 - Calculateur de freins
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 4G8 920 900 C    Mat: 4G8 920 900 C
   Pièce: MDieRdw       H29 0086
   Révision: 18420081    No. de série: 658220311593058
   Codage: 13A600020B030008030100
   Jeu de données ASAM: EV_RBC7KMID 004040
   ROD: EV_RBC7KMID.rod
   VCID: 2A5BB7AF4DFF20DFB5-807E
16776968 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
16776978 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 100
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:10
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 4H0-907-468.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 468 C    Mat: 4G0 907 468 A
   Pièce: J533--Gateway H08 0204
   Révision: --------    No. de série: 00000000123656
   Codage: 00CD077D00
   GVL: FDE1C808DC61600D00
   Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025
   ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
   VCID: 306FA5C76B235A0F7B-8064
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181     Mat: 8X0 915 181
   Pièce: J367-BDM  H07 0140
   No. de série: 00000000005650792228
   Stabilisateur de tension:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663     Mat: 8K0 959 663
   Pièce: J532_DCDCStab  H17 0042
   No. de série: 11095000212021200181
4906 - Calculateur d'assistance de direction
          U101D 00 [008] - Aucune communication
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 103
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:09
                    Tension borne 30: 13.8 V
                    Tension borne 15: 14.5 V
                    Température calculateur: 34 °C
                    État du système: Borne 15 ON
                    IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected
                    Moteur en marche: activé
                    IN ZAS_Kl_X: activé
                    État borne 15 via CAN: activé
                    État borne 15: activé
                    Datenfeld: 0
4352 - Calculateur de frein ABS sur bus de données FlexRay
          U10BD 00 [008] - Aucune communication
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:42
                    Tension borne 30: 14.6 V
                    Tension borne 15: 14.8 V
                    IN ZAS_Kl_X: activé
                    Datenfeld: 0
Adresse 36: Siège conducteur (J136)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4G8 959 760     Mat: 4G8 959 760
   Pièce: MEM-FS        H03 0153
   Révision: AA000000    No. de série: 00000006060842
   Codage: 0058130000006001000001010101102030303232203232
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 637 B    Mat: 4G0 907 637 B
   Pièce: SARA 6D       H02 0004
   Révision: --------    No. de série: EJ1BPA4200KVZ00
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014
   ROD: EV_SARA_006.rod
3801346 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [040] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    DCU Temperature: 36 °C
                    Voltage Clamp 15: 15.1 V
                    Voltage Clamp 30: 14.8 V
                    Ignition Cycle Count: 47899
                    WAUZZZ4G3BN023574
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 4H0-959-793.clb
   No. pièce Log: 4G8 959 793 C    Mat: 4G8 959 793 A
   Pièce: TSG FA        H04 0210
   Codage: 011C46225E00628002080002
   No. Atelier: WSC 02312 785 00200
   VCID: 408FF507D383CA8F8B-8014
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 4G0-909-144.clb
   No. pièce Log: 4G0 909 144 L    Mat: 4G0 909 144 F
   Pièce: RCEPS         H32 0010
   Révision: 00001000    No. de série: 0027053781
   Codage: 101000010000
   Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
   VCID: 326BAFCF652F681F0D-8066
4 Codes défaut trouvés:
3158273 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Write only channel
4208000 - Transmetteur d’angle de braquage
          B1168 F1 [008] - Synchronisation ratée
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 162
                    Write only channel
18689 - Borne 30
          U140A 00 [008] - Coupure
             Capture:
                    Write only channel
19714 - Fonctionnement limité
          U1400 00 [008] - par sous-tension
             Capture:
                    Write only channel
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Révision: 00002001    No. de série: 0146948660
   Codage: 0100062020B9B48083200A04080100000000000000000000000000000000
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G8 959 252     Mat: 4G8 959 252
   Pièce: HSP-SG  H09 0027
   No. de série: WA101142000000246449
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 4H0-959-792.clb
   No. pièce Log: 4G8 959 792 C    Mat: 4G8 959 792 A
   Pièce: TSG BF        H04 0210
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB577F2-806A
Adresse 53: Frein de stationnt (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   No. pièce Log: 4H0 907 801 E    Mat: 4H0 907 801 A
   Pièce: EPB-4         H03 0012
   Révision: --------    No. de série: 00000000056845
   Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
328448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Tension borne 30: 14.7 V
                    Internal Fault ID: 89
                    Network management state: normale
                    Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: désactivé
                    Témoin de fonctionnement rouge: désactivé
                    Voyant d'alerte rouge: désactivé
                    Témoin de fonctionnement vert: désactivé
                    Voyant d'alerte jaune: désactivé
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
                    ACC requested apply: inactif
                    Auto Adjust: inactif
                    General Inspection Function: inactif
                    Internal Parking Brake state: statique
                    Statut touche frein de stationnement: Non actionné
                    Status ParkingBrake left: ouvert(e)
                    Status ParkingBrake right: ouvert(e)
328704 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Internal Fault ID: 90
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
328960 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Internal Fault ID: 91
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
329216 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
                    Internal Fault ID: 92
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
459264 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:59
                    Internal Fault ID: 138
                    Vitesse du véhicule: 510 km/h
                    Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: activé
                    Témoin de fonctionnement rouge: activé
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
                    Status ParkingBrake left: appliqué
                    Status ParkingBrake right: appliqué
463616 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.06.04
                    Temps: 17:22:59
                    Internal Fault ID: 185
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
Adresse 55: Portée des feux (J431)       Labels:| 8X0-907-357.clb
   No. pièce Log: 4H0 907 357 A    Mat: 4H0 907 357 A
   Pièce: ....LWR12.... H02 0013
   No. de série: 110404-0004-012
   Codage: 112396101002A300
   Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
   VCID: 2C57B1B7470B3EEF47-8078
337156 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4G0 035 193 E    Mat: 4G0 035 193 B
   Pièce: RMC Cnct Nav  H50 0775
   Codage: 010004010141DB47402B060301010000010000
   VCID: 254144932CE10FA798-8070
   Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 J
   Pièce: P32-50-15.03  0001
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 603 B    Mat: 4G0 919 603 B
   Pièce: DU6 Basic  H43 0084
   No. de série: 9464E30J2836806
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 B    Mat: 4G1 919 612 K
   Pièce: E380 BDT C7  H08 0204
   No. de série: 90349KCP000C6
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Compteur de RAZ: 98
                    Kilométrage: 200504 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.09.19
                    Temps: 14:09:46
             Capture:
                    Tension: 12.20 V
03405 - Haut-parleur de graves
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 68
                    Kilométrage: 196605 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.05.25
                    Temps: 10:03:12
             Capture:
                    Tension: 12.20 V
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   No. pièce Log: 4G8 959 795 C    Mat: 4G8 959 795 A
   Pièce: TSG HL        H03 0210
   Codage: 010804224000628002080002
   VCID: 428BFF0FDD8FD89F9D-8016
00532 - Tension d´alimentation
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Compteur de RAZ: 131
                    Heure: 0
                    Date: 2022.08.28
                    Temps: 00:13:08
Adresse 6D: Elect. coffre (----)       Labels:* Echec redir!
   No. pièce Log: 4G8 959 107 D    Mat: 4G8 959 107
   Pièce: HDSG-Modul    H12 0036
   Révision: 11012001    No. de série: 086100214
   Codage: 0A3205C000
   Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu573 001014
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Pièce: TSG HR        H03 0210
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   No. pièce Log: 4H0 980 945     Mat: 4H0 980 945
   Pièce: RGS-VL        H05 0070
   Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
   Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05F722-803A
3 Codes défaut trouvés:
12583684 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
12583686 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
12583687 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Adresse 90: Prétension. AVD (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   No. pièce Log: 4H0 980 946     Mat: 4H0 980 946
   Pièce: RGS-VR        H05 0070
   Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A0F3B-8024
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Date: 2022.09.17
                    Temps: 20:18:43
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:32)--------------------------
