Bonjour a tous,
voila mon problème, quand je roule avec le régulateur une simple montée suffit pour que la vitesse diminue, je suis obligé d'écraser la pédale d'accelerateur pour maintenir la vitesse de consigne.
j'ai remarqué aussi que dans les bas régime il n y a aucun couple !!! obliger d'appuyer a fond et d'attendre que le moteur arrive péniblement vers 3000 tours et la la cavalerie arrive.
j'ai remarqué aussi que le bouton ESP ne fonctionne pas
j'ai debranché egr, testé LA GV turbo RAS;
JE SUIS DANS LE FLOU
VOICI LE SCAN VAGCOM
Saturday,05,September,2015,10:39:18:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E43A License Plate: A4 AVANT SLINE
Mileage: 178450km-110883mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E43 Mileage: 178450km/110883miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0009
Coding: 02017
Shop #: WSC 28703
VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 00005059
Component: 130 106JC150_1.V79488639287
WAUZZZ8E43A138962 AUZ6Z0B0174133
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 16-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 8E3 910 155 G
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
Coding: 00001
Shop #: WSC 04926
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-00 - Error Message from ECU
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04459
Shop #: WSC 07784
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-50E6
5 Faults Found:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 M
Component: Lenksáulenmodul 0209
Coding: 01042
Shop #: WSC 07784
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-5000
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-00 - Open or Short to Plus
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortgerát T23 1210
Coding: 07008
Shop #: WSC 06380
VCID: 8305E98791E04306091-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
End ---------------------------------------------------------------------
Merci de votre aide.
