toons86
Tout ce qui a été posté par toons86
  1. Bonjour a tous, voila mon problème, quand je roule avec le régulateur une simple montée suffit pour que la vitesse diminue, je suis obligé d'écraser la pédale d'accelerateur pour maintenir la vitesse de consigne. j'ai remarqué aussi que dans les bas régime il n y a aucun couple !!! obliger d'appuyer a fond et d'attendre que le moteur arrive péniblement vers 3000 tours et la la cavalerie arrive. j'ai remarqué aussi que le bouton ESP ne fonctionne pas j'ai debranché egr, testé LA GV turbo RAS; JE SUIS DANS LE FLOU VOICI LE SCAN VAGCOM Saturday,05,September,2015,10:39:18:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E43A License Plate: A4 AVANT SLINE Mileage: 178450km-110883mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E43 Mileage: 178450km/110883miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 P Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0009 Coding: 02017 Shop #: WSC 28703 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00005059 Component: 130 106JC150_1.V79488639287 WAUZZZ8E43A138962 AUZ6Z0B0174133 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 16-10 - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 8E3 910 155 G Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410 Coding: 00001 Shop #: WSC 04926 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04459 Shop #: WSC 07784 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-50E6 5 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 M Component: Lenksáulenmodul 0209 Coding: 01042 Shop #: WSC 07784 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-5000 WAUZZZ8E43A138962 AUZ6Z0B0174133 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-00 - Open or Short to Plus 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 06380 VCID: 8305E98791E04306091-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Merci de votre aide.
  2. Bonjour a tous, voila mon problème, quand je roule avec le régulateur une simple montée suffit pour que la vitesse diminue, je suis obligé d'écraser la pédale d'accelerateur pour maintenir la vitesse de consigne. j'ai remarqué aussi que dans les bas régime il n y a aucun couple !!! obliger d'appuyer a fond et d'attendre que le moteur arrive péniblement vers 3000 tours et la la cavalerie arrive. j'ai remarqué aussi que le bouton ESP ne fonctionne pas j'ai debranché egr, testé LA GV turbo RAS; JE SUIS DANS LE FLOU VOICI LE SCAN VAGCOM Saturday,05,September,2015,10:39:18:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E43A License Plate: A4 AVANT SLINE Mileage: 178450km-110883mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E43 Mileage: 178450km/110883miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 P Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0009 Coding: 02017 Shop #: WSC 28703 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00005059 Component: 130 106JC150_1.V79488639287 WAUZZZ8E43A138962 AUZ6Z0B0174133 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 16-10 - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 8E3 910 155 G Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410 Coding: 00001 Shop #: WSC 04926 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04459 Shop #: WSC 07784 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-50E6 5 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 M Component: Lenksáulenmodul 0209 Coding: 01042 Shop #: WSC 07784 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-5000 WAUZZZ8E43A138962 AUZ6Z0B0174133 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-00 - Open or Short to Plus 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 06380 VCID: 8305E98791E04306091-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Merci de votre aide.
  3. Salut les amis, je suis tony du 86, j'ai acheté depuis peu une a4 avant sline 2.5 tdi 163cv multitronic de 2002 Tres belle auto néanmoins qq soucis a régler mais bon.
