Heps,
JE n'ai pas encore eu l'occasion de présenter ma petit Audi A4 S Line BreaK B7 , que je vous parle d'un petit soucis.
J'ai brancher un multi prise Allume cigare tout a l'heure, qui apparement m'a fait peter qql chose...
En effet, Tomtom ne charge plus, le gsm idem.
J'ai regarder au fusible 33 , un 20 exactement mais celui ci est ok.
J'ai enlever celui ci, tenter de tirer un peu sur les contacts de l'alume cigare mais rien n'y fait.
J'ai remis le fusible et j'ai touché avec un tourne vis et étincelle ! donc il y a du jus.
J'ai changer le fusible mais , tomtom et aucun accesoires ne veut bien aller.
Il y a aurai un autre fusible ? Autre part ?
Est ce qu'un relais peut etre H S
L'allume cigare du coffre ne va pas non plus ..
Il s'emblerai que le courant ne sais pas repartir vers la masse ..
Il y aurait un fusbile sur la masse ?
Merci de m'éclaircir sur ce petit soucis...
Arnaud
quelques test et un peu d'éclaircisement.
Mon allume cigare fonctionne, donc il chauffe bien.
Mais, mon chargeur Gps, chargeur gsm .... rien !
Ni dans le coffre, ni dans l'habitacle.
Il y a donc un soucis avec la masse ? je ne vois que ca ?
Mais ou ? comment ? fusible ?
A cloturer.
Je me prends un bid seul : en branchant mon multi alume cigare , j'ai griller mon chargeur tomtom et gsm
Bien ca arnaud !!!! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
