Fish on 31
Tout ce qui a été posté par Fish on 31
  1. Re French, * sur le concert avais tu deja le can H et L qui arrivé ? sur le concert, Can H et Can L sur le faisceau d'origine , fils marron et marron /rouge. Les mêmes couleurs sur le PI pins 19 et 20 . J'ai rajouté un Yatour , pas de soucis, affichage ODB, affichagesur le Concert et commandes au volant fonctionnels. * faut que je recherche les code cablage sur uen A4 , je ne sais plus de memoire Merci à toi, un pote m'a dit que ma voiture serait "batardée", fin de la 1ère série de 2004 ??? * pour le compteur faut coder au vag com J'ai fait un scan hier , masse d'erreurs et au test le logiciel me dit pas de CAN Gateway du coup je peux rien faire... le log à suivre. VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Monday,13,May,2013,15:55:49:10074 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E84A298232 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 VCID: 6ADFC69B3EBF WAUZZZ8E84A298232 AUZ6Z0D0149920 2 Faults Found: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 07860 VCID: E5C535A757A1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6CD3C083344B 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 VCID: 356525E72781 1 Fault Found: 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E773ACB12B7 Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 02042 Shop #: WSC 63251 VCID: 3E773ACB12B7 2 Faults Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 07860 VCID: 2E570A8BC2D7 WAUZZZ8E84A298232 AUZ6Z0D0149920 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 035 192 B Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105 VCID: 2341EBBF9915 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 03-00 - No Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1312 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 VCID: 83010B3FB9D5 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0204 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0204 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 1204 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0204 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 035 192 B Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 07986 VCID: 2341EBBF9915 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- * as tu alimenté le boitier TMC ? Oui , toutes les fiches sont connectées, les 2 antennes, la fiche principale carrée, et les Can display ,le boitier est chaud ce qui semblerait dire qu'il y a une activité. Peut être n'est ce pas le bon boitier , ref du TMC 8E0..; Merci encore French de ton implication, ta réputation n'est pas usurpée :marcelpoire:
  2. Merci French pour ta réponse, au compteur sur la prise bleue , j'ai branché can low display et can high display du Kufatec sur les pin 19 et 20 . Codage compteur , je ne comprends pas...
  3. Bonjour , Ce sujet a été maintes fois abordé mais bon , après avoir épluché le forum idoine , ca marche pas bien.... Donc j' ai une A4 B6 de 05/2004, équipée en natif d'un concert , tout fonctionnait bien : commandes volant et ODB. Je mets une console 2 din , , le bloc clim et la cage qui vont bien ( merci au passage pour les supers tutos du forum) Le RNSD est là, le boitier TMC aussi ainsi que les câbles Kufatec correspondant à mon modèle de véhicule (antenne, TMC et Navigation) Alors là , ca commence , la prise TMC (rectangulaire) du câble Kufatec ne correspond pas à la prise du boitier TMC (carrée)... pas grave je commande la bonne prise chez Audi (2.79€) et replace les fils sur les mêmes n°s de la nouvelle connectique . Je respecte scrupuleusement les instructions Kufatec pour les branchements, sauf pour le GALA que je ne sais pas ou mettre. Résultat : Pas d'ODB, pas de commandes au volant, GPS capricieux qui ne suit pas les déplacements et n'arrive pas a se positionner et qui parfois me dit navigation activée patienter , message récurent connexion TMC perturbée . Donc quelqu'un peut il me dire ce qui cloche et ou j'ai merdé ou si c'est mon TMC qui déconne ou si c'est une histoire de CAN parceque la je suis a la rue complet. Merci a vous.
  4. Effectivement , c'est moi qui les vends et ils sont cependant en excellent état (suite changement) ☺
  5. Bienvenue
  6. Bienvenue
  7. bienvenue
  8. Magnifique , bravo a toi :marcelpoire:
  9. Bonjour quelques photos de ma belle avant le changement des feux avants et arrière. Nouveau facing avec les feux avant et arrièrre du coup j'en profite pour vendre les feux avant et arrièrre d'origine ainsi que la console centrale , la cage 1 Din , le bloc clim cause passage RNSD Merci de votre attention :kimouss:
  10. Je confirme , annonce désactivée , belle affaire François.
  11. Merci Cyril ,)
  12. Bonjour , je souhaite installer un 2 din sur mon A4 B6 de 2004 et j'aurais l'occasion de récupérer un bloc clim d'une A4 de 2007 (ceci afin d'éviter la découpe du bloc clim inhérente au passage du 2 din sur ma voiture) Mon souci : ce nouveau bloc s'adaptera t'il ? je pense que oui mais surtout est ce que quelqu'un pourrait me dire si l'alim de mon bloc est compatible avec celui que je souhaiterais mettre ? Merci à vous . Ah oui aut chose , si quelqu'un a déja réussi à monter un de ces foutus postes chinois en 2 din sur un véhicule similaire au mien et que tout fonctionne (illumination , commande volant et affichage déporté )et qu'il veut bien me faire passer la soluce , alors là.... :) :marcelpoire:
  13. Merci pour votre accueil
  14. Merci pour ce super tuto , . Ma BAG avait été réparée à la gougnafier par l'ancien proprio et le piston désolidarisé de la charnière. Suivi à la lettre avec les pauses prévues , c'est nickel. Merci encore.
  15. Bonjour à tous , je découvre le monde Audi avec une A4 Avant 1.9 TDI 130 ch de 2004 (B6/E8) Au bout d'une semaine , ca y est je suis déjà amoureux :marcelpoire: et je viens vous rejoindre car j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions sur ce forum donc merci à vous de m'accueuillir ici :)
