yoyovento
Tout ce qui a été posté par yoyovento
  1. Je ne pensais pas que c'était physiquement possible mais.... J'ai inversé 2 câbles lol
  2. Les gars j'ai honte...
  3. J'ai vu qu'il manquait le fusible vous croyez que je retente avec un fusible en plus ?
  4. j'ai passé le VCDS hier, rien de spécial au toit ou au home link. maintenant que j'y pense, l'autre jour j'ai bricolé cette connerie de "start bootloader" depuis le menu caché j'ai du remettre le CD de maj du MMI et je suis en 5150 maintenant alors que je pense que je devais être en 5570, peut être en remettant à jour non ?
  5. Apparemment le home link ne fonctionne pas non plus...
  6. Bon fusible de 20A emplacement 7 à droite du tableau de bord. Il est nickel J'ai remarqué autre chose de... Bizarre. Quand j'appuie sur la commande du toit ouvrant (comme pour l'incliner) ça allume les clignotants
  7. Salut à tous, Voilà j'ai changé mes ampoules de plafonnier mais depuis le toit ouvrant ne fonctionne plus. J'ai vérifié c'est bien branché, il y a la lumière mais ça ne fait rien. Je pense au fusible mais lequel ? Merci par avance pour votre aide.
  8. Je n'ai ni le 4F0 910 273 ni le 4F0 910 274 [emoji30]
  9. 4F0 910 274 je peux vérifier avec vcds ?
  10. Comment savoir quel est mon calculateur ?
  11. J'avais ça sur l'opel GTS v6 (les capteurs dans les roues) mais c'est le vieux système, maintenant c'est sans capteur, ça teste la vitesse de chaque roue pour voir si l'une d'entre elles se dégonfle
  12. Ça ne fonctionne pas avec les capteurs d'abs ?
  13. As tu essayé avec le menu caché vert puis un reboot, moi ça a fonctionné
  14. Bonjour, Je souhaiterai activer la mesure de pression de pneu. Par le menu vert et par le VCDS j'ai activé la mesure mais celle ci passe de ON à OFF toute seule et j'ai l'information TMPS défectueux qui s'affiche sur l'écran du compteur. Pour l'activer j'ai : codage 19 - CAN GATEWAY coding 07 , long coding helper coché le byte 3 validé et sorti du module codage 17 - instrument ajout 16 aux 4 premiers chiffres (ce qui était suggéré par le VCDS d'ailleurs) validé et sorti du module l'option est validé dans le menu vert aussi. tout s'affiche mais ce n'est pas fonctionnel. Comment faire ?
  15. As tu réussi à résoudre ton problème ?
  16. Bon après une nuit de repos pour la voiture et moi, tout est rentré dans l'ordre, le son est à nouveau là.
  17. Non moteur coupé justement
  18. J'avais regardé ce watchdog c'est peut être ça [emoji30]
  19. Bonsoir, En "jouant" avec le menu vert, j'ai pressé rebootloader, j'ai cherché comment sortir de ce menu mais j'ai trouvé, j'ai introduit mon cd de maj du mmi (5570) pas de soucis sauf que : - j'ai perdu le menu vert -> à réactiver ok... - la langue était en allemand -> réglé - je n'ai plus de son :nixweiss: Le gps fonctionne mais pas le reste c'est à dire la radio et les cds :mur: Auriez vous une idée ?
  20. Bonsoir, Voilà j'ai découvert un truc bizarre, parfois je veux ouvrir le coffre (ou le fermer) et le bouton de mon "avant" ne veut pas fonctionner. Il faut ouvrir la porte conducteur pour entendre un module s'activer et pourvoir le faire. Au passage ça allume aussi les 2 lumières en bas du coffre. Le plafonnier à l'air de réagir aussi comme ça [emoji30]. Auriez-vous une idée ? Merci
  21. Moi sur ma S6, je vois les stations en DAB+ mais je ne peux écouter que celle en DAB, il n'y a pas moyen de mettre à jour le module existant ?
  22. ouais c'est plus que balaise comme truc j'ai vraiment eu peur d'arracher le plastique mais c'est venu. En fait je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur les clips j'ai glissé une carte de réduction entre les 2 plastique pour les séparer et c'est venu mais chaud !
  23. Bon j'ai vraiment mal aux bouts des doigts ! Je n'arrive pas à enlever le capot sous le bloc de clim. J'ai même essayé d'appuyer avec une clef à douille (sans douille) c'est impossible ;) Une astuce ?
