Tout ce qui a été posté par yoyovento
MMI ne démarre plus correctement
yoyovento a répondu à un(e) sujet de yoyovento dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
bon ben avec l'ancienne batterie chargé à 100% plus de problème, j'ai bien fait de la garder celle ci ! Merci les gars !! -
j'ai une autre batterie à la maison (chargée à 100%) la même, je vais l'essayer ce soir :) -
Avec le VCDS on peut tester cette boucle non ? -
c'est ca le testeur ? [edit] excuse je n'avais pas vu le lien -
c'est pas vraiment un booster classique que j'utilise mais un petit comme ca : j'ai essayé à midi mais pareil, plus de MMI :( http://www.westiti.com/car-starter-csl1102/ -
Bonjour, Ce matin je vais pour démarrer plus de batterie, je mets le démarreur tout est ok sauf que... le MMI ne démarre plus. Ecran noir et de temps en temps le logo. Les boutons sont tous éteints, la caméra ne switche plus dessus. J'ai essayé de rebooter mais idem. c'est pas la première fois que je tombe en panne de batterie et je ne pense pas que ca soit à cause du booster. D'où est ce que ca pourrait venir ? Une idée ?
Ecran de la clim avec segments morts
yoyovento a répondu à un(e) sujet de yoyovento dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est peut être la nappe, non ? -
Bon alors j'ai nettoyé la piste de l'écran et de la connexion, remonté sans l'écran rouge (dans l'espoir d'avoir un affichage blanc) résultats ? Idem puis je voyais les leds à travers l'écran transparent... Démontage, je remets l'écran en plastique rouge, j'en profite pour inverser les écrans... Alors c'est bien l'écran en lui même car les défauts sont de l'autre côté maintenant. C'est pas le circuit imprimé. Faut trouver un écran :) Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk -
C'est parti -
ca donne ca : -
yoyovento a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Panique ce matin, j'ai l'affichage gauche de la clim qui déconne. Elle sort du garage et j'ai ce problème, coïncidence ? C'est possible que ca vienne de la batterie qui était presque à plat ? Bref, j'aimerai réparer ca... Est ce que je dois tout remplacer ou je peux démonter pour réparer ? Avez vous une référence pour trouver des prix ? :) merci !! -
Bon hier je pars précipitamment, j'oublie de retirer ce fusible... Je reviens plus de batterie (malgré le chargeur branché), la cata ! Impossible d'ouvrir les portes, le coffre etc bref je débranche la batterie et la met en charge pour la nuit. Ce matin je rebranche et.... Ça fonctionne ! [emoji12] [emoji13] [emoji41]
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Bon lentille nettoyée, le câble optique semble OK, ça clignote Toujours "read error" [emoji30]
Sacré bordel, je sais même pas quoi regarder
serait ce un problème dû à une infiltration d'eau ?
quelqu'un saurait où se trouve ce 07-control head ? C'est sous les boutons au centre ? sinon le diagnostique version allégée : j'ai dû recharger ma batterie à cause du démontage du 3ème feux stop donc je pense qu'on peut filtre ce qui concerne 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 et 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 le reste semble localisé vers la boite à gants...
je pensais au cable optique. J'ai testé sur le VCDS et j'ai ca : c'est parce qu'il est en bootloader ? le 07- Control head : Can not be reached 1100 0F - Digital radio : malfunction 0010 19 - can gateway : malfunction 0010 sinon :
personne n'aurait une idée du pourquoi ?
le pire c'est que je l'ai déjà fait avec les mêmes cds
Bon petites nouvelles : le nettoyeur de cd n'a rien changé lol ca inscrit CD Audio aprés search dics, il y a 3 petits carrés en bas mais rien en remettant le CD1 ou CD3 dans les emplacements 1 ou 6.
honnêtement je ne pense pas que ce soit les CD, le lecteur semble fonctionner, peut être un nettoyage ? Ou un câble débranché ? Ca utiliserait un câble non utilisé en cas d'écoute de CD classique ? je sens que je suis bon pour tout démonter ce week end !
Les gars j'ai un problème de read error aussi. Pourtant j'ai testé les 3 cds qui ont déjà fonctionné, j'ai même regravé le 1er. Toujours ce message. Le lecteur fonctionnait correctement à midi. Je n'y comprends rien. J'ai besoin de ma voiture demain.
Toit ouvrant
Yes heureusement rien n'est cramé -
Toit ouvrant
Normalement y a des détrompeurs
