Lucifer1972
    1
Tout ce qui a été posté par Lucifer1972
  1. Si ton vendeur ne valide pas, tu peux essayer de lui faire peur en parlant du forum que tu es un membre treeeeees influant et que tu va lui faire une pub de merde. Moi ça a marcher pour un espace j'avais acheter le jeu complet pour la courroie de distrib de chez SKF et apres 1 mois elle a pète a cause d'un défaut du galet enrouleur.... 1ère demande ils n'ont rien voulu entendre 2 mail un peu plus agressif et ils ont pris en charge le nouveau jeu de kit distribution !!! (Sachant que chez renault sur les 2.2 td il y a des linguets de sécurité qui servent de fusible mécanique et protégé le reste du moteur donc pas de grosse casse!!!) Tu peux toujours essayer !!!
  2. Lucifer1972
    Voyant airbag
    Il n'y a pas de prétention neuf sur les ceintures ?? Possible j'ai pas regarder (un des rares endroit ou je nais pas eu de soucis !!) Enlever l'ampoule vraiment en dernier espoir !!!
  3. Lucifer1972
    Voyant airbag
    c'est un exemple de xantia!!!! sur les notres je sais pas !!
  4. Lucifer1972
    Voyant airbag
    dans ce style la !!!
  5. Lucifer1972
    Voyant airbag
    si c'est le meme soucis que les renault, ca viens des pretentionneur de ceinture, il y a des soudures seches il faut enlever les connecteurs qui vont du pretentionneur a sous le siege. Je ne sais pas si je suis clair la.....
  6. salut ce soir j'ai demonter la boite a gants, elle tiens par 5 vis, 2 sur le coté droit vis torx, 1 devant a gauche torx, et 2 dernieres a gauche en bas 2 vis de 4 tete hexagonale. Derriere il y a le volet, avec 2 vis de 5 tete hexagonale. et on arriva a ca : on vois le trou ou venait le ressort, le soucis est que le plastique s'ouvre et le ressort part, ce que j'ai fais c'est que j'ai mis 2 caillou sur le coté pour coincé le plastique et donc ca ne s'ouvre plus, j'ai tout remonter et au miracle, il n'y a plus buée meme sans clime !!!! youpi Merci a tous pour vos aide !!
  7. oui bien callé au vagcom et j'ai changé hier, les durites de retour de gasoil en pensant que ca pouvais se desarmer avec les durites poreuses, mais non idem Pour bien faire il faudrai que je change la baterie mais si c'est pas ca, 120 € pour rien...
  8. Les bougies sont neuves la baterie est a 12,5 v au démarrage et je dois tirer 3 secondes pour démarrer, et ça le fais qu'à la roue fin. En été il n'y a que très rarement ce soucis
  9. Salut a tous, je deterre ce post, au demarrage a froid, je tourne la clé, elle demarre bien, mais un point d'exclamation se mets, bip bip bip et apre ras, roule bien, niveau frein ok... Que faire?
  10. Oui, d'apres ce que je peux lire, il y a un volet qui reste coince... Les pros vont te renseigner rapidement!!! et t'inquiete, ce n'est pas mon post mais le post du forum ;-) :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: 08.4 Retour potentiomètre du volet de mélange, sporadiquement en court-circuit 08.5 Retour potentiomètre du volet de mélange, blocage statique, voir 08,5 08.6 Retour potentiomètre du volet de mélange, incident 08.7 Retour potentiomètre du volet de mélange, blocage sporadique 11.1 (G112) Retour potentiomètre du volet central, toujours ouvert, voir 11,1 11.2 Retour potentiomètre du volet central, court-circuit statique, voir 11,1 11.3 Retour potentiomètre du volet central, ouvert sporadiquement 11.4 Retour potentiomètre du volet central, sporadiquement en court-circuit 11.5 Retour potentiomètre du volet central, blocage statique, voir 11,5 11.6 Retour potentiomètre du volet central, incident 11.7 Retour potentiomètre du volet central, blocage sporadique
  11. Tant mieux que tu es pu l'adapter, mais ma cle est comme la tienne que tu as reçu ....
  12. Ok vachement tendu alors.... Je suis obligé de démonter le volet....
  13. Salut a tous, Je cherche le feu arriere gauche qui est sur le hayon à prix forum biensur !!!
  14. en regardant par dessous, il y a bien le ressort qui pend, mais pas cassé !!! il doit etre relié d'ou a ou??
  15. :roi:
  16. ok je comprend, si je demonte par le vide poche je peux voir le ressort... y a plus qu'a!!!!
  17. Ok merci Si je comprends bien le schema, il y a 2 systemes proposé un par ressort et l'autre par pneumatique Non?? Soit la piece 45 ou la piece 39?
  18. Je ne sais pas, j'ai rien vu pendre.. mais j'ai laissé la boite a gant. Dans le semaine je vais la demonter. Si je passe par le capot (a cote du filtre a pollen), peut etre est ce plus accessible non??
  19. Bonsoir,Pietsnot, peux tu m'envoyer le tuto stp?? [email protected] Merci
  20. Je viens de controler, j'ai constament le volet qui est ouvert.si je le ferme a la main, il ferme sans forcer, si j'appui sur le bouton recyclage d'air, le volet s'ouvre, si je réappui sur le bouton recyclage d'air (le voyant s'eteind), le volet esquisse une fermeture mais reste ouvert.... ca doit etre galere a demonter non?? que me conseillez vous de faire?
  21. La tête a l'envers..... Comment elle se démonte la boîte a gants ??
  22. Comment as tu fais pour enlever le vois du tableau de bord ??
  23. Ok tiens nous au jus
  24. As tu des photos de l'habitacle moteur siège arrière etc...
  25. On y accède par la boîte a gant??? Il faut démonter quelque chose?,
