Lucifer1972
    1
Tout ce qui a été posté par Lucifer1972
  1. Je reviens avec mon soucis, quand il fais - de 5 °c la clim ne fonctionne plus.... Pourquoi?? Un ingénieur a du penser qu'il fallait mais pourquoi?? Ensuite pour mon soucis de buée qui est toujours présente... J'ai changer le filtre a air de la clim... Il n'y en avait pas, j'ai nettoyer les évacuations deau sous le parebrise qui était crade, j'ai vider l'eau qui se trouvait a l'arrière dans le coffre sur les cotes environ 3cm d'eau stagnante. Et c'est toujours pareil.... Par contre je n'ai pas trouver le volet de recyclage d'air ....
  2. Merde.. Elles avaient combien de km tes courroies??
  3. Tu peux essayer de resserrer comme un malade l'écrou de cardan, dans mon cas, ça a enlever les clac quand je tournais
  4. Lucifer1972
    batterie
    Que me conseils tu de faire??
  5. C'est combien de km la vidange?? je les faisais toutes les 10 000km, mais je me suis rendu compte, que quand je m'ettais les visites a 0, le voyant oil arrivait apres un tres long moment !!
  6. Salut a tous, Je trouve que ma batterie manque un peu de peche... Pourtant c'est une fullmen et le petit voyant est vert... mais je la trouve un peu poussive. Y a t'il moyen de mettre un peu plus puissant?? la batterie qui est sous la banquette, à un bout de bois pour la coincé, est ce normale?? ca m'etonnerai d'audi !!!! C'est une 71AH
  7. C'est une 110 cv??? Pas 140 quattro !!!!
  8. c'est pas mon kit ;-)
  9. Je parle pas un mot d'allemand... mais ca y ressemble !!
  10. si tu envoi ta cle lundi matin tu as tes cle samedi!!
  11. je pense que oui, mais les pros du forum en saurons plus que moi !!
  12. Les cordonnier peuvent le faire, mais c'est a la tete du client... par chez moi, ca va de 80€ à plus de 110!!!!
  13. j ai payé 44€ pour un double de mes clé, et 15€ pour le systeme de verouillage des portes !!
  14. http://www.alarm-discount.com/default/copie-cle/copie-cle-voiture-a-d/copie-cle-audi/copie-cle-audi-a6-9597.html
  15. J'ai tirer 2 files jusqu'au coffre (la centrale de deverouilage est sous le siège arrière), et je me suis branché sur les clignotant arrière, il y a des fiches sur les clignotant prévu pour !!! Donc ça marche impeccable, prochain fois je vais essayé de faire un autre système. sur la cle j'ai un bouton ouverture du coffre ( ce qui est impossible), et je pense récupérer cette sortie, pour faire fonctionner les phares quand j'appuirai sur ce bouton, car ici le parking n'est pas éclairer. Si j'appuie sur le bouton les phares s'allument pendant 15 secondes. J'ai aussi une sortie pour fermer les fenêtres mais je ne sais pas ou la brancher, J'ai une sortie pour faire un bip bip quand c'est verrouillé, il me manque juste l'alarme. Voila bonne soiree
  16. j'ai demonter la centrale d'ouverture, qui se trouve sous le siege arriere a coté de la batterie. J'ai mis en parrallele sur le file marron/vert pour l'ouverture ensuite parrallele le file de fermeture marron/gris le commun pour l'ouverture et fermeture sur le +12v alim +12v masse sur le - et ca marche impec!!! il me reste a retrouver les files des clignotants, ou me conseillez vous de me reprendre,?? les warning??
  17. Non chez alarme discount
  18. Salut a tous, J'essaye de monter mon systeme d'ouverture a distance, ou me conseillez vous de le brancher? j'ai le schema, il il y V94 au centre et a la borne T16/15 capteur infra rouge je pense me rebranché dessus. Plusieurb question ou est dans la voiture V94?? et que dois je emmener en T16/15 +12V ou la masse??
  19. D'après ce que j'ai senti Ça doit être l'axe....
  20. Je regarde ce qui a casser et je te dis quoi !!!!
  21. Et bien en bon fainéant, j'ai pas encore changer les pièces, et aujourd'hui ça a cassé en roulant, plus d'embrayage et en passant la main j'ai senti qu'il n'y avait plus de jonction entre la pédale d'embrayage et l'émetteur .... Donc au programme remorquage de mémère dans la semaine et demontage analyse du soucis.... Mais de toutes façon je change tout ayant tout acheté il y a ..... 1mois
  22. Nouvelle clé reçu, elle marche impeccable, ouvre le coffre et les portes et démarre que demander de plus!!! J'ai paye 66€ une cle et système d'ouverture des portes a distance je trouve ça correct non? J'ai envoyé la cle lundi midi et reçu la neuve (et celle en plastique!!!), samedi Bonne soirée a tous!!
  23. Salut a tous, Je viens de recevoir mon kit d'ouverture a distance, et j'ai une notice specifique pour audi a6 de 1995-96 Il y est ecris : CLIGNOTANTS: Se connecter sur les fils de 1.5mm2 de couleur BLANC/VERT et VERT/NOIR situés sur le connecteur VIOLET au niveau de la boite a fusible. VERROUILLAGE CENTRALISE : 2 types possible : 1) Montage à commande négative : se connecter sur le fil MARRON/VERT pour l'ouverture et sur le fil MARRON/GRIS pour la fermeture. Les fils sont situés sur le connecteur à la sortie de la portière coté conducteur 2) Montage commande pneumatique : se connecter sur le fil BLEU/VERT à la sortie de la portière coté conducteur Alors est ce que pour vous ca semble correcte??? Sommes nous en commande pneumatique ou négative?? Et avez vous les schemas de l'ouverture a distance?? Merci
  24. Bon Ben ça y es j'ai envoyé ma cle "plastique" et j'attends le retour, j'ai pris aussi l'ouverture a distance Qui aurai le schéma de câblage de l'ouverture a distance??
