Tout ce qui a été posté par John 34
pioouuu m'en parle pas.... personne ??
vibrations importantes de 90 a 120 km/h
John 34 a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai changé les filtres a air et d'habitacle tout était colmaté et j'ai meme trouvé un mégot dans le conduit de la boite a air pour te dire.... -
Changer capteur de recul
John 34 a répondu à un(e) sujet de diego45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
non ce ne sont pas les memes angles d'inclinaison a l'arriere du capteur ca risque de ne pas passer avec ton renfort du pare choc... il y en a a 90 et 45 degrés... et verifie tes référence car se ne sont pas les memes non plus -
Radar de recul
John 34 a répondu à un(e) sujet de rocketv12 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
non il y a pas le mm angle du coude derriere le capteur a l'avant et a l'arriere -
moi j'ai 130 000km mais je pense que l'entretien n'a pas été rigoureux... -
C'est pour l'avant ceux la. Moi j'ai pris http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320992423863&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 -
Radar de recul
et pouvez vous me dire la reference du faisceau svp?? -
Radar de recul
personne ??? :reflexion: -
bonjour quelqu'un connais la référence du faisceau qui reli la centrale aux 4 capteurs arriere svp ?? je suis en détrésse et je n'arrive pas a la trouver...je n'est pas l'ancien faisceau -
Remplacement pare choc arrière sans radar de recul
John 34 a répondu à un(e) sujet de Sline V6 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pensez vous que cela peut faire l'affaire ??? http://www.kufatec.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_65&products_id=438 -
Radar de recul
bonjour quelqu'un c'est quelle est la référence du faisceau qui part du boitier au capteurs de radars de recul sur les b7 ? merci -
oui j'ai fait comme ca mais j'ai un peu joué de la masse :meanie: Par contre je suis coincé pour la référence du faisceau quelqu'un peut il m'éclairer? il y en a tellement que je ne sais pas laquelle prendre c'est un faisceau arriére je précise... Dommanon encore merci je ne sais pas si tu as la réponse -
Dommanon ouf j'ai réussi le pare choc est déposé enfin depuis tout a l'heure tout ca a cause de 2 écrous rebelles... Maintenant j'attends mes capteurs et mon cablage mais malheureusement le mec a que 2 capteurs... Peut on y mettre d'autres capteurs sur le réseau d'origine ? -
les 2 écrous du côté gauche du pare-choc -
bon au secours !!! mes pas de vis tourne en mm temps que l'ecrou de 10 se qui tiennent le pare choc comment faire ??? -
salut nono non c'est le 3.0 tdi 204cv b7 -
c'est clair... bon pour la courroie je suis épargné vu que j'ai un v6 3.0 c'est par chaine.... heureusement -
Salut merci pour les renseignements j'attaque tout a l'heure et croisons les doigts pour qu'il y est encore les bon cable a toute je vous dis si je bloque -
Salut c'est le avant que je posséde.Merci pour ton aide c'est kool les garnitures sont simplement clipsées? demain je m'y colle car l'ancien proprio a changer le pare choc arriere et en a mis un sans emplacement de capteur de radar de recul alors quelle en est équipé donc demain je démonte voir si il a coupé les fils a l'arrache ou pas et percé le pare choc pour mettre moi meme les capteurs en espérant qu'il y est toujours les cosses et qu'il n'ai rien coupé..... je vous tiens au courant du chantier sinon y a t il des points compliqué pour déposer le pare choc ? merci au fait les garnitures comprennent aussi le fond en plastique ou il y a la roue de secours ?!? -
Vibrations, je deviens fou!
John 34 a répondu à un(e) sujet de Fabwallace dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Kratos je suis exactement dans le meme cas que toi dés que tu accélére généreusement ca vibre mais a l'arriere de la voiture j'ai interverti les roues av et ar toujours pareil je sors du CT et j'ai le soufflet de transmission arriere qui est HS je posséde une b7 quattro. Apparament se serait l'arbre de transmission étant donné que ca se passe a la distribution de la puissance car dands le volant RAS et au freinage RAS non plus. Si c'est l'arbre de transmission je ne sais pas si il faut tout changer ou juste la téte (je ne sais pas comment ca s'appele désolé). Tu as combien de kilométres? Tu as du nouveau depuis? Y a t il d'autres Audiste dans le meme cas? merciiii -
salut tout le monde je viens de trouver ca http://forums.audipassion.com/topic/121388-tuto-montage-attelage-a4-b7-berline/ comme topic et en images en plus. Par contre y a t il une différence entre le b7 avant et le b7 berline sur les pares choc ?? -
:mur: nooooon ! bon j'attends d'autres com de connaisseurs alors en espérant de bonnes nouvelles quand meme... merci a toi greg -
tu penses que c'est l'arbre de transmission complet ou juste une partie? -
et oui c'est vraiment dommage quand meme de ne pas pouvoir en profiter alors que nous avons l'option :-( aidez nous svp
Salut je te remerci parfait.
