olivenoire
Tout ce qui a été posté par olivenoire
  1. Oui je suis étonné. Ce serait intéressant de lister ces modifs. A moins qu'il ne s'agisse que de modifs relatives à la berline. Peut être que le SB est moins concernée? Bon ceci étant, les freins méritaient des améliorations. J'en profite pour montrer comment les écopes (?) de refroidissement (???) sont "fixées" (a moins qu'il ne s'agisse d'autre chose) :
  2. En fait, on peut mettre ce que l'on veut comme huile. Si l'on veut changer la viscosité, il va falloir adapter l'huile à la période (été/hiver), à l'utilisation (circuit ou pas) et finalement adapter la fréquence des vidanges si l'on utilise des huiles compétition type ester ou qui résistent mal à la dilution, qui contiennent ou pas des détergents ... Mais soyons. clairs, prendre l'huile qui réponde au cahier des charges constructeur permet de limiter les risques de non-adéquation. Ce sont des choses que l'on comprends vite après avoir cassé un moteur lol (Je sais de quoi je parle)
  3. Hello à tous, J'ai commandé une paire de disques Movit AV (380 au lieu de 370mm). Je viens de recevoir un mail du vendeur en Allemagne quoi m'explique que sur les berline FL (SB aussi?), le déport du disque av. n'est plus le même que les SB pré-FL. Il vont m'envoyer les bon (A priori...) Je vais bientôt vous le confirmer mais à il semble que le déport passe de 25,9 à 18,8 mm. A suivre
  4. olivenoire
    Pneus neige
    Je reste tranquille. Vu la puissance, je n'irai pas jouer avec un ESP totalement déconnecté sur petite route. Le genre de manipulation que les proprios de BM essaient de nous vendre avec leur soit disant super sportives, incomparablement meilleures que les audi ;) Plus sérieusement, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre les réactions de la voiture, que de la provoquer un petit peu de temps en temps. merci les pneus neige :
  5. Pour suivre... Superbe voiture. En voilà une qui me fait rêver!
  6. olivenoire
    Pneus neige
    J'ai profité des pneus hiver qui glissent un peu pour tester sur route mouillé des accélérations en virage serré en 2nd, esp coupé. C'est juste impressionnant comme la voiture part du cul. Et d'un coup en plus! il faut la tenir, mais c'est jouissif, car les pneus finissent pas mordre et là ça part sévère.
  7. A la limite je dirais qu'avec l'échappement sport, il y ce bourdonnement de la ligne d'échappement vers 2200tr qui est assez pénible lorsque les clapets sont ouverts Sinon je n'ai rien remarqué quand à la couleur noire qui partirait
  8. olivenoire
    Pneus neige
    Je pense, mais c'est mon avis que sur une telle voiture, les pneus neige sont obligatoires. Sur la pluie ils jouent aussi très bien leur rôle A la limite, pour une prochaine, je testerai tout de même les Michelins qui ont toujours été pour moi une référence.
  9. olivenoire
    Pneus neige
    Moi j'ai fait 8000km avec les pneus homologués Audi, les Pirelli en hiver. Ils sont, de mon point de vue parfaits. Temps sec et sous la pluie du moins. Le peux que j'ai roulé sur la neige je n'ai pas été trop convaincu. Mais ceci étant cette voiture est puissante, donc cela s'expliquer :) Bon 1000€ les 4 tout de même. Montés sur les jantes origine pour éviter tout problème et être 100% conforme.
  10. J'ai remarqué alors que les clapets étaient déjà ouverts. Oû bien les clapets auraient plusieurs niveaux d'ouverture? Pas juste on/off?
  11. Je crois comprendre que l'ouverture du système est obligatoire à partir de 4000 pour éviter qu'il y a trop de contre pression dans l'échappement... Par contre avez vous remarqué (Il faut être en 2-3 et accélérer doucement et laisser le moteur monter dans les tours) que vers 3800-3900 il y a comme quelque chose qui se passe dans le moteur? J'avais une Honda civic vtec et c'est un peu la même chose. Comme si il y a avait une came supplémentaire sur l'arbre à came ou un déphasage ou quelque chose comme ça. On ressent un léger quelque chose dans le moteur, idem pour le bruit, il change un petit peu. Ou bien je suis fou?
  12. olivenoire
    RS3 SB FL
    Le problème du gris Daytona est que toutes les Skoda du coin l'ont également choisi :P Donc bon choix de changer.
  13. Pour ceux que cela intéresse, j'ai finalement décidé dans un premier temps de me tourner vers l'upgrade MOv'it avec des RC5+ Cher mais semble t'il performant. On verra bien. Je verrai également dans un second temps pour les disques céramiques, fonction du budget car ça me semble extrêmement cher, notamment en cas de remplacement.
  14. Ok, merci pour vos retours. J'ai tout de même l'impression que la bête mange des plaquettes. Sur seulement 8000km de conduite hivernale dont 1000 de rodage, j'ai remarqué que les disques AR étaient déjà bien usés. A mon avis le VCDS va me servir pour changer assez régulièrement les plaquettes, disques AR également! :P
  15. Hello, J'essaie d'estimer l'usure de mes plaquettes et leur endurance avant d'aller sur circuit un peu taper dedans. Les plaquettes ont 8000km. Je vais acheter des disques rainurés et des plaquettes. Mais avant d'acheter et pour moi savoir : quel est leur taux d'usure approximatif ici?plus ou moins de la moitié? Je n'ai pas pensé à regardé lorsqu'elles étaient neuves... Merci pour vos retours
  16. Intéressant comme retour. J'avoue ne pas avoir du tout d'expérience en frein céramique. Je constate cependant que pour le prix de ce système, je peux m'offrir quelques disques acier et plaquettes d'avance... Je cherche aussi du coton des disques aciers traditionnels : Il ressort de mes recherches que Movit propose des disques de 380 avec des ventilations internes "efficaces" et qui peuvent inclure un certificat TUV. Ce sera peut être la solution que je vais retenir.
  17. Hello, merci pour vos retours je testerai tranquillou avec les disques aciers. Probablement que je vais flinguer du consommable, mais je serai à une session de 2h donc je pourrai gérer plutôt que de rouler à fond pendant une session de 20mn Passe, je serai bien content de faire ta connaissance.
  18. Sauf que SPA n'est pas un circuit. C'est un mythe :) Ce n'est pas le petit circuit du coin Oû tu n'arrives pas à rentrer la 4. J'ai pas mal tourné sur SPA et même avec une RS3 il doit y avoir moyen de se faire plaisir. Mais il y a quelques freinages 220 -> 50 qui peuvent faire mal Mais avec moins de 300cv là bas, tu t'ennuies sévère Et puis je préfère m'amuser sur circuit que sur route ouverte. (Quoi que...) Je me suis inscrit là http://www.jcldriving.be au tracknight du 30 avril. Tiens moi au jus. ça peut être intéressent de s'y rencontrer, de rouler, d'échanger!
  19. En avril, je testerai ma limo à Spa. Je sais d'avance que ça va chauffer sévère. Les pneus vont se détruire. Et les freins fondre. Ce circuit est beaucoup plus exigeant que la boucle nord. Mais j'essaierai de ne pas faire le sauvage et de rouler proprement pour limiter ces désagréments. Je sais que cette voiture n'est pas une voiture de circuit. Mais j'ai tout de même 2 questions : - Des jantes de 18" peuvent t'elles se monter avec les gros Brembo à l'avant? Si oui quel modèle? - Pour les freins, savez vous dans quelle mesure les disques céramique se montent avec les étriers standards? Ou bien il faut des adaptateurs? Ou bien c'est complètement mort? A moins que les écopes sur les FL ne soient réellement efficaces?
  20. OK moi je l'utilise et le lien ne fonctionne pas?
  21. ça laisse de quoi se payer des pneus neige, de belles jantes été et 2-3 trucs comme un intercooler et un downpipe ;) Ou le budget essence de la première année. Au choix
  22. A mon avis tu ne fais pas un mauvais choix. Et puis avec la différence de prix tu pourras d'offrir des options en plus ou faire quelques modifications par la suite
  23. Oki doki ;) Ok merci !
  24. Je suis en train de tester. Ce que je trouve cool avec la carte SD c'est que le lecteur répertorie les chansons automatiquement par artiste/albums etc. Plus besoin de créer des répertoires et des sous répertoires. ça a bien évolué depuis l'époque en fait
  25. Hello, Non je l'ai configuré de A jusque Z. J'ai même pu rajouter 2 semaines après commande les BO, l'échappement sport et les accoudoirs en simili-cuir. Ou bien j'ai pris des options tellement bateau qu'ils en avaient en stock? Bein non, mais en fait j'ai aussi une vie quand je ne m'occupe pas de ma RS3 Lol Plus sérieusement, je dois regarder, mais je ne reçois pas les notifications lors des nouveaux posts
