Bonjour à tous ! :)
Je découvre l'univers audi en achetant ma première allemande : une A4 Break Avant 1.8T (AEB).
C'est une voiture qui sera destinée à promener ma petite famille (Nous avons d'autres voitures en daily).
Je ne cherche pas (pour l'instant) à la booster mais surtout à la fiabiliser et lui rendre sa santé et tous ses chevaux !
Elle est de 1996, totalise 280 000 km, a été suivie chez audi jusqu'en 2010.
Elle est plutot en bon état général pour son âge et possède qqs options sympas (chassis sport, full cuir, volant sport,
clim, vitres teintées, barres de toit, jantes alu ... )
Je l'ai acheté à un prix assez modique sachant qu'elle fumait bleue et que le vendeur
m'a convaincu que ct le turbo qui fuyait. Il m'a conseillé de faire une réfection de celui-ci
ou plus simplement le changer en entier pour partir sur une bonne base.
J'ai tendance à faire confiance au vendeur qui m'a semblé honnête et qui s'y connaissait qd même un peu en mécanique.
Mais j'ai aussi envie de me faire mon propre diagnostic (avec votre aide et expériences) et partir sur la bonne voie.
Je souhaite donc connaitre vos avis et conseils pour ne pas m'égarer.
Voici qqs éléments d'information :
> Elle fume bleu à l'accélération par moments, parfois au ralenti, pas vraiment au démarrage
j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire mais je n'ai pas pu trop tester ...
> Conduisant une honda de 2 litres atmo de 150cv je trouve le moteur assez asthmatique en comparaison,
il y a rien de 2000 à 4000 et seulement à partir de là ca s'active "un peu" de façon assez linéaire. J'ai comme l'impression
que le turbo est inexistant ....
> Les compression sont bonnes (d'après le vendeur). J'ai pas fait de test.
> J'ai acheté une cable VagCom e**y from Hong Kong et voici le reslutat du scan :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-10 - Output Open - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
(+ qqs de defaults liés à la pompe de centralisation qui sont secondaires et que je verrai plus tard)
le code 01262 chez Roos Tech, ça donne :
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
Possible Symptoms
Reduced Power Output
Boost Pressure too Low
Possible Causes
Wiring from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty (Open Circuit)
Possible Solutions
Check/Replace Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
J'ai donc mesuré les N75 :
34 Ohms
6.6 V après contact et 5.6 moteur ralenti !!
Bizarre ces dernières mesures ! Ca ne devrait pas être 12 V ??!
Dois je changer ma N75 ?
> J'ai installé un mano de pression turbo.
Au démarrage je suis autour de -0.7 bar et au plus fort je suis à 0 ou 0.1bar maxi
autant dire qu'il n'y aucune pression ...
> Je n'ai pas senti de jeu axial ou sur les ailettes en demontant le conduit qui amène l'air frais au turbo
(en même temps c'est la première fois que je touche un turbo de près B) ) par contre les durites d'air froid
et et sortie du turbo étaient bien grasses de l'extérieur mais pas à l'intérieur.
Est ce qu'il y a des choses que je peux encore faire/vérifier ?
Je m'oriente vers un remplacement du turbo quand même ? C'est pertinant pour vous ?
Merci d'avoir lu jusque là
et merci d'avance pour vos conseils :)
