james.waka
Tout ce qui a été posté par james.waka
  1. Lol achète un train arrière complet de 80 a 150 euros !!!! c'est un quattro ta voiture ou c'est un traction avant ? c'est pas compliquer quand même a changer ta 4 vis pour démonter et poser !!!
  2. Salut Malcomx , je te remercie c'est vraiment sympa , je demanderais conseille au mécano petit souci pour le schema !!!
  3. Tu pourrais regarder si c'est le même schema pour ce model de voiture j'ai recuperer le faisceau moteur pour comparer , WAUZZZ8E82A021383 AUDI 2,5L TDI V6 180 CV AKE BERLINE BOITE 6 MANUELLE Merci
  4. Tu es sur que c'est le bon model par rapport a ma voiture suivant les références, parce que j'avais le même schema pris sur le net 5 , 6 ,21 pas de broche sur le PI !!!!
  5. Comme sur photo que j'ai poster avec la prise vert et bleu avec les légendes des 32 broches correspondante ! Sur la broche 5,6 et 21 tachymètre on a aucune broche , cotes moteur le faisceau c'est bon il a modifier , il faut juste le brancher au PI pour mon model de voiture , la photo que j'ai poster c'est pas le model correspond a rien , j'aurais du recuperer le faisceau habitable pour le brancher au Pi j'ai pas penser !!! Je penser que c'été standard !!! Merci
  6. Merci Malcomx , pour la boite de vitesse c'est GEC 8E5 ODH par contre tu aurais pas juste le schema électrique du port instrument ( compteur ) comme sur la photo que j'ai joint , c'est pas le bon model on a contrôler cette après midi les port connectique 32 broches vert et bleu !!!!
  7. Même chez nous sa doit être la même , je parler d'un compteur d'occasion !!! J'ai le moteur origine du break bfc 163cv , sur la voiture j'ai changer le feseau moteur et la boite de vitesse manuelle 6 , j'ai changer le feseau moteur à cause de l'ancienne boite auto qui avez les prises pour calculateur de boîte .... On a dénuder tout ce feseau pour comparer avec le mien ake , y'a des prises carrer à côtés du calculateur qui ce branche dans l'habitacle , le problème est la , il a tirer des fils pour le brancher direct sur le PI mais j'ai pas trouver le bon schéma électrique du PI du coût c'est en stand by !!!! On je pourrais trouver le schéma électrique du PI ? Je crois Elsawin mes je le possède pas !!!! C'est le schéma électrique sur le PI , prise vert et prise bleu !!! Le compteur est mort hs l'ancien pas ma voiture mes de l'autre pour pièces , je peu rien faire avec c'est pas le compteur le problème c'est le feseau habitable les fiches carrer du moteur qui vont dans l'habitacle !!! Il me faudrait un schema comme celui la mes pour ma voiture Audi A4 b6 2,5l tdi v6 avant Code moteur BFC 2003 WAUZZZ8E73A247853 Par contre sur tes liens pour ETKA ET ELSAWIN j'arrive pas a les telecharger fait chiééééééééééé !!! ;-(
  8. Help j'aurais besoin de schema électrique du compteur audi a4 b6 2,5l tdi v6 163cv BFC 2003 MERCI
  9. On peu réutiliser un compteur si on a le code PIN , chez Audi un devis c'est gratuit ou faut payer ? Pour le témoin d'huile je les débrancher c'est la sonde de pression a cotes du turbo pour l'alimenter , tu peu le débrancher aussi !!!! Pour le témoin orange c'est un problème dans la gestion moteur !!! Je vais voir cela demain matin !!!
  10. Pour le train arrière ..... via le bon coin !!!! Tu tape dans le moteur de recherche train arrière Audi B6 , feux arrière aubi B6 toute la France et catégorie pièces auto !!!! Train arrière complet 80 euros Feux arrière 25 euros en plus y'a ton côtés concerne !!! Tu peu payer moins chers pour ton train suivant ta pièces casser !!!! Pour toute les pièces tu passe par le bon coin y'a tout ce qu'il te faut !!!!! Est tu peux te le faire envoyer directement chez toi ou tu va le prende , à toi de parler et négocier les prix !!!! ;-)
  11. Pour l'aile rien de grave je pense que sa peux ce rattraper chez un bon carrossier avec du taf ,pour le feu via le bon coin , le pc tu pourras toujours le fixer via des pattes ou autres !!! Pour le train arrière faut regarder dessous ce qui est partit de travers , tu lève ta voiture a l’arrière sur chandelle puis tu regarde ce qu'il a bouger ou déplacer ,( peu être berceau arrière tordu , triangle casser ou le porte moyen , rien de grave !!!! Déjà faut que tu regarde ton train arrière pour voir le problème pour le reste rien de grave !!! train arrière complet 80 a 150 euros feu arrière 25 euros aile a réparer a partir de 200 euros une fourchette !!!
  12. Bonsoir , Je t'avoue que rien trouver , j'ai poster sur plusieurs forum tester via le VCDS est toujours rien !!! La voiture part mercredi dans un petit garage !!! Je vais te laisser le liens d'un de mes post sur le problème !!! http://www.vag-technique.fr/showthread.php/27991-Probl%C3%A8me-P-I-compteur-Audi-a4-b6-compte-tour-km-pression-d-huile-ne-marche-pas
  13. Bonjour , Je le même problème cité , vous avez trouver une solution , si oui sa nous intéresse !!! Merci
  14. bonjour Iamsolo , Je debrancher le + de la batterie , j'ai changer de batterie j'en est mis une neuve , hier je tester via le VCDS portant tout fonctionne quand j'enleve le VCDS , plus rien ne marche pas de compte tours , km et voyant de pression d'huile !!!! D’après les infos , j'aurais un problème de négative ou positive , d'ou le défaut borne 15 !!!
  15. Bonjour , Je possède une Audi A4 b6 2,5l tdi v6 quattro de 01/2003 Mais symptôme voyant de pression d'huile allumer , compte tours , compteur km est éclairage ne fonctionne pas !!! Pour les autres voyant tout marche !!! J'ai contrôler les fusibles dans l’habitacle , changer le capteur de pression d'huile , j'arrive pas a trouver mon problème merci de m'aider ;-) Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 K Pièce: A4 Klimaautomat 1116 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 2 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 R Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 05380 1 Code défaut trouvé 00576 - Borne 15 27-00 - Signal implausible Merci
  16. Bonsoir , j'ai egalement le meme problème , dans le compartiment moteur sous le calculateur vous avez 3 relais différent (219 noir ) (202 bleu) et (...) un autre noir me rappelle plus la référence !!! J'ai également contrôler la boite a fusible , sous le volant vous avez encore des relais (373) , (370) , (53) , (370) est divers fusible dont 2 gros et 4 autres sur un module !!! Mais symptôme voyant de pression d'huile allumer , compte tours , compteur km est éclairage ne fonctionne pas !!! Pour les autres voyant tout marche !!! Je pense que c'est un relais, pour cela faut les contrôler , actuellement je pense que je vais faire cela !!! Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 K Pièce: A4 Klimaautomat 1116 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 2 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 R Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 05380 1 Code défaut trouvé 00576 - Borne 15 27-00 - Signal implausible D’après les infos c'est code sont commun , pour controler il faut un multimètre , une batterie +12 , des cosses et câbles !!!!
  17. Super Post félicitation a l'auteur D’après les infos on peu supprimer EGR en fessant une reprogrammation du calculateur
  18. BMW j'adore , perso je roulais en veille e30 a l'ancienne phare rond , cotes moteur je l'avais booster a 315 cv moteur stock de M5 e34 !!!! L'audi que je possède B6 break look S4 franchement est super c'est plus class que une E36, E46 équivalente de l'année , après la B7 est terrible j'adore la phase avant sa me tenterais bien !!!
  19. Je pense que tu devrais regarder cardan avant , tu lève la voiture des deux côtés , puis sur chandelle est tu tourne le volant à droite à gauche ..... Tu fait tourner , tourner ta roue à la main pour voir si y'a pas un souci !!! Tu peu aussi essayer de prend la roue de chaque côtés en bas en haut et de la bouger pour contrôler le roulement ..... Un cric , deux chandelles ;)
  20. C'est sur je voulais faire au moins chers avec Vag Tacho me suis fait avoir , maintenant sa seras Vag Dash !!! Sa seras pas pour maintenant !!!! Merci de m'avoir répondu et conseiller
  21. Je pourais pas avoir moins chers ? pour mon code PIN , sauf si je trouve une bonne ames charitable pour preter la cable VAG DASH C'est pas gagner y a pas grand monde au alentour de cher moi dans le Var 83
  22. C'est ce type de cables qui me faudrais !! http://www.myobd2.de...n-v517-761.html http://www.myobd2.de...n-v514-760.html Sinon j'ai trouver cette version plus ancienne VAG DASH K+CAN V4.22 http://www.myobd2.de...g-dash-can.html Je trouve qui l y a quand meme beauquoup de logiciel , tu pourais m'expliquer les differences ? VAG K+CAN Commander VAG DASH K+CAN VAG TACHO 3,01
  23. J'ai vu que tu a fait pour ton compteur sur ta voiture , tu es passer par la !!!! Je vais voir si j'arrive a trouver ce cable avec le logiciel , d'apres toi je pourais lire le code PIN de la voiture RB4 , Comment ça fait que le Vag Tacho 3,01 y a pas l' ECU RB4 Bosch ? Peut etre dans une veille version du logiciel !!!!
  24. Pour avoir mon code PIN de la voiture , y a pas d'autre solution que VAG DASH CAN V5.17 USB Interface ?
  25. Salut Dinozzo , par contre j'ai pas compris pour ma capture d'ecran , le Pc est pas brancher sur la voiture pour la photo via l'iphone c'est pour montrer le types d'ECU a selectionner . Je trouver ce type de cable avec logiciel , il me parle de mon compteur RB4 , normalement sa doit etre bon pour avoir le code PIN VAG K + CAN Commander USB obd2 obdii outil de diagnostic COM VW Audi Seat Skoda OBD http://www.ebay.com/itm/320894909279?item=320894909279&pt=Motors_Automotive_Tools&cmd=ViewItem&hash=item4ab6d3bb5f&vxp=mtr#ht_4175wt_1164
