Tout ce qui a été posté par james.waka
Bonjour JBT3 , oui tu peu monter une culasse d’un autre code moteur ;-) En ce moment je suis entrain de changer mon moteur , bfc casser , j’ai récupérer un AKE impossible à le démarrer !!! Du coup j’ai récupérer un AKN complet que je vais poser dans la semaine . Jaimerais garder la pompe , injecteur et turbo du AKN , si je fait sauter l’antidemarrage de mon boîtier AKE 180cv j’aurais les 180cv sur mon moteur stock AKN ? Merci
Probleme P.I sur a4 2.5 tdi 180
james.waka a répondu à un(e) sujet de naimquattro dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut , pour le code Pin faudra que tu fasse des recherches sur le forum ou le net pour avoir plus d'informations sur la procédure !!! Si tu achète un PI neuf en concession il ce s'occuperont pour réadapter Immo , pour une PI d'occasion tu a peut être des membres sur le forum qui possède ce genre de matériel pour récupéré le code PIn , une fois le codes récupéré il faudra l'adapter avec un VCDS ou VAGCOM sur ton véhicule !!! Bon courage -
Salut Naimquattro , Je ne connais pas le post de Matt , on étais plusieurs à avoir ce souci avec l'éclairage habitacle , le port instrument hs .... Les personnes ont résolue le problème en changeant simplement le PI !!!! Pour mon véhicule le moteur est complètement démonter , du à une casse d'arbre à cames je possède 2 block entier démonter un AKE et le BFC , soit je refais les moteur à neuf ou je change direct de moteur par un occasion , plus simple ;-) -
Salut Naimquattro , J'ai bien reçu ton MP , j'avais les mêmes souci similaire au tient avec le PI sur mon B6 !!! Je n'est pas réparé le problème comme le véhicule ne fonctionne plus , pour ton problème de PI il faut changer ton port instrument d'occasion ou neuf et normalement tout devrait fonctionner , par contre il te faudras le code pin pour l'adaptation sur ton véhicule !!! James -
(Aide) Cablage Phares A4 B6 & B7
james.waka a répondu à un(e) sujet de jromg34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut , Merci pour les précisions , j'avais tilté pour ton véhicule qui venais du carrossier David , j'avais vu un Topic et sont projet !!! Je me rappelle du véhicule en vente sur le bon coin , je l'avais poster sur un Topic du passage b6 en b7 !!! Je vais faire également faire la transformation juste pour la face avant en sline ou S4 , j'ai déjà installer le capot et le masque avant , pour le reste en stand bye actuellement , je refait le moteur de A a Z ;-) -
Salut Christophe , merci pour les photos , effectivement ta voiture c'est une tuerie j'adore :icon_wink: , elle a une très belle carrosserie et le moteur sous le capot qui lui va bien :icon_razz: Pour courage pour le branchement des phares !! -
Salut , sympa comme projet du passage de la B6 a la B7 , j'aimerais bien voir les photos de la face avant et la modification de l'aile avant :icon_wink: De mon cotes je recherche le pare choc S-LINE ou S4 B7 :lol: -
Adaptation coffre hayon B7 sur un B6 break
james.waka a répondu à un(e) sujet de james.waka dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Tommy , Sympa les modifications et travaux effectuer sur ton véhicule ;) Pour l'histoire du pare choc arrière b7 et aile b6 , je pense le plus simple c'est de le découper pour l'adapter sur aile de la B6 !! J'aimerais bien avoir un feu arrière de b7 sous la main pour voir le rendu sur la b6 ;) -
Je suppose que tu parle pour l'avant , le décalage de 1 a 2 cm de l'aile et la portière pour cela j'ai trouver la solution plus simple à effectuer !!! Pour l'arrière je n'est trouver aucune infos sur le net même à l'étranger -
Salut , merci pour vos précisions , en regardant de plus en plus les photos je pense que cela peut être réalisable !!! Je pense avec un hayon de B7 , pare choc de B7 et une découpe de l'aile pour adapter le pare choc que cela doit le faire !!! Il faut commencer adapter le pare choc arrière avec la découpe de l'aile pour commencer , comme le pare choc arrière de la B7 remonte un peu plus sur l'aile arrière que celui de la B6 !!! Je compte réaliser ce projet de B6 en B7 comme mon véhicule est entièrement transformé cotes boite de vitesse et train arrière , j'aime bien le look de la B7 sur mon B6 , il faut jouer de la disqueuse avant comme arrière :D Pour l'avant je réuni encore les pièces manquante et pour l’arrière je réfléchie a la question concernant le boulot a effectuer !!! -
Salut Samo , je vais regarder de mon cotes voir si cela est possible et réalisable , sans trop de modification !!! Je ne compte pas revendre mon véhicule dans les prochaine année , il ce porte a merveille d'ailleurs !!!! -
james.waka a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour , Je dois réaliser la modification de l'avant de ma B6 en B7. Pour cela j'ai compris la procédure à effectuer !!! Ma question concerne le coffre arrière hayon de la B7 break je voudrais l'adapter sur la B6 break , j'aimerais savoir si le coffre arrière s'adapte plug and play ? Je ne possède pas les cotes pour les dimensions !! Je ne parle pas de la modification concernant les feux arrieres des ailes !! De mon cotes je pense que c'est bon , mais je suis pas sur comme je n'ai pas de hayon sous la main :( -
[B6]Schémas électriques A4
james.waka a répondu à un(e) sujet de dsts dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Dsts, Tu aurais pas le schéma électrique , des fiches moteur au niveau du calculateur ? Tu a 3 prises , je n'arrive pas a trouver la correspondance des fiches , parce que j'ai un souci concernant l'infos vitesse au Pi que je doit me repiquer par dessus !!! Merci -
PB DE PERTE DE CLIGNOTANT, WARNING, ESSUIE GLACE, ECLAIRAGE COMPTEUR
james.waka a répondu à un(e) sujet de TVTV dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Contrôle quand même tes relais sous le volant et les fusibles !! Ta 4 vis a démonter pour enlever le cache et pour accéder au fusibles , relais , module .... -
injecteur pilote hs
james.waka a répondu à un(e) sujet de quattrosse dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut , Faut savoir ton code défaut , je pense pour savoir la pannes ou autres ;) -
RECHERCHE LIENS SCHEMA ELECTRIQUE AUDI A4 2,5L TDI 2003 BFC via elsawin
james.waka a répondu à un(e) sujet de james.waka dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Malcom , pour Elsawin , on peu l'avoir sur un DVD directement ? Sa seras plus pratique pour moi !!! -
J'ai regarder la RTA faudra que tu regarde tes défauts , ils en parle pas de tes soucie électrique !!! Sinon regarde sur Google , tu tape panne électrique éclairage , warning ... Audi A4 B6 -
Tu tape VCDS sur l'amis Google tu auras toute les infos !!! -
Tu achète soit sur le forum ou sur le net !!! C'est juste un câble que tu branche dans la prise diag !!! Sur le net c'est pas chères , perso j'ai pris sur le forum a 70€ le logiciel est en français en général sur le net c'est en anglais !!! -
Sa doit être le même moteur que moi un BFC !!! Pour le VCDS c'est un logiciel pour savoir tes défauts ou recoder , adapter via un câble est un logiciel !!!! Sa te permet d'avoir accès à l'ordinateur de la voiture est savoir tes défauts ( panne ) ...... -
Présentation, et modifs en vue ^^
james.waka a répondu à un(e) sujet de bowers dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut , Tu démonte ton cache sous le volant ta 4 vis de 8 a 6 pans , ensuite ta 2 petit clip sur ton commodo !! Tu verras c'est simple regarde bien avec une lumières pour accéder au clip par l'intérieur , ensuite tu tire , moi je fait comme cela !!!!! -
Recherche panne éclairage intérieur instrument , habitacle ....
injecteur pilote hs
Salut , Quel symptôme pour l'injecteur pilote , tu a un défaut moteur ? Moi j'ai le transmetteur du levé de pointeau (G80) code 00542 !!! On peu juste changer ce capteur sur l'injecteur pilote , si oui combien vaut la pièces ? Je possède un jeu complet d'injecteur , mais je pense que ce défauts revient même après le changement de l'injecteur pilote !! -
Cherche référence boîte à gants...
james.waka a répondu à un(e) sujet de cyril_spe dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai un souci similaire , la fermeture ne répond plus , je suis obliger d'appuyer sur le cotes de la boîte a gant pour ouvrir la trappe !!! J'avais vu un post pour le réparer faut que je le fasse 200€ dans une boîte a gant faut pas déconner !!!
