kaze
À propos de kaze
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
A4 Avant (B6)
Peux-tu vérifier sur le 1er schéma s'il s'agit du n°10 (antenne supplémentaire pour télématique). [attachmentid=16671] Si c'est ça l'antenne est sous le cache du parechoc arrière [attachmentid=16672] En espérant que ça réponde un peu ... :coucou: 916160.pdf
Differences entre les versions B5, B6 et B7
kaze a répondu à un(e) sujet de vwaudi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'ai pas vu dans la liste des B6 le 1,9 TDI de 101 CV (qui moi me convient très bien ). -
Essaye sur le site S3-passion.com rubrique EasyDiag
Je crois que le carrossier (un bon et bien équipé) s'en fout du code couleur. Il a un outillage lui permettant de faire une analyse spectrale (?) de la couleur et après il la reconstitue par mélange. La teinte finale doit être rigoureusement identique (testé sur A3 bleu, A4 bleu denim ...).
J'avais l'affichage sur mon ancienne A3 (clim auto) de 99 sans ordi de bord. En Allemagne c'était une option, comme tout là-bas, assez chère. Ce qui est logique c'est d'avoir la sonde si tu as la clim auto. Par contre remonter l'info jusqu'au tableau de bord je ne sais pas.
Il suffit de récupérer ce + au niveau de la boite à fusible, de passer le fil sous le cache entre le volant et les pédales jusqu'à l'autoradio (c'est très simple à faire). Pour situer le + sur la boite à fusible, le mieux c'est d'avoir un ohmmètre pour tester (je ne me souviens plus où je l'avais repiqué sur mon A4 avant 2002) A+
Réinitialisation de la télécommande
kaze a répondu à un(e) sujet de penher dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Synchroniser la radiocommande comme indiqué dans la notice d'utilisation : • Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande • Introduire la clé dans le contact-démarreur • Mettre le contact d'allumage • Couper le contact d'allumage • Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur • Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande -
[B6]Changer ampoule feu Ar gauche A4 Avant
kaze a répondu à un(e) sujet de Alex75 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dépose ‒ → Déclipser l'obturateur -flèche- hors du revêtement de coffre à bagages. Dépose [attachmentid=3297] ‒ → Dévisser la vis -1-. ‒ Basculer le feu arrière vers l'extérieur ; ce faisant, décrocher les goujons de retenue de la carrosserie [attachmentid=3298] ‒ Débrancher la connexion à fiche électrique située au niveau du porte-ampoules. ‒ → Ecarter l'étrier de verrouillage -flèches- et extraire le porte-ampoules hors du feu arrière. ‒ Dévisser les ampoules hors des douilles. [attachmentid=3299] -
Coupure moteur en roulant et impossible redemarrer
kaze a répondu à un(e) sujet de rockthemeek dans Electricité / Electronique
C'est peut être le "fameux" relais 109, j'y ai pensé en tout 1er en lisant ce post (j'ai vécu ça sur ma précédente A3 et j'en connais plein qui ont eu ça). Est-ce que le pb existe sur les "vieilles" A4, je ne sais pas. Ce qui est surprenant c'est que le gars de chez VAG n'y ait pas pensé. A+ -
Qq éléments de réponses ... mais je ne sais pas si c'est ce que tu recherches Connexion à fiche multiple I, 20 raccords, comprenant o Fiche 6 raccords, jaune o Fiche 6 raccords, verte o Fiche 8 raccords, bleue · 1 - Sortie Line pour haut-parleur arrière gauche · 2 - Sortie Line pour haut-parleur arrière droit · 3 - Sortie Line masse · 4 - Sortie Line pour haut-parleur avant gauche · 5 - Sortie Line pour haut-parleur avant droit · 6 - Plus (+) de commande pour amplificateur final · 7 - CAN-High · 10 - Masse CD (masse changeur de CD) · 12 - CAN-Low · 13 - CD Bus Data in (changeur de CD) · 14 - CD Bus Data out (changeur de CD) · 15 - CD Clock (changeur de CD) · 16 - Plus (+) permanent (changeur de CD) · 17 - Plus (+) de commande du changeur de CD · 18 - Masse câble de transmission des signaux (masse CD - BF) · 19 - Câble de transmission des signaux canal gauche (CD-BF-G) · 20 - Câble de transmission des signaux canal droit (CD-BF-D) Connexion à fiche multiple II, 8 raccords, marron· 3 - Haut-parleur (+) avant droit · 4 - Haut-parleur (-) avant droit · 5 - Haut-parleur (+) avant gauche · 6 - Haut-parleur (-) avant gauche Connexion à fiche multiple III, 8 raccords, noire· 1 - Codage BOSE (non affecté) · 2 - DWA (dispositif d'alarme antivol) · 3 - Câble de diagnostic K · 7 - Tension d'alimentation (borne 30) · 8 - Masse (borne 31) Connexion à fiche multiple IV, 10 raccords, rouge· 1 - Commutation du téléphone en mode "Mute" (mode "Mute" BF) · 3 - Téléphone (BF+) (sauf sur les versions équipées d'un système de navigation) · 4 - Téléphone (BF-) (sauf sur les versions équipées d'un système de navigation) · 5 - Système de navigation (BF+) · 6 - Système de navigation (BF-) · 7 - Câble de commande du système de navigation Désolé mais je n'ai pas réussi à insérer un schéma des connecteurs
Moteur tournant = Codes allumés !
kaze a répondu à un(e) sujet de RS4tdi dans Electricité / Electronique
Bonjour, étant également intéressé pour une A4 Avant (B6) de 2002 ... Controleur : 8E0 959 433 AR Si ça peut s'envisager
