Djimich
Tout ce qui a été posté par Djimich
  1. As tu Enregistré le code batterie?
  2. C'est à dire?tu as changé ta batterie?
  3. Tout est ok alors?
  4. Du coup il n'ont fait que la moitié du travail! Sauf si comme on me l'a dit,Audi remet à l'origine les options initiales de la voiture par rapport au VIN. Dans ce cas tu n'avais donc pas "systeme" à la base ,ce qui me semble étonnant. Sinon retourne les voir en leur disant qu'ils t'ont bien fait réapparaitre certaines options mais éliminé d'autres. Assure toi avant qu'il n'est pas remis tout tes calculateurs à l'origine,dans ce cas pas grand chose à faire appart avoir quelqu'un qui gère les lignes de code. Donne moi toutes tes options,caméra etc.. et si ça correspond aux miennes , j'essayerais de sortir mon "long coding"
  5. 2008 pour moi mais j'espère que depuis ils ont corrigé leurs problèmes. En tous cas tous les petits pb que j'ai eu sont enfin réglés. Conso batterie, conso d'eau,pneu,plaquette hier soir,plus qu'une géométrie et ce sera bon
  6. Calculateur recodé,plus de conso de batterie,voilà pour les news.
  7. Voici mon retour, Mes calculateur ont été recodés. Toutes mes options sont revenues. Toujours ma version 5570 d'installé. Plus de conso de batterie et impossible de rentrer le codage batterie car aucun code sur la batterie. Varta faite pour q7 mais amperage peut être légèrement supérieur. Pour toi soit la même chose à faire ou calculateur qui fait la tronche. Audi devrait voir d'où vient le problème en 2 min via vag com comme j'ai pu le faire. Par contre avoir les bons codages n'est pas aisé
  8. Pour moi je dépose la voiture ces soir pour problème similaire. Je la récpere demain fin d'après midi si tut va bien. Je te tiens au courant. De quel coin est tu ? JM
  9. c'est bien ça!
  10. Bon après recherche,les codages sont evidemment perso à chaque voiture celon les options que l'on a. C'est a dire que sur les 7 numéros,chacun doit avoir une valeur correspondant à une option active ou non active. Si je donne mon VIN, quelqu'un a t'il la possibilité de me fournir le codage de ce calculateur 07 affichage/cmde? D'ailleur depuis la remise à jour du mmi et effacement des défaults que j'ai pu , je n'ai à priori plus de consommation de batterie. Esperant que quelqu'un puisse obtenir le code. Certain doivent pouvoir l'obtenir,mais gracieusement.....c'est une autre histoire :icon_wink: . JM
  11. Mince moi j'ai pris soin de remettre celle que j'avais. Affaire à suivre
  12. Si non résolu ,il vous faut en effet les 3cd pour la maj,je pense qu'il faut tout reprendre à zéro depuis le cd1
  13. Comme dit dans mon post, mon problème est identique au tiens même si du coup ,pour moi,j'ai la caméra qui ne fonctionne pas non plus. C'est mon boîtier qui est mal codé. Je suis donc à la recherche du bon codage car impossible de remettre en route via vagcom tout à l'heure. Pas:je n'ai plus non plus l'accès à "système"
  14. Bon bah je n'ai pas encore résolu le pb via vag com. Beaucoup de code erreur suite à mes divers essai en enlevant des fusibles. Tous effacé sauf 1 grosse problème de codage du calculateur affichage/cmde. Il a du"saute lors de mon périple avec le mmi. Le codage actuel était 0000000 puis suite à un post que j'ai vu ,j'ai repris le codage qui était sur un compte rendu soit 0002006 et toujours rien. Je pense que mes problèmes d'affichage interface suspension et caméra de recul viennentt de la. Quelqu'un a t'il le codage de son boîtier affichage/ commande pour un 3.0 de 2008?
  15. Salut, Suite à une mauvaise manipulation,c'est le problème que je rencontre également,je pense qu'il faut réactiver via le vagcom(regarde dans les post environ sur la consomation de batterie pour mon pb) Je dois essayer le vagcom dans la journée. Je te tiens donc au courant si j'arrive à débloquer la situation. As-tu la caméra arrière?si oui est elle encore fonctionnel ou as tu d'autre chose auxquelles tu ne peux plus accéder? J'attend aussi ton retour JM
  16. C'est une varta ,tu sais ou il se situ exactement,il y en as un systématiquement?
  17. Ma batterie avait 4 ans et ne tenait plus la charge,je l'ai donc changé avant de me rendre compte que j'avais une consommation de courant. Ce qui avait du anticiper la"mort"de la première. La nouvelle est identique à l'ancienne , j'avais mis un booster pour ne pas avoir de coupure lors du changement mais je n'ai pas parametré. Suite à une boulette de ma part j'avais perdu l'utilisation du mmi,je viens donc de réinstaller les 3 cd et est perdu mes options tel que réglage suspension,menu cachée,caméra et assistance vidéo de parking donc demain matin vag com et je regarderais si je peux moi même rentrer des données batterie. Ainsi que reprogrammer mes options
  18. Merci pour ton retour. Tu parle donc de l'ampli du système bose?ou est il? Peux être devrais je partir sur cette idée. Si je ne m'abuse,l'ampli s'allume via un "remote"quand on allume le poste. Si en court circuit,peu être que c'est lui même que j'eteignais avec le fusible mmi enlevé. Il faudrait que je sache ou il est que je fasse le test en débranchant seulement cet ampli.
  19. Fabian-bengal j'attends ton retour. Et je n'ai pas la pince mais du coup elle ne me servirait plus à rien maintenant que j'ai trouvé la source. La question est le pourquoi du comment?
  20. Pour le plafonnier,rien pour moi apparemment.
  21. Salut "Fabia-Bengal", Tes propos font plus que m'interresser. J'ai changé ma batterie également il ya peu de temp car j'avais une baisse de tension quand je ne m'en servais pas(de la voiture). Mais le problème est toujours là. J'ai mis un booster afin de ne pas désalimenter la voiture pendant le changement de batterie. La batterie est identique à celle qui y était d'origine(varta). J'a enfin trouvé ma source de consommation de batterie(pas évident quand on ne peut pas tester l'ampérage en déconnectant la masse). J'ai retiré des groupes de fusibles au fur et à mesure . Finalement ,c'est celui du MMI qui est fautif. Tu parle de mise à jour qui t'a résolu le problème mais je suis déjà en 5570. Pense tu qu'il faille que je réessaye la maj ou le mmi peut être défaillant? Quelle est ta version de mmi? C'est un fusible de 5 A qui alimente le mmi,ça me semble peu mais je ne vois pas comment il pourrait être la cause du pb. Merci d'avance de ton éclaircissement JM
  22. L'équipement bose n'est pas un équipement tuning. Le caisson est la pour renforcer la basse mais pas pour faire trembler les murs. Pour moi,le son est propre et réglé de façon à pouvoir monter très haut en volume sans saturation aucune. Je ne sais pas si on parle du même caisson. Le lien est dans la roue de secour et le subwoofer intégré est de faible diametre(25cm tout au plus)le reste étant le coffrage.
  23. Et si c'était bien cette pièce, quel serait les symptômes mise à part une conso d'eau? Je ne crache rien à l'échappement et rien non plu dans mon huile. Est ce que l'eau aurait éventuellement le TPS de s'evaporer avant d'arriver jusqu'au silencieux?
  24. Re, Et merci pour ses réponses. De mon côté , j'ai mis la voiture sur colonne et fait tomber les carter plastique. Aucune traces nul part sous le moteur et ses environ. Je viens également de tester la petite durite de retour,et bien ce n'est pas un karcher mais j'ai bien un retour constant qui se fait et un peu plus en légère accèl.(photo au ralenti si j'arrive à la mettre). Rupp3r,sais tu ou se trouve se petit radia?en frontal? Voilà la photo
