quantume
Tout ce qui a été posté par quantume
  1. cela fait plusieurs fois ou je visionne des video et ou je voit que sur l'ordinateur de bord apparais une annimation sur les essuie glace,grande question que signifie cette annimation voici un exemple regarder l'ordinateur de bord en haut l'annimation en jaune https://www.youtube.com/watch?v=iL8n6MUT84c
  2. j'ai eu le meme probleme,que j'ai resolu,voici se qu'il faut verifier, 1)il faut etre en firmware 5570 au niveau du MMI 2G 2)il faut faire le jumelage du telephone en recherchant le bluethoot audi et rentrer le code pin a 4 chiffre,et non l'inverse recherche du telephone par le mmi car cela cré une sim distant peu pratique a utiliser 3)il faut qie les contact soit dans la memoire du telephone et non sur la carte sim,si c'est le cas il y'a une manip dans le telephone pour copier les contact de la carte sim dans le telephone 4)etre patient le mmi met un petit moment avant que les contact n'apparaisse le seul point negative c'est qu'a l'ecran je n'est que le pictogramme du telephone comme quoi il est appairé,la force du signal n'apparais pas,sinon j'ai bien les contact et je peut lire mes sms
  3. probleme connu sur les A6 C5,mais c'est le contraire qui se passe le contacteur de frein ne marche plus est la boite automatique reste bloquer,car il faut se contact pour liberer le levier de boite pour passer les rapport,en plus c'est un peu piegeant car les feux stop peuvent tres bien fonctionné,car il y'a deux contact
  4. merci pour le renseignement,j'ai bien les filets a l’arrière sur la mienne
  5. sa m'interresse sur le dossier du siege avant passager il est un peu escinter comme si quelq'un avait mit un coup avac un objet pointu,j'avais dans l'idée de reboucher avec une patte mais j'ai peur que sa se voie,si quelqu'un peut trouver la reference du dossier seul voici l'etiquette que j'ai dans le coffre merci
  6. sa ma couté 139€ prix du mecanisme en angleterre frais de port inclus,j'ai trouver un site en allemagne ou l'on peut trouver tous les mecanisme que se soit lecteur DVD ou chargeur CD http://www.lasertrader.de/
  7. oui dans le menu car on peut juste régler la tonalité du bip et le volume du bip,je me suis amuser a le faire pour mieux différencier les capteur avant de ceux de l’arrière. la c'est pour régler la sensibilité des capteur,je pense qu'il faut regarder dans VAG COM
  8. bon ba,apparement sa pas l'air de faire bouger les foules,donc voici la solution pour ceux qui ont le meme probleme que moi http://forums.audipassion.com/topic/172137-topicremplacement-mecanisme-chargeur-cd/ me reste plus cas prendre les firmware et faire la msie a jour de mon MMI
  9. bonjour, comme je l'avais decrit dans ma presentation,le chargeur cd dans la boite a gant etais HS,plutot que de remplacer le chargeur complet et me retrouver bloquer avec la protection component (que beaucoup de concession audi refuse de retiré et impossible de le faire avec VAG COM),j'ai trouver sur ebay que certain vendai le mecanisme de chargeur seul,souvent c'est lui qui est encause soit le chariot de chargement soit la lentille. lorsque vous choisirai votre mecanisme faite une recherche par rapport a la reference vous verrai le mien a la reference sur l'etiquette grise 4E0 035 110A,ou demandai au vendeur si son mecanisme et compatible avec votre reference j'ai passer l'etape de demontage du lecteur que vous trouverai dans d'autre topic ou l'on parle de mettre un AMI voici comment sa se presente a gauche le chargeur a droite le mecanisme que j'ai recu on demonte toute les vis qui tienne le capot 4 au total elle sont en dessous du scotch couleur argent,plus celle qui tienne le bandeau ou se trouve les touche 4 au total aussi 2 sur chaque fasse,on retourne le lecteur et on trouve trois langeuette que l'on declipse avec un tournevis,reste plus cas retiré le capot et la facade qui n'est retenu que par sa connection sur le circuit imprimé (j'ai oublier de prendre la photo des languette) emplcement des vis du capot et de celle de la facade connection facade et circuit imprimé aller on continue,a l'arriere on retire toutes les vis que l'on voit cetaine sont planquer en dessous du scotch argenté on retire le petit capot qui cache la prise d'alimentation de la voiture ainsi que la prise fibre optique maintenant il reste plus cas retiré le mecansime avec le circuit imprimé qui se trouve sur la tranche (desolé j'ai oublier de prendre une photo) attention une connexion se fait entre le circuit ou se trouve les prise alimentation et la prise fibre optique et le circuit qui se trouve sur la tranche voir photos on arrive a la fin du demontage,il reste trois vis qui tienne le fameux circuit imprimé,et une piste de couleur blanche a retiré du mecanisme qui fait la liaison electronique voici se qui reste a la fin je vous est entouré l'emplacement des vis qui maintienne le circuit imprimé sur le mecansime du chargeur on prend le nouveaux mecanisme,on remet tous en place avec les vis,on remonte dans la voiture et hop sa marche :petard: certain avais un doute que le miens soit MP3,il l'est bien j'ai pris un CD-R,que j'ai graver en passant par le graveur de windows comme si je voulai faire un cd de donné et voila le resultat si vous avez besoin de precision n'hesiter pas poser les question
  10. pourtant c'est bien marqué sur les photos que j'ai prise,je verrai bien car je vient de commander un mécanisme en Angleterre qui me permet de garder l’électronique comme cela je n'aurai pas de problème de protection component,je ferai un topic pour son remplacement
  11. nikel je vient de tester sa marche pour android,par contre je me pose une question j'ai l'option U2A combine d'instrument avec radio pilote,mais j'ai pas le symbol a coté de l'heure :reflexion:
  12. il faudrai que ton avocat regarde les annonce c'est pas une deudeuche,lorsque j'ai voulu passer a la C6 j'ai regarder pour une allroad pas une en dessous de 10000€ avec des kilometre ou tres peu d'option hors de budget pour moi
  13. euh c'est pour appairé mon portable sur le bluethoot car c'est un samsung S5 c'est pas un smartphone :icon41:
  14. merci beaucoup,j'ai pu dechiffrer mes codes option oui je prefere j'ai eu des sueur en pensant qu'elle c'etait fait repeindre
  15. bon je vient d'aller voir dans le coffre le code peinture,car comme j'ai poster sur le forum j'ai remplacer un capteur avant par un occasion mais de couleur gris,donc j'avais un doute lors de l'achat le vendeur me disai qu'il n'y avais pas de rous de secour mais un compresseur,et comme je ne l'avais pas vu lors de l'essai je me suis dit qu'il me pipoté et avais perdu la roue de secour,mais non je l'est rouver se fameux compresseur en soulevant le bac dans le coffre,incroyable que la roue de secour meme galette soit une option :icon_eek: si une ame charitable pouvais me dire si il existe un fichier avec le descriptif des codes option merci par avance
  16. j'espere qu'il va te dedommager,car moi je lui mettrai le feu a son garage (facon de parler),au moins le prix de la voiture a sa cote actuel
  17. merci de la réponse je vais aller voir,car le carnet d'entretien est en allemand et y'a plus l’étiquette avec les codes option et peinture
  18. tu est comme moi pas mal de deboire en c5,j'ai hesiter pour passer en c6,sinon beau model qu tu vient d'acquerir :jap:
  19. bonjour, je vient d'avoir ma premiere panne,bon rien de grave juste un radar avant,donc remplacement en demontant le parc choc,malheureusement celui ci est de couleur gris,aussi je recherche le code peinture pour pouvoir le repeindre sa doit etre graver dans la voiture mais ou :reflexion:
  20. bon,je vient de voir que meme si je remplace le lecteur cd en occasion,il y'a apparement une securité composant que seul audi peut retiré et bien sur en france aucune concession ne veut le faire (pourquoi il n'y aurai que l'etat qui pourrai nous plumez)il peuvent le faire que sur piece neuve,quelqu'un peut confirmer merci
  21. mince,moi qui voulai 5 impulsion,bin c'est mort
  22. comme vous avez pu le constater, sur autoroute en effectuant une impusion sur le commodo de clignotant,cela va clignoté trois fois,la question est peut t'on augmenter le nombre de clignotmenent,j'ai bien trouver une procedure,mais est ce que sa marche sur nos titine voici le lien http://www.vag-technique.fr/archive/index.php/t-13597.html :reflexion:
  23. par contre je voudrai bien avoir des renseignement sur ton boitier a 50€,car tous se que j'ai vu c'est entre 200€ et 400€,attention il te faut une liaison fibre optique pour que sa fonctionne et que le mmi le reconnaisse
  24. Bonjour, Je vient d acquérir une A6 c6 de 2007 avec le chargeur 6 cd dans la boite a gant hs,si je veut faire une mise a jour du mmi dois je le remplacer ou en ajoutant un ami ou vs media je pourrai faire la mise a jour via une clé USB Merci de votre aide
  25. j'ai pas pu essayer je l'est acheter avec chargeur HS,mais c'est bien marquer sur l'etiquette que j'ai pris en photo mp3,pour sortir le poste j'ai utiliser des langette d'un ancien poste qui me rester que j'ai redecouper pour que sa rentre dedans,par contre il faut tomber la boite a gant et pousser au cul le chargeur
