Jos-31
Tout ce qui a été posté par Jos-31
  1. J'ai monté des disques av bosch avec plaquettes trw et super satisfait ;)
  2. Il te faut une seringue pour retirer le surplus
  3. Salut Lorenzo, Oui, il faut ouvrir en haut au maître cylindre et normalement le niveau a du baisser en même temps que l'udur des plaquettes/disques Donc pas besoin d'en rajouter si tu n'as pas fait de rajout. Après, vidanger le circuit ne fait pas de mal!?!
  4. Dans ce Forum, je pense que le % de propriétaire d'A5 1ere main est inf. à la 2eme (&+, dont je fais parti) On n'a donc pas forcement choisi le modéle idéal, il y a eu forcement des compromis. Les personnalisations peuvent venir, avec les moyens de chacun, bien plus tard (les envies évoluent toujours :)) Est-ce faire du tuning que de vouloir rajouter les petits détails des S-Line? (le look change radicalement) N'oublions pas qu'il y a aussi des modifs non "tuning" ... il y a celles qui activent des options cachées (ex: allumage des antibrouillards dans les virages, retro qui se rabat lors des manoeuvres, et bien d'autres... ) ou des équipements rajoutés en deuxieme monte Vive la personnalisation, n'ayons pas peur de la difference :)
  5. Idem sur mon A5 à mon 1er montge des roues hiver, j'y suis parvenu à coup de pied !! (j'ai la chance d'avoir un vrai cric hydraulique :)) En alternant 2 fois par an, plus aucun soucis (pas besoin de graisse ni de WD40) Parcontre, même pb sur la C3 de ma femme lors du changement des plaquettes. Au prochain démontage j'y mettrai de la WD40 mais attention de ne pas déborder sur les disques ... sinon, le premier freinage risque d'etre long...
  6. Oui, je pense que l'on parle de la même chose, je parle bien de la partie souple qui encercle par exterieur la membrane rigide
  7. Les membranes s'abiment si elles prennent l'eau... J'ai vu sur le net des personnes qui lavent leur interieur directement au karcher (tres efficace à la préparation d'une vente!!!) pas bon du tout pour les HP
  8. Merci pour ton retour
  9. C'est bien la condensation du climatiseur, l'humidité de l'air extérieur est capté par un échangeur et à son contacte (il est froid), l'humifite passe de l'état gazeux à l'état liquide Voir une flaque sous l'auto est même bon signe, il indique que le drainage se fait bien. Le cas contraire, l'eau stagnerait dans les tuyaux et favoriserait le développement de bactéries
  10. Jos-31
    Bonjour à tous...
    Salut Grunt, Un passage à la VAG COM pourra t'aider à trouver le calculateur qui déconne
  11. Tout dépend de ta conduite, j'ai une conduite coulé et très satisfait des hankook K117 ventus (j'suis en 18)
  12. Bonjour, Si tu as récupéré la courroie et qu'elle a des signes d'usure prononcés (et non une cassure net) oui, je demanderais à ton cc qui a fait la révision 3 mois en arrière de tout payer
  13. Toutes mes condoleances également Balk :(
  14. bien reçu, merci Je suis à 185000 kms. :)
  15. 7 ans, 185 000 kms et tjrs d'origine
  16. Argent facile pour les cc ...
  17. salut Kchichou, Comment va :) Tu aurais une photo du capteur d'assiette? Il est où? À côtés du phare droit? Gauche? J'ai le même message d'erreur depuis quelques semaines mais la correction fonctionne bien à l'allumage des feux !?! Je me suis commandé le câble mais je ne viens plus sur bdx :(
  18. Je pense qu'ils rendront bien une fois installé, n'oublions pas qu'ils sont au niveau des pieds...
  19. Mais attention, ne fait pas n'importe quoi car tu deviendras n'importe qui!! Lol
  20. Bonjour à tous, Tu as un super tuto pour le remplacement des ampoules xenon ici
  21. Bonne nouvelle, merci pour ton retour
  22. OUCH... La note... Vive les garanties
  23. Se serait une erreur de ne pas le mettre sur l'A5!!
  24. Ce serait bien de synchroniser le gps à la régénération du fap!! Il pourrait anticiper un nettoyage du FAP / point d'arrivé
  25. Il y a une deuxieme courroie mais elle est crantée et enfermée dans un carrénage plastique. Elle fait tourner la pompe à injection de la rampe commune Le prix me semble justifié car elle est galère à changer. Si tu te lances, regarde bien son parcours il est assez complexe et un petit croquis t'aidera au remontage
