mahboul
Tout ce qui a été posté par mahboul
  1. demain je fais nettoyage , recharge et recherche de fuite donc on en verra demain :icon_wink:
  2. arf si j'avais su que l'essence, white spirit, produit à frein auraient suffit peut être que je n'aurais pas fait cette mixture :ph34r:
  3. salut a tous comme les photos sont hs , en voici quelque une que j'avais faites lors du nettoyage vanne egr , collecteur admission je vais essayer de les mettre dans le même ordres que le tuto : voici la vanne egr le tuyau qui va au filtre à air le collier vanne egr les durites de la vanne egr ( une déjà démonté sur la photo ) les 4 vis du tuyau des remontés de gaz d'huile ( un coup de dégrippant sur les vis ) et on vire le tuyau des remontés de gaz d'huile on enlève les 3 vis de la vanne egr et on enlève la vanne egr [/url on mets le joint et le bouchon on attaque le collecteur d'admission , donc on enlève tous ça et on enlève les 6 vis du collecteur d'admission ( prévoir un joint de remplacement pour le collecteur d'admission ) si comme moi il y a certaines choses qui non rien a faire la , on les élimine pas de pitié ( assassin ) :langue: on enlève le collecteur d'admission et on admire la crasse , de la vanne egr et du collecteur d'admission on passe au nettoyage , personnellement j'ai mis un coup de decap'four , puis j'ai rincé a l'eau , un coup d'essence avec un pinceau , rinçage a l'eau , un coup de paille de fer , rinçage a l'eau , séchage et un coup de soufflette ( après chacun fait comme il veut ) et op c'est tous neuf ! et on oublie pas de mettre un joint et bouchon sous la vanne egr ( pas fait de photo ) allez bon courage !
  4. les deux et j'ai les mêmes erreurs . j'ai supprimé on verra si cela revient , sinon je connais les causes de ces problèmes , si cela revient je saurais les régler , merci a http://wiki.ross-tech.com/wiki sinon voila : Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. :icon_wink:
  5. merci a tous voici le résultats vagcom ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 CK Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 WAUZZZ8L62A049276 AUZ5Z0AD050034 2 Codes défaut trouvés 17675 - Vanne de pompe/injecteur:cyl.3(N242) Limite de régulation dépassée P1267 - 35-00 - - 18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse P1672 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X mais comme les deux ventilo de radiateur fonctionne correctement , je ne tiens pas trop compte de ces erreurs , je les est supprimer je verrais bien si cela revient merci a tous , je vous tiendrez au courant suite a la recharge clim
  6. bon comme les photos sont hs en voici quelque une que j'ai faites , dans l'ordre
  7. ok je te remercie beaucoup , sachant quelle est de 2003 et na jamais eu de recharge de clim , en plus elle est rester sur place sans démarrer depuis au moins 1 an et demi , ca ne peut pas lui faire de mal ... en plus les recharge clim c'est gratuit pour moi .. je reviendrais donner des nouvelles , quand cela sera fait . merci encore
  8. donc c'est une fuite qui ferai ce bruit métallique ?? demain je vais essayer de démonter tous le système ou j'entend ce bruit , si fuite il y a je devrais la voir/sentir on est bien d'accord qu'il s'agit d'un radiateur a cette emplacement ? merci pour tes réponses
  9. donc oui le compresseur s'embraye quand j'allume la clim , par contre elle ne fait pas de froid
  10. bonjour je viens de faire divers test . que je mette la température sur low , sur 18 , 20 jusqu'au plus chaud , j'ai toujours ce bruit .. par contre si j'appuie sur ECON le bruit disparaît :reflexion: ps : je viens de me renseigner sur le bouton ECON , apparemment il permet de couper la climatisation ... donc du coup un souci de clim :mur: mais a cette emplacement sur la vidéo , il y a quoi ? on dirait un radiateur ? pourquoi ce bruit ? il y a un ventilo ? pour moi c'est un bruit métallique ..
  11. salut tous le monde :icon40: cette après midi je me dis , tiens je vais enfin régler ce fichu bruit " derrière la boite a gants " quand je mets la ventilation "a3 tdi 130 " . Je démonte la boite a gants , puis le ventilateur/moteur d'habitacle , je mets le contact et active la ventilation .... Aucun bruit bizarre :huh: j'essaie cette fois ci avec le moteur démarrer , et la le bruit revient .. mais il s'avère que se n'est pas le moteur/ventilateur , je les même débranché pour être sur ! Voici une vidéo du ce fichu bruit https://www.youtube.com/watch?v=iGNWhVDPt2c&feature=youtu.be une idée ? merci
  12. :meanie: comment c'est arrivé ? deg pour toi
  13. elle vend du rêve ton s3 :malelovies:
  14. mahboul
    le S3 de tony
    c'est les km estimés selon la vitesse et tr/mn ? que tu peux faire avec un plein les 770km ??? je n'es pas encore de s3 , donc je me renseigne :marcelpoire: en tous cas de bien belles s3 :malelovies:
  15. pourquoi tu ne le fais pas toi même ? en tous cas jolie photos , vos s3 déchires :lover:
  16. mahboul
    la s3 de madame
    moteur 1.8 20V T turbo cassé type AGU (150CV) http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/832826850.htm?ca=19_s a voir avec le vendeur et apparemment a deux heures de chez toi
  17. mahboul
    la s3 de madame
    tous ceci reste a confirmer , mais aprés une rapide recherche sur etka , voici la référence pour la culasse type AGU 1.8t 150cv , apparemment ca serait la même sur golf4 gti , car ils ont la même référence 058 103 351 e je ne comprend pas l'allemand , mais apparemment voici cette fameuse culasse : http://www.ebay.fr/itm/HL0049-Zylinderkopf-Cylinder-head-Skoda-1-8-Turbo-20V-06A103351J-/171631414187?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27f6078bab à confirmé :icon_wink:
  18. mahboul
    la s3 de madame
    tu as la référence ?
  19. merde , comment tu as fait :nanana: :mur: :meanie: :payday: :madgo: :icon_frown: :icon_evil: :icon_cry: :icon9: :icon8: :icon_mad: :bleble: en tous cas avec vos s3 vous me faites rêver les mecs , je sens que je vais craqué !!!!!!
  20. salut peut être un début de réponse , quand je recherche la référence 06a103351j souvent il est noté 06a103351j audi 06a103351l ww donc ( a mon avis ) 06a103351j et L c'est la même culasse sinon sur ebay : http://www.ebay.com/itm/HL0049-Zylinderkopf-Cylinder-head-Skoda-1-8-Turbo-20V-06A103351J-/171631414187?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27f6078bab Mais attention attend la réponse de vrai connaisseur :icon_wink:
  21. superbe ton s3 , très belle photo !!! les jantes en noir j'aime pas , mais les gouts et les couleurs :roi: la peinture à l'air d'être encore en superbe état .
  22. content pour toi , ça fait plaisir !!!!!!!!!!! sur http://www.turbosfrance.com copie chinoise
  23. déterrage , mais au cas ou si tu passe par la .. http://forums.audipassion.com/topic/161230-resolu-probleme-toit-ouvrant-audi-a3-8l/ en bas du topic ;)
  24. déterrage de post :MdrDevil: personne n'a testé ?
  25. Les liens que je tes mis , sont les pièces que j'ai montées sur mon a3 tdi 130 , il ni a pas d'erreur possible vue que j'ai chopper les référence sur Etka via mon numéro V I N , donc tu peux acheter les yeux fermer poto ;) Ps: je pense que sur oscaro c'est juste une liste exhaustive , il ne se font pas chier a mettre tous les véhicules compatible , bref tous ça pour te dire que c'est la bonne référence pour ton a3 ;)
