mahboul
Tout ce qui a été posté par mahboul
  1. salut a ba merci mec tu assure , j'ai déja acheter le h7 pour feux de croisement , mais pas encore monter .. donc avec ce kit : http://cgi.ebay.fr/HID-Conversion-Kit-Xenon-35W-Slim-DC-Ballast-Car-Light-Set-HeadLight-Fog-Light-/330840941055?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item4d07a821ff sur la meme ampoule j'aurais bien " plein phare et anti brouillard " ?? merci beaucoup
  2. ok merci , relais commander , réception mercredi je vous tien au jus ;)
  3. désoler en faite je me suis expliquer comme un manche ..... en faite oui ma voiture démarre bien a froide ( avec un peu de mal a chaud , mais faut que je change le démarreur ) Donc je ré explique ma situation : je roule tranquille , et op ma voiture cale , donc normal que la direction soit dur , comme si on tourné le volant , moteur couper . j'ai remarquer que le voyant d'huile s'allume juste avant de caler , j'ai vérifier le niveau et il est ni-quel , aucun autre voyant s'allume ( sauf batterie et préchauffage une fois le moteur couper ..... normal le contact et mis ^^ ) bref ces vraiment la misére , surtous quand sa t'arrive dans un virage :icon_eek: j'éspere que vous pourrez m'aider :malelovies:
  4. bon depuis ce matin gros probleme !!!! le moteur ce coupe tous seul " putain comment je me suis fait peur " j'aborde un S a 90km/h et op le moteur ce coup le volant super dur , un peut plus je me retrouver dans un fossé ....... ces la première fois que sa me le fait , dont ce matin 4 fois " pour 20km " et au retour ce soir sa ne me la pas fait .... avant que le moteur ce coupe il y a le voyant " préchauffage " qui s'allume et une fois le moteur couper ces le voyant de la batterie qui s'allume et celui du préchauffage disparait ..... pour redémmarer je suis obliger d'insister a mort .. en rentrant j'ai passer un coup de vag com : vcds 908.2 fr contacteur allumer , pas de defaut puis moteur en marche zéro défaut ...... j'éspère que vous pourrez m'aidez car ces un peu la panique sur la route , et pas la choix faut que je travail :mur: édit : pour ce qui est des pneu neige j'ai laisser tomber l'affaire et j'ai bien fait vue les température :)
  5. merci a tous pour vos explication ;) je me tate pour les jante , car je vie en picardie et ici la neige ces tous ou rien .... 130 euros les 4 jantes , a mon avis pour les pneu je vais men sortir pour 200 euros , et encore pas sur , sa fait du 350/400 euros ... faut que je réfléchisse
  6. j'aimerais bien avoir 4 jante de coté avec des pneu neige . es ce que celle ci valent le coup , niveau prix ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/379830004.htm?ca=19_s quel dimension de pneu vont dessus histoire que je voit a combien je vais m'en tiré niveau pneu . merci
  7. ok merci kiss_cool ! je vais recevoir mon kit xenon h7 6000k dans la semaine , voila celui que j'ai commander : http://cgi.ebay.fr/w...984.m1497.l2649 mais je sait même pas si je vais les mettre sur ma voiture ou les revendre , car en me renseignant sur les kit xenon , je suis tomber sur xxxxxxxx topic , ou les mec qui monté des kit xenon , leur moteur d'essuie glace cramé et dans le pire des cas leur calculateur . :icon_eek: y'a t-il un moyen de contré ce problème ? pas envie de tous cramé moi :marcelpoire: édit : sinon aujourd'hui j'ai reçu ma commande chez audi donc j'ai monté quelque babiolle : joint capot moteur , les 3 cache qui von sur la carter en plastique moteur , cache boulons .. puis je me suis attaquer a mon moteur d'essuie glace arriére , car l'essuie glace arriére etait trés lent et des fois il s'arreter en plein milieu , bref demontage de la garniture derriere le moteur essuie glace , démontage du moteur , ouverture de celui-ci , une petit ponçage au 800 sur l'axe idem dans le trou ou va l'axe , puis op un coup de graisse sur cette axe , et rajout de graisse sur les pignon . résultats = comme du neuf nikel :petard: demain si j'ai le temp , je mettrais en place le pommeau a3 sline , et mes répétiteur latéraux en blanc
  8. salut jolie ton a3 !! au passage si tu met en vente ton volant + AIRBAG JE suis preneur , perso moi le 3 branche je n'aime pas ( chacun ces gout :)
  9. oscaro sont cher alors :ph34r:
  10. humm sa vos le coup de le demonté , mettre un capteur hs , et vendre celui si , au prix que sa coute ...
  11. oui garage audi :icon_wink: ok merci , donc mon pommeau et babiole devrait plus trop tarder .. au faite j'ai un capteur de niveau d'huile , celui la même : http://www.oscaro.com/capteur-niveau-d-huile-moteur-audi-a3-serie-1-au34-1-9-tdi-110cv-1289-1111-824-gt et il n'est pas brancher :reflexion: le carter a l'air bien neuf , pareil pour cette sonde , surement un rapport avec le changement du moteur , comme expliquer dans mon premier post .. et je ne voit pas de fiche qui ce ballade pour ce brancher dessus .... serait-ce normal ? je précise que je posséde une phase 1 ... peut etre un rapport avec sa .... ou pas ....
  12. mahboul
    Présentation T0MS
    non de dieux :petard: on évite le karcher , un peu d'huile de coude et un coup de jet d'eau sa fait l'affaire .
  13. voila pourquoi il dit que je ne les aurais pas avant le 5 novembre : Ce vendeur est absent jusqu'au 2 novembre 2012. Si vous achetez un de ses objets, le traitement de votre commande pourra être retardé. bon après je men fou un peu je suis pas presser .. quand on passe un commande chez audi , sa prend combien de temp a peut prés ? merci
  14. boite 5 y a des chance que ce soit 110 :)
  15. :petard: cache boulon de roue : 321 601 173 a z37 vendu a l'unité cache boulon de roue antivol : 8d0 601 173 a z37 vendu par 4 :ap: edit : ton avatard : :love: :icon14:
  16. bienvenue 110 :) comme l'indique le titre :petard:
  17. a oui en effet la difference de prix powaa ... allez juste un avis et op je commande : http://cgi.ebay.fr/K...=item4d05efa68e merci d'avance
  18. allez pour un kit xenon h7 60000k , quel marque vous me déconseiller , vis versa ! car j'ai lu pas mal de topic , sur ce magnifique forum , et il y a pas mal de kit xenon made in china , qui craigne . et sincèrement , un kit xenon ces par sécurité , car hallucinant comment je ne voit rien la nuit :maiscnulca: si j'ai bien compris les xenon ne chauffe pas , donc l'hiver c'est la merde , le gel , la neige reste sur les feux et on éclaire quedal .... je pense que si j'allume mes AB avant sa devrait faire fondre cette saloperie non ?
  19. je vais juste mettre un kit xenon pour feux de croisement . pour le bi xenon ( phare +AB) , de une je n'en trouve pas , je trouve juste (phare+code) , et de deux on verras par la suite si j'en est vraiment besoin . Pour le moment je ne passe aucune commande , je me renseigne pour ne pas acheter de la mayrde .
  20. ^^ ampoule h4 pour les AB et plein phare ampoule h7 pour le code mais je ne trouve pas de kit h4 , qui fait AB+ plein phare ... les seul kit h4 que je trouve ces marquer code+plein phare .... sa a l'air compliquer tous sa :reflexion:
  21. oui :icon_biggrin: j'ai vérifier cette après midi
  22. ok pas de problèmes . je te tien au courant un kit pour les feux de croisement ok ! un kit pour les feux plein phare ok ! ...... UN KIT pour les anti brouillars la je comprend pas , mes AB sont sur la même ampoule que les plein phare je vais faire une recherche sur ebay alors , peut être que sa répondra a ma question ^^
  23. :bienvenue: fait peter les photos !!! :)
  24. bon alors soit j'ai zapper les photos après le passage chez le carrossier , soit tu ne les a pas poster ( chose que tu va faire dans pas longtemp alors :applaudit: ) si j'ai zapper je suis deg , me suis taper les 40 page :) j'espere quel et toujours aussi propre quand mai 2012 ..
