sylvineetfred
Tout ce qui a été posté par sylvineetfred
  1. CC ou bien géométrie qui grippe
  2. Bonjour sûrement un réglage possible de la wasegate sur golf 6 réglage via vcds. Après je connais pas trop sur ce modèle, mais si ton turbo se met en sécurité C est qu'il n a pas la bonne consigne au régime demandé.
  3. Hello t as regardé côté pompe de gavage ?
  4. Là tu devrais passer la valise voir si il en ressort un code défaut.
  5. Bonjour Pour moi oui, mais aucune coupure. le fait d avoir retrouvé du chauffage en mode recyclage et dû au hasard le radiateur de chauffage n'était pas totalement bouché et un coup marchait(pas top) et un autre coup très peu.
  6. Vue le kilométrage, C est peut être un peu d huile qui brûle.
  7. Bonjour Quand le voyant s allume passe la valise voir ce qu il en ressort, peut être une mauvaise connectique, pour savoir d ou viendrais ton soucis.
  8. Je pense le fait que ça l à abîmé
  9. Salut des bonnes nouvelles, prise en charge audi
  10. Deux seaux de merdasse Et c est reparti.
  11. Salut Donc nettoyage du radiateur
  12. Cc j'ai une piste concernant le radiateur de chauffage, j'attends de recevoir une pompe immergée pour le déboucher comme vue sur video YouTube, même débit. Je vous tiendrais au jus si problème résolu ou pas
  13. Salut oui tout marche sinon, clim OK, toutes positions haut, bas, devant.
  14. Bonjour, Je viens exposer mon problème de chauffage, je me suis aperçu d'un manque de chauffage, plus j'augmente la ventilation et plus sa refroidi. J'ai pas de problème de température qui oscille. toujours 90 ° Tout vérifié et durites niveau radiateur chauffage une chaude et l'autre tiède, quand je met mon chauffage avec le recyclage en marche, je retrouve du chauffage. Je sèche peut être une vanne qui ne s'ouvrirait pas entièrement ? Aucun défaut au vcds.
  15. Oui mais qui tente rien...
  16. Je vais tenter un recours à Audi France.
  17. component protection audi, vw. et, ou je suis, audi ne veux pas le faire.
  18. C est celle ci pour moi, p'utot autour des 200 avec les bonnes ref. Mais l embêtant c est de faire sauter la sécurité
  19. Les rappels 96G2 et 23CY
  20. Salut, verdict gateway ?(pas une surprise) , et discution tendue pas de prise en charge malgré les problèmes créé par la mise à jour, qui au lieu de résoudre l alerte sos, m'en occasionnent d' autres , voyant moteur qui viendrait d'un défaut capteur fap, Essuie-glace auto et mmi liés à la Gateway. La proposition, on effectue le changement Gateway qui pourrait résoudre les problèmes, sauf peut être le capteur fap, je paye et on pourrais demander une prise en charge audi, mdr.
  21. Comme j avais 3 possibilitées antenne, câblage, gateway J'ai plus qu'à trouver une d'occasion , après il y a le soucis du composant protection à retirer
  22. La deuxième, j'ai débranché directement sur la Gateway, je pourrais penser que le problème ne viens pas de l'antenne, j arrive pas à ôter le défaut original.
  23. Samedi,06,Février,2021,16:19:52:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZF42GA012907 Plaque d'immat.: ANTENNEE -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 8W5 907 468 Mat: 8W5 907 468 Pièce et/ou version: Gateway H10 7079 Codage logiciel: 0301000100000F40440000000059001248100007000000000175070E00000000 Code atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040 (AU49) ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 0603231FB927247FA3-8052 2 Codes défaut trouvés: 2563 - Antenne GSM B1053 13 [009] - Circuit ouvert [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilométrage: 135043 km Date: 2021.02.06 Temps: 16:16:57 Tension borne 30: 12.20 V 0266 - Calculateur défectueux B2000 09 [009] - Défaut du composant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 132952 km Date: 2020.12.19 Temps: 20:02:37
