disiztheking
Tout ce qui a été posté par disiztheking
  1. Je n'ai pas de regulateur de vitesse, ni d'ODB, et oui pas de chance... Mais je vais y jeter un oeil bientot... Joli ton cab, j'ai les memes jantes, par contre en 16" ca le fait pas trop, je cherche les memes en 17", jpense que c'est celles qui passent le mieux pour cette caisse avec les RH Cup... J'ai aussi la meme calandre mais il me manque le signe Kamei que je recherche aussi... Si jms tu ve vendre t jantes je suis preneur !! :bigsmile: et aussi le signe Kamei !!!! :P
  2. Mon autoradio est tjs le meme...Par contre j'ai changé mon volant il y a peu de temps, en serait il le responsable ?? J'avais aussi installé une commande a distance pour la fermeture centralisée et elle ne fonctionne plus, la clé de rechange non plus, jpense pas que les piles soient HS, peut etre un cable deconnecté qui traine, a controler... Jaimerai savoir comment faire pour carrement supprimer ce son...Ca devient insoutenable certains moments... :furious:
  3. Salut a tous :coucou: Quand vous ouvrez les portes de votre titine en ayant les feux allumés il y a un signal sonore, le fameux biiiiiiiiip. Et bien ce son retentit de maniere intempestive: qd j'ai la porte ouverte sans les feux allumés, pendant ma conduite, et meme moteur coupé lumieres sur OFF ainsi que porte fermée, vraiment n'importe quand. J'aimerais savoir les endroits a controler qui peuvent en etre la cause, voir meme le truc qui me permettrai de supprimer ce signal sonore Merci bcp
  4. Salut DiD77, le bruit venant de la pompe est il tjs present....?? J'ai un autre souci, le voyant d'huile s'allume souvent alors que le niveau est tjs correct, il s'allume vraiment n'importe quand, et plus souvent sur routes avec bossesssss, qu'est ce que ca peut bien etre ? Merci d'avance...a+
  5. J'ai suivi les conseils d'utilisation comme indiqué sur la bouteille La bouteille est vide, j'ai du faire 3 ou 4 plein de carburant, je ne sais plus Ce n'etait pas la solution a mon probleme...dommage
  6. Salut Ma pompe a essence n'est pas immergé contrairement a la tienne, elle est pres du filtre a essence qui se trouve sous la titine, pres de la roue arriere coté passager. J'ai acheté une bosch, elle me parait beaucoup plus volumineuse que celle que tu as dans ton photoreportage La voici
  7. Remoi !!! J'ai essayé le produit !!! Tenez vous bien !!!! Ca ne sert a rien !!! Hourraaaa !! DID77 si jamais tu sais comment éradiquer ce bruit fais moi signe Merci !!!
  8. Salut J'avais effectué un devis pour le remplacement de 2coupelles d'amortisseurs, environ 150€ pieces+MO+ paralellisme+carrossage
  9. Bonjour j'ai bien recu le produit. Site sérieux
  10. En fait ce sont les coupelles d'amortisseurs qui sont a changer !!! Merci
  11. As tu deja commandé sur ce site ? S'il est sérieux je commande... Alors DID77 !!!! Toujours pas de nouvelles concernant ta pompe ???
  12. Bonjour a tous! Je reprends ce topic pour mé silent bloc. Que je n'ai tjs pas changé :P faute de temps €€€ lol J'ai relu mon controle technique et il est ecrit "silent bloc de tirant de suspension" mauvaise état. Sur Oscaro.com il y a des silent bloc mais je ne sais pas si c'est ceux la... Qqu'un pourrait il me confirmer ??? http://www.oscaro.com/r251-Silent+bloc+de+...-5-1992-438.htm
  13. J'avais le meme probleme sur mon cab, j'ai changé la pompe a essence 280€ chez VAG en Allemagne, pour rien (380€ en France, 177€ www.oscaro.com) J'ai toujours le meme probleme. Mais ca n'arrive que quand je suis proche de la reserve. N'as tu pas l'impression que ta pompe aspire de l'air ??? Ton cab est il rabaissé ?? J'avais entendu que du fait que la voiture est rabaissée tu peux avoir déformé le reservoir en ayant touché quelque part et ainsi souvent quand il reste peu d'essence ta pompe aspire l'air. Je n'ai toujours pas reglé mon probleme... Donc pour te donner une lueur d'espoir, le remplacement n'est peut etre pas obligaoire. Nettoyes ta pompe, peut etre que c'est de la saleté... Si jamais tu résous ton souci ce serait aimable de ta part de m'en faire part..
  14. Le fait que ce(s) tuyau(x) soit bouchés peut-il provoquer un dysfonctionnement du moteur? genre des trous d'air pendant la conduite ??? Réponses ultra rapide j'adore ca !!! Merci...
  15. Salut a tous !! :coucou: Je pensais que c'etait normal sur un essence, moi dieseliste depuis toujours, jusqu'a ce qu'un "essenciste" :bigsmile: me dise que ce n'est pas normal. A chaque fois que j'ouvre le bouchon pour faire le plein, j'entend de l'air s'échapper !!! Comme quand on ouvre une bouteille de coca qui a été maltraitée comme une bouteille d'orangina. :P Un ami franchement pas du tout, mais alors pas du tout mécano me dit qu'il faudrait faire une purge...Est ce vrai? Si oui, comment ????? Merci de votre aide
  16. Ayééé j'ai les prix Joint homocinétique 46euros 2 Triangles avec rotules + vis 83X2= 166euros Roulement avant + arrière = 35 + 35 = 70euros Frais de port 18euros Un total de 300euros Par contre pour les silent bloc j'attends un coup de fil demain matin...et je ne suis pas sur qu'on c'est bien compris. On ma parlé de bloc moteur, est ce ca ???? La voiture claque a la moindre bosse comme si je n'avais pas d'amortisseurs, sur le controle technique il était indiqué silent bloc rien de plus. Je voudrais éviter de commander les mauvaises pieces, merci de vos aides
  17. Perso quand c'est bien fait je trouve ca splendide http://forums.audipassion.com/services/forums...10729&st=20 Par contre je pense qu'il peut y avoir bcp de modif a faire com le dit olizxr
  18. Salut a tous :coucou: J'ai trouvé un spoiler avant single frame pour audi 80 B4 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...y0%3D%26fvi%3D1 Quelqu'un a-t-il des renseignements a ce sujet ?? Est-ce esthétiquement correct ? Facile à monter ? Y'aurait-il des changement a effectuer a l'avant du capot ?? Tout renseignement est la bienvenue Merci
  19. Ce serait excellent un topic spécial cab... Donc pour le devis si j'envoi un mail a "[email protected]" avec la liste de pieces et les caracteristiques de mon cab ca devrait suffir, c'est ca ? Je pense changer le roulement arriere moi meme les triangles aussi, voir meme la tete de cardan, le roulement et les silent bloc je les ferai faire. Par contre je n'ai pas tres bien saisie l'acheminement des pieces, d'apres ce que je comprend, les pieces Meyle me seront envoyées directement du Mans..??? Pour les silent bloc --> Type BCNG2
  20. Salut, j'ai changé moi meme le filtre a air et je defis tout véhicule qui a un filtre a air aussi mal placé et aussi ch!ant a changé... J'ai aussi changé les bougies, le souci c'est qu'ils vendent des boites de 4 alors que c'est un 5 cylindres :reflexion: pour ma part j'ai 3 bougies Bosch flamboyante qui attendent que je les montes. Biensur on apprend toujours par la suite que l'on peux les acheter a l'unité... :bigsmile: J'avais aussi ce souci d'instabilité et elle calait souvent, moi c'etait la pompe a essence...le renouvelement des bougies a aussi reduit la toux d'mon cab Mais mon probleme n'est pas tout a fait résolu, qques fois a froid elle tousse tres tres legerment mais c'est périodique, je peux avoir aucun souci pendant des mois et hop pendant qques jours elle tousse un chouya Bref si jamais tu trouve la solution a ton probleme fais moi signe !!! Merci
  21. Et non <_< je n'ai pas d'abs, par contre bon freinage avec 4 disques... Je suis sur le site a Meyle mais je m'y perd un peu, bon c'est vrai je suis totalement perdu... ;) J'aimerais savoir comment commander les pieces. J'ai rempli leur formulaire avec comme nom de société AMCO ( je ne savais pas quoi écrire) et ils disent "Vos données ont été transmises aux collaborateurs MEYLE de votre région qui se mettront en rapport avec vous dans les meilleurs délais" Est ce juste jusque la ? si c'est faux peux tu m'expliquer comment faire un devis? Merci En fait il me faudrait beaucoup de pieces...j'ai trouver quelque réf. pourrais tu me confirmer si elles sont bonnes?: 1 X Tete de cardan coté roue a l'avant 100 498 0014 1 X Roulement de roue avant 100 498 0038 1X Roulement de roue arriere 100 598 0002 2 X Triangle suspension (seulement les caoutchouc a remplacer mais si j'en trouve pas trop cher je change le tout avec la rotule (Merci de vos conseils)) Gauche: 116 050 0154 Droite: 116 050 0155 (les rotules et caoutchouc sont ils inclus?) 2 X silent bloc moteur (je n'ai pas trouvé) Un garagiste m'a dit que je dois en avoir approximativement pour [blink]1000€[/blink] Pcs + Main d'oeuvre :icon24: Je veux lui prouver le contraire en achetant les pieces via internet Toute aide est la bienvenue :thanks:
  22. Bonjour a tous ! :coucou: Je dois changer le cardan coté passager mais cela coute tres cher et pour limiter les degats financier le mécanicien ma conseiller de n'acheter que la tete de cardan (coté roue). J'ai trouvé quelque articles sur ebay.DE et je ne trouve qu'avec abs alors que je n'en ai pas. J'aimerais savoir si ca a de l'importance Si quelqu'un a deja acheter d'ebay allemagne, pouvez vous me dire si c'est fiable pour des power seller qui on environ 40 ou 60000 articles de vendu. Merci
  23. Salut a tous :coucou: J'ai du jeu au niveau de mon cardan droit...(a changer) J'ai appris qu'on pouvait changer la tete de cardan au lieu du cardan complet... J'ai un article sur ebay allemagne mais j'ai voulu passer par vous, spécialistes des 4anneaux... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=011&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=320065477034&rd=1&rd=1 Je voulais savoir si la tete de cardan est la meme coté passager et conducteur... Si vous pouvez me donner la réference de celle ci... Tout conseil est la bienvenue... Merci a tous...
