Tout ce qui a été posté par Niidecen
Presentation ma b7 S Line quattro
Niidecen a répondu à un(e) sujet de Louds dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non excusez moi je me souvenais mal, c'est la partie du haut donc la petite située sous le capot qui sort par le haut, et le gros par l'aile, j'ai inversé gros et petit desole... -
Ma Vitre Av Gauche Ne Remonte Plus
Niidecen a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sauf si je me trompe, il me semble qu'elles ne sont plus hébergées au bout d'un certain temps.. -
Fumée blanche par moment A4 V6 TDI 3l
Niidecen a répondu à un(e) sujet de benj_51 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Du coup tant qu on en parle, on est d accord que son lambda = sonde de température? Ou c'est moi qui parle d'autre chose? -
Ah merde je me croyais dans la section b6 ^^ -
C'est possible que je me sois trompé et que j'ai émis un mauvais jugement, je dis ça parce que j'avais débranché deux sondes de température et je n'avais observé aucun changement, en sachant que j'étais complètement décata et defap donc pas de fumée rien.. -
Alors pour le réservoir de lave glace je vais pouvoir t éclairer... L ayant fait sur ma b7 j imagine que c'est le même montage. Donc normalement tu dois sortir le bloc abs, tu as quelques petits écrous de 10 je crois par ci par là et le gros sortira par le haut. Le petit il faut enlever l'aile oui. Voila. Si tu veux j'essayerais de retrouver le montage demain avec des photos -
A4 Avant 1.9 TDI 130 Quattro de letodpy
Niidecen a répondu à un(e) sujet de letodpy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ca modernise! -
Mon A4 2.5 TDI 163 S-Line(suite)
Niidecen a répondu à un(e) sujet de jbquattro44 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ah bien joué le montage effectivement pas trop difficile à faire, surtout sur les prises qui pivotent la, vous savez celui qui pivote d'un quart de tour pour le cacher. La classe hop apparition d'une prise usb! ^^ -
Ah c'est pas con ça! Surtout aujourd'hui qui se sert d'un allume cigare? A part pour brancher des accessoires? -
Vos tests 80/120...
Niidecen a répondu à un(e) sujet de A4V634 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le mieux ca reste de filmer son acceleration et de chronométrer la vidéo à la maison -
Donc ce n'est pas de fumée genre condensation... Il faudra plus se tourner vers les injecteurs du coup... Peut être Mais après la fumée blanche veut dire qu'il y a consommation d'huile donc difficile de savoir quoi penser... Pas de fuite? -
The New B7 a NiKo . . .
Niidecen a répondu à un(e) sujet de nicaudi83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Selon moi tu peux te le permettre -
Exact pas d erreur sur b6, j'en ai une de grillée et rien à l odb. Mais si je veux la changer mon chantier va ressembler un peu près a celui juste au dessus lol -
Hâte de voir le montage! -
La sonde est seulement la pour faire des mesures, elle n'influe pas sur quelconques paramètres. Forcément sans cata tu vas fumer plus, enfin juste à l'accélération du moins... -
Je comprends pas où tu as vu que "légalement tu es obligé d'augmenter la bande de roulement" Le 18 est autorisé sur b7, il n'est jamais question de 245... -
Ca n'a rien à voir avec la législation, le but est de conserver le diamètre approprié. C'est pas possible d'avoir du 255 35 19, le diamètre est de 66,11cm, soit presque 2cm de plus que le 235 45 17 qui est de 64,33cm donc soit tu élargis encore la bande de roulement mais tu devras encore réduire le flanc, tu arriveras donc à du 275 30 19 qui est ma monte actuelle (à l'arrière), soit tu réduis ta bande de roulement. De toute façon pour le 19 la question ne se pose pas ce n'est pas homologué, et le 255 en 19" c'est la monte des rs4 justement. J'arrive pas à comprendre ce que tu ne comprends pas. Nous les montes qu'on te dit, ce sont celles qui correspondent le plus à la monte d'origine, tout cela sans prendre en compte la tolérance, car avec la tolérance, tout ce qui est 225 45 17, 245 45 17, 225 35 19 etc ça passe niveau circonférence. ÉDIT : si il y a quand même un rapport avec la législation, mais quand tu vois qu au CT les montes autorisées sur b7 vont jusqu au 295, tu te demandes où tu les mets. -
Ben regarde les dimensions que ça donne tu verras que ce sont les mêmes. Descendre de 5% en taille de flanc sur du 235 n'aura pas le meme résultat que sur un pneu de 175, c'est pour ça que sur nos tailles à nous, descendre juste le flanc suffit pour avoir la bonne circonférence. Ce n'est que du calcul. Plus les chiffres sont gros, plus les rapports auront d'effets -
Si tu augmentes ton diamètre de jante, il faut passer une taille en dessous en flanc, en gros. A quelques mm près. 235 45 17 = 235 40 18 = 235 35 19 Regarde avec ce tableau : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php Ce n'est qu'une histoire de circonférence -
Et en exclusivité : La RS TDI Sport Edition ! ! !
Niidecen a répondu à un(e) sujet de fethi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ohhhh...!! Attention tu te dévoiles un peu trop :) -
Mon a4 b7 1.9 tdi 116 , pleine d'avenir
Niidecen a répondu à un(e) sujet de Sly910 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as pu bénéficier de la remise ? -
Par rapport aux pertes je crois mesurées aux roues quelque chose comme ça. Sans certitude Sinon belle reprog a 152cv! Même si chez eux ce n'est que du copié collé... Et après un passage au banc pour mesurer le résultat. T'aurais dû aller chez KSF la c'est de la vraie reprog! :) Mais sinon tu sens bien une nouvelle voiture entre tes mains? -
Ouai c'est clair que quand tu ouvres ta porte la nuit ca éclate les yeux Bim dans les yeux! -
Bah des pneus neige tiennent mieux la route quand la température est inférieure à 7-8 degrés comparés à des pneus été donc c'est pas perdu -
Recherche un spécialiste Audi
Niidecen a répondu à un(e) sujet de Mel95 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur quel moteur aussi?
