pivooo
Tout ce qui a été posté par pivooo
  1. En effet, je voulais dire que j'avais déjà testé la clef et que donc cela n'avait sans doute rien à voir. Ta piste me parait totalement probable! En effet, comme je vous ai dit, la voiture a bien voulu démarrer le lendemain matin (après une nuit froide) mais pas en début d'après-midi (+ chaud). Merci pour la piste je vais regarder à ça :D EDIT: Vu que uniquement certaines fonctions du PI déconnent, qqun sait-il vers quels connecteurs je devrais m'orienter? Pour rappel, ce qui foire: - Immobilizer - Les 3 écrans Ce qui fonctionne: LED moteur, EPC, batterie, ABS, etc... Indéterminé: Compteur vitesse et régime Je n'ai pas fait attention non plus au niveau du réservoir.
  2. Oui soldjah, l'immo doit resté activé puisque le cluster (PI) ne communique pas avec l'ECU. Mon problème est plus de savoir pourquoi il ne communique pas :s J'ai d'ailleurs fait le test avec les deux clés :s
  3. Salut tout le monde, J'ai un soucis avec mes instruments qui m'emêche de profiter de ma titine. Je vous explique: Hier soir, je veux sortir le S qui n'a pas roulé depuis une semaine. Ducoup je mets le contact.... je démarre.... et là, pouf... la voiture démarre bien mais s'arrête aussitôt. Je pense forcément à la batterie vu le temps sans rouler mais ce n'est pas ça puisque la voiture démarre bien avant de mourir. Je remarque ensuite que quand je mets le contact: tout le combiné d'instrument ne s'allume pas comme d'habitude: les lamps telles que l'EPC, l'ABS, batterie etc s'allume comme il faut mais pas les écrans (date, kilométrage et le central). Bizarre. Je me dis que ça vient d'un court-circuit, ducoup par précaution je débranche la batterie et j'en reste là ce jour là (j'étais en retard). Le lendemain matin, je rebranche la batterie pour refaire des tests, je mets le contact et la tout s'allume comme il faut (forcément la date est réinitialisée) et la voiture démarre sans soucis. Je n'y croyais pas. J'en reste là ayant d'autres choses à faire. L'après-midi, je vais pour faire un tour avec le S, et là c'est reparti avec le même problème. Ducoup, VAGCOM, et je trouve ceci en erreur moteur: Et en +, le VAGCOM n'arrive pas à se connecter au bloc 17 (instrument)..... Un petit tour sur VCDS me dit: Alors j'ai vérifié les fusibles 11 et 15 sans conviction (si c'était un fusible, il n'y aurait pas eu un mieux). Je ne vois pas comment aller plus loin dans les tests :s Quelqu'un a déjà eu un problème similaire? Un petit vidéo (trouvée sur youtube) d'un problème ressemblant au mien (pas exactement pareil mais comportement proche): https://www.youtube.com/watch?v=elNoap2o6xc Entre ça et le collecteur d'échappement à changer, le S commence à me couter...
  4. Ah ok, je pensais que ce n'était présent que sur les BAM :D Merci
  5. pivooo
    le S3 de tony
    C'est vraiment un coin génial le Castellet, ça t'arrive d'aller au circuit? J'ai une course là-bas le deuxième week-end de septembre :D
  6. Petite question: Il y a déjà une circulation secondaire d'huile moteur éteint sur les moteurs AMK? Quand j'éteins le moteur j'entends encore quelquechose tourner pendant au moins une minute alors que les ventilos ne tournent pas.
  7. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Merci bien pour l'info, ebay c'est une mine d'or en effet :D
  8. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Bha non justement pas de mode safe, c'est ça qui est trop bizarre :s Par contre il y a pas un équivalent - cher que forge (mais avec le design spécifique) parce que 70 € pour 2 durites (en comptant frais de port) ça me tue un peu :'( Sinon en dernier recours je ferai des durites moi-même mais si vous avez une bonne adresse n'hésitez pas :D
  9. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    :D Il me semblait aussi que ça sifflait un peu beaucoup >< Maintenant ce qui me fait peur c'est que l'ancien proprio a du rouler avec ça pendant un bout de temps.... Ca peut bousiller le turbo tout ça non?
  10. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on parle bien de ça: http://www.forgemotorsport.com/Silicone_Boost_Hoses_for_Audi_S3_TT_and_SEAT_Leon_Cupra_R18T--product--133.html
  11. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Ah ouais quand même ^^ Une idée de la ref? Je cherche sur ETKA mais jsuis un peu paumé ^^ EDIT: Ce serait pas le 51 sur cet éclaté? Malheureusement pas de ref pour ça sur ETKA :'(
  12. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Salut tout le monde, Aujourd hui, toujours en attente d'immatriculation, je fais l'entretien des 15k. Et en nettoyant un peu la baie, je tombe sur ceci: je suis en train de rechercher les références mais si quelqu'un a ça sous la main ça m'arrange! Que fait cette durite? Est-ce que mon code défaut de débitmètre peut venir de là?
  13. A3 1.9tdi 110 reprog @ 136: 250 000km ce matin Moteur AHF Boite EBF
  14. Bon, après avoir testé toutes les procédures que j'ai trouvées sur ce forum et sur le net, j'en ai (ENFIN) trouvé une qui a fonctionné pour moi: (testé sur S3 8L) 1# Mettre le contact avec une des 2 clés (il n'est pas nécessaire que celle-ci soit synchronizée) 2# Fermer la porte manuellement avec la clé à sy,nchroniser 3# Une fois la porte fermée, retirer la clef du barillet de porte et appuyer une/deux/trois fois sur le bouton de déverouillage (en fonction de l'emplacement mémoire souhaité => donc si vous avez 2 clés à resynchroniser, faites le une fois avec l'une et 2 fois avec l'autre), attendre ensuite 6 secondes et réappuyer sur le bouton d'ouverture. 4# Réouvrir la porte manuellement et et enlever la clef du contact. Essayer les 2 clés pour fermer/ouvrir. Refaire la manip avec l'autre clé si nécessaire :D Si on a qu'une seule clef (non testée): Si vous n'avez qu'une clef et qu'elle ne fonctionne plus suite à un changement de piles: #1 Appuyer une fois soit sur le bouton vérrouillage ou déverouillage à proximité de la voiture #2 Déverrouiller et revérouiller la voiture manuellement avec cette clé dans les 60 secondes qui suivent.
  15. Bon, après avoir testé toutes les procédures que j'ai trouvées sur ce forum et sur le net, j'en ai (ENFIN) trouvé une qui a fonctionné pour moi: 1# Mettre le contact avec une des 2 clés (il n'est pas nécessaire que celle-ci soit synchronizée) 2# Fermer la porte manuellement avec la clé à sy,nchroniser 3# Une fois la porte fermée, retirer la clef du barillet et appuyer une/deux/trois fois sur le bouton de déverouillage en fonction de l'emplacement mémoire souhaité (donc si vous avez 2 clés à resynchroniser, faites le une fois avec l'une et 2 fois avec l'autre), attendre ensuite 6 secondes et réappuyer sur le bouton d'ouverture. 4# Réouvrir la porte manuellement et et enlever la clef du contact. Essayer les 2 clés pour fermer/ouvrir. Refaire la manip avec l'autre clé si nécessaire :D
  16. Bon, après avoir testé toutes les procédures que j'ai trouvées sur ce forum et sur le net, j'en ai (ENFIN) trouvé une qui a fonctionné pour moi: 1# Mettre le contact avec une des 2 clés (il n'est pas nécessaire que celle-ci soit synchronizée) 2# Fermer la porte manuellement avec la clé à sy,nchroniser 3# Une fois la porte fermée, retirer la clef du barillet et appuyer une/deux/trois fois sur le bouton de déverouillage en fonction de l'emplacement mémoire souhaité (donc si vous avez 2 clés à resynchroniser, faites le une fois avec l'une et 2 fois avec l'autre), attendre ensuite 6 secondes et réappuyer sur le bouton d'ouverture. 4# Réouvrir la porte manuellement et et enlever la clef du contact. Essayer les 2 clés pour fermer/ouvrir. Refaire la manip avec l'autre clé si nécessaire :D
  17. Salut! Voilà je viens de changer les piles d'une des télécommandes et après coup j'essaie d'ouvrir la voiture avec.... rien. Je me dis bha c'est pas grave, je vais resynchroniser la clef avec la manip trouvée sur S3 passion. 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée Et là, la télécommande fonctionne.... sauf que l'autre ne fonctionne plus. Hop je resynchronise la seconde, et paf bha la première ne refonctionne plus.... Help? EDIT: Entre temps j'ai trouvé ceci http://forums.audipa...centralisation/ Sauf que après avoir testé, maintenant aucune de mes clés ne fonctionne :'(
  18. Salut! Voilà je viens de changer les piles d'une des télécommandes et après coup j'essaie d'ouvrir la voiture avec.... rien. Je me dis bha c'est pas grave, je vais resynchroniser la clef avec la manip trouvée sur S3 passion. 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée Et là, la télécommande fonctionne.... sauf que l'autre ne fonctionne plus. Hop je resynchronise la seconde, et paf bha la première ne refonctionne plus.... Help? EDIT: Entre temps j'ai trouvé ceci http://forums.audipassion.com/topic/150628-tuto-apprentissage-des-cles-pour-la-centralisation/ Sauf que après avoir testé, maintenant aucune de mes clés ne fonctionne :'( EDIT2: Voilà maintenant j'ai réussi à refaire marcher une télécommande, l'autre ne veut rien savoir par contre.... Et j'ai l'impression que la led d'alarme clignote plus rapidement qu'avant oO (je perds ptet la boule)
  19. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Mauvaise masse le problème persisterait moteur allumé non?
  20. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Petite update, voila j'ai pas encore eu le temps de logger tout ça puisque la voiture n'est pas encore immatriculée, et je suis en train de regarder les fusibles. Par contre, aujourd hui, quand je mets le contact, le tableau de bord clignote (pas ON-OFF mais plutot comme des chutes de tension). Donc à mon avis j'ai un circuit électrique qui fait des siennes... mais lequel !? C'est aussi sans doute ça qui déclenche tous les codes défauts puisque ce sont des codes intermittent et la plupart ayant une histoire avec la masse.... Bizarrement, la premiere fois que j'ai mis démarré, elle a eu du mal a tenir le ralenti (oscillant) pendant 5s puis plus de clignotement et plus de soucis... Je l'ai ensuite éteinte et remis le contact: ça reclignote mais tout s'en va au démarrage (pas de problème de ralenti). A mon avis tout les codes défauts viennent de là... Mais je ne sais pas du tout où et surtout quoi chercher.... Des idées??
  21. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Ok cool, je regarde à ça dès que j'ai le temps!
  22. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Ok donc le canister pas besoin de s'affoler outre mesure, ca veut juste dire que mon réservoir n'évacue plus les vapeurs. Je vais essayer de logger tout ça. Pour ce genre de capteurs, il faut logger en roulant ou à l'idle on peut déjà voir si il y a un soucis? Les fusibles je fais ça demain. Merci pour les infos
  23. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Merci, Oui, déjà effacé une fois mais ça revient apparemment. Je viens de lire sur Elsawin & Rosstech que la plupart de ces défauts devraient allumer l'EPC sur le tableau de bord si ça persiste, hors ce n'est pas le cas... Mystère...
  24. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Ah c'est pas commun ça! Si?
  25. pivooo
    Nouveau S3 Belgique
    Merci! Aah ok je ne pensais pas que ça afficherait BAM au scan :p Décembre 2001
