vw34
Tout ce qui a été posté par vw34
Une nouvelle S-Line parmi vous
vw34 a répondu à un(e) sujet de Mikej dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vraiment sympa ta voiture , est cette couleur est un régal pour les YEUX . Sinon concernant les ampoule perso j'ai trouver des ampoules non Led qui eclair en blanc sans aucune erreur OBD . ( acheter chez bleucar en section A4 b7 ) . Ps: sur le site planetled il y aurais des ampoules sans erreur OBD réel et si erreur il y a il rembourse les ampoules . Annonce trouver sur Lbc . -
Les fourmis, mes nouveaux copilotes !
vw34 a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai U le cas avec des araignées , une fois je trouve une bestiole jeune et noir sous le rétro intérieur , je l enlevé et 2 jours plu tard ke me retrouve avec un nid qui a rempli mon ail Ar D ( environ 200 truc tt jaune ) . J'ai nettoyer avec se que j'avais sous le main. ( nettoyant frein ) et depuis plus rien !!!! -
Recensement des Pbs du TDI 170
vw34 a répondu à un(e) sujet de breizh67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
non se sont de injecteur pompes !!!!!!! -
oui c est bien sa mais j aurais pensée que il aurais eu l intelligence decaller un peu le régime car la sa fais bizarre !!!! -
Sur la mienne pareil pas de puissance en dessous de 2500tr/min vous pencher que c est normale ou pas .??? Comme ma voiture est garantie je voudrais savoir si avec cette motifs sa changera quelque chose ou je vais devoir passer par la case reprog pour combler se trou assez désagréable en conduite souple . -
Au dernière nouvelle le site topled vends des Leeds pour feux de jours A4 b7 sans erreur Obd ..... Mais à confirmer !!!
VW Days
vw34 a répondu à un(e) sujet de blc full bordel. dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi j'y vais aussi le vendredi soir avec un convoi du fofo golfIV.fr -
Photos de nos B7 Avant
vw34 a répondu à un(e) sujet de pleasurehouse dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci a toi mais comme marquer juste au dessus de la photos elles ont été remplacer depuis !!!! -
voila pour moi Ps : la plaque n est pas bonne c est pour sa quelle y est toujours -
On m'a remplacer les ampoulse pour le xénon sans démontage du Pc . Coter boîte à air il faut la démonter et l autre voter il suffi de démonter le bocal de DA et de tordre la patte en métal noir et sa passe . ( la patte tordu se remet très bien en place ) .
Présentation Audi A4 TDI170 S-Line de Koxx
vw34 a répondu à un(e) sujet de koxx dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De la tuerie ta caisse , excellent . Tu vas au Day's trop fort je pourrais la voir en vrai . En tous cas félicitation pour le taf que tu a fais déçus .!!! -
Long coding ou pas?
vw34 a répondu à un(e) sujet de winch73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suis justement entrain de poser ( ou plutôt tenter de poser ) se fameux boiter ( Automirror ) mais il se trouve que le multiplexage fais des sienne et le modul beug donc affaire à suivre . -
Remplacement ampoule bi-xénon A4 B7
vw34 a répondu à un(e) sujet de chris0611 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok donc je vais allez chez Vw pour un réglage de feux Merci a toi -
Salut à tous , donc j'ai remplacer mes ampoules Av d origine par des 6000k mais il se trouve que plusieurs personnes me dise que J'ai un phare qui éclaire plus haut que l autre . Sachant que pour poser les ampoule je n est ni tomber le Pc ni les feux . Avez vous été confronter à se problème ??? Déplus mes feux font bien leurs mouvement à la mise du contact . -
[Tuto] - Installation OEM d'un module Bluetooth 8P1 862 335
vw34 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans Equipements téléphones
Bon écouté je gérais sa demain , je pence que la toute la nuit elle aura le temps de se m'être en veille !!! Sinon tan pie j ai fais avec depuis que j'ai la voiture je pourrais continuer ainsi et peut être un jour tomber sur une personne qui pourrait me le regarder . En tous cas merci à toi . -
Oui je le voit bien -
Donc ecran vert : menu mémoire - annuaire , carnet d adresse , numéro composé appel reçu appel manquer En haut à gauche Mémoire , en bas à gauche Raccrocher et en bas à droite composer . -
Donc pour le model je c est pas car je les fais faire chez MGconnex ( il m'a préciser que c'était de l origine sd monte . Pour la première syncro , c est eux qui l'on fais aussi , dans le tel il y a bien cocher synchroniser les contacts et dernier point lors de la mise du contact une sonnerie se fais entendre pour me prévenir que l ensemble c est jumeler . Après j'en c est pas plus . -
Donc je dois mètre quel valeur ??? Pour le répertoire et la Nav -
J'ai mis 25 au départ j'avais 23 Donc avec n' 23 rappel au sic Ok Avec n' 25 plus de rappel sic -
Rien du tous à part avoir supprimer le rappel de la Nav -
Ok donc j'ai bien fais la manip mais aucun résultat ( j'ai enlever le fusible 15 ) quand je reste appuyer sur la molette de gauche sa fais " avance rapide " sur la music Par contre je n est plus le rappel de la Nav sur le sic !!! -
Mon code je le rentre bien dans software coding : actuellement j'ai : 02042 et j'ai remplacer par 04042 . Je me rend compte aussi que le bouton mode ne m affiche plus no fonction , Normal ???? -
Oui c bien ça ni fonction , je vais essayer sa se matin . Je donnerais un retour d ici peu . -
Ok mais seul le bouton mode est inactif et il faut dire que je ne sais mm pas ou allez pour le coder avec mon logiciel .! Autan pour moi , si j'ai bien compris il me faut rentrer dans le modul 16 et 17 et modifier le codage ??? Mais le quel mètre pour kil fonctionne .
