Burtin
Tout ce qui a été posté par Burtin
  1. Burtin
    Ligne échappement
    et moi l'A3 c'est trop silencieux :/
  2. Burtin
    Ligne échappement
    oui moi il fait
  3. Dans la serrure il sont
  4. Burtin
    Présentation T0MS
    avoue c'est plus que tu as un probleme avec les math ^^
  5. Oui c'est ce que j'ai fais avec la partie cylindrique du tournevis à plat, mais impossible de le devisser, la lame glisse et le bouchon bouge pas d'un mm :madgo: bad a la pînce
  6. ne prend pas le bout du tournevis mais mais le tournevis a plat comme une manivelle
  7. Burtin
    Ligne échappement
    bah tu peut me conter dedans A3 1.8t 150 Mot: AGU Année: 1996 Portes: 3 2WD ligne sans inter sortie Twin jet 76 mm
  8. le chiffon c'est au qu'a ou tu n'est pas sur que le niveaux es bon si il y en a trop quand tu va repousser les piston sa va dégeuler
  9. salut et trés belle titine comme la mienne pour les modif tu va vite en avoir envie je te rassure la butée et livrée dans le kit valéo
  10. bas obliger de brosser les nouvelle plaquette et pas besoin de purge si tu ne démonte pas les flexible
  11. heu je croie qui les épingler au mauvaise endroit
  12. sympa sa fait pas trop dégeu a étudier merci
  13. merki
  14. bonjour pour savoir si t'es disque tu regarde le bord du disque si tu a une arrête de 1mm ou plus tu es bon pour les changer dans le cas ou tu les change ce qu'il faut que tu fasse attention c'est le diamètre du disque le nombre de troue donc 5 a l'avant tu aura que des ventilé et a l’arrière tu aura que des plein
  15. ce sont des disques avec roulement incorporer ce n'est pas démontable les disque sont complet comme tu le voit sur la photo la jante ce pose sur le moyeux et non sur le disque tu n'a pas de vis qui tienne le disque ou autre tu a enlever le gros écroue au centre donc sa ce change complètement regarde sur oscaro ou mister auto les modèle logiquement il sont complet avec roulement
  16. merci bon résultat du nettoyage bah pas grand chose mais injecteur étais pas encrasser mais on n'en a profiter pour changer les filtres et les joint donc injecteur tout beau tout neuf pour zero centimes héhé donc prochaine étape remplacement du filtre a essence et si jai toujours pas plus de puissance changement du régulateur de pression et si toujours rien contrôle pression suralime et si je trouve pas passage au banc avec AFR et je verrais bien
  17. Burtin
    Présentation T0MS
    +1 c'est pareil pour moi ^^
  18. oual c'est pas encore les modif extérieur pour le moment je m'occupe que de mon moteur et un peut le chassie avec le inf de s3
  19. Burtin
    Présentation T0MS
    ta fait tout sa a 3h du mat O_O
  20. coucou les copains bon demain je vais mettre mais main dans le moteur démontage des injecteur pour le faire un bon nettoyage avec une des dernière machine de chez bosch et le mieux vous savez quoi c'est que je verse 0 centimes hihi :roi:
  21. 1-Présentation 2-Pas la bonne section
  22. Burtin
    aide audi A3 8L
    les a5 sont en 5X112 et que l'A3 et en 5X100
  23. oui si le client demande de ne pas le faire
