wisecam
À propos de wisecam
Rennes / Bretagne
A6 Avant Ambition Luxe 3.0 TDI QUATTRO (2006) 233 cv Seat Ibiza 1.9 TDI Sport Plus Noir 3P 110cv
Télécommande Homelink
wisecam a répondu à un(e) sujet de Kingarthur dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous. J'ai ce système sur mon A6 et je confirme que çà fonctionne avec les codes tournants mais la procédure est en peu plus complexe. De tête, il faut faire le scan de la télécommande puis après appuyer sur le bouton de la porte de garage pour synchro du code tournant. Pour info ma porte de garage est une Novoferm et moteur également. -
bluetooth et ios5
wisecam a répondu à un(e) sujet de ruellan dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Idem pour moi, déconnexion régulière aussi. J'ai le problème depuis le passage en 5.0.1. Est ce que par hasard, quelqu'un aurait mis à jour en 5.1 et est ce que çà résout le problème. PS : C'est vraiment une incompatibilité entre IOS 5.x et MMI de nos A6. Mon téléphone en IOS 5.0.1 -> problème de deconnexion Téléphone de ma femme en IOS 4.2.1 -> aucun souci Et les 2 téléphones dans l'autre voiture avec kit Parrot -> aucun souci -
De retour en A6 Allroad 3.0 TDI Avus
wisecam a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour mettre en vue pseudo 3D ton GPS, il faut mettre à jour ton MMI (Je ne sais plus à partir de quelle version, çà le propose) Et pour changer le DVD de navigation, si tu n'arrives pas à l’éjecter, il faut passer chez Audi ou avec un VAGCOM. -
Fonction éclairage d angle avec anti brouillards
wisecam a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je crois que c'est possible, mais il faut avoir accès au long coding (uniquement sur facelift). Il y a des personnes qui ont réussi sur A5 (Long Coding) Donc je pense que sur A6 çà doit être possible. J'ai pas pu tester car A6 de 2006 donc short coding :( Voilà ce que j'ai trouvé : Fog lights as cornering lights. 09 - Central electric Byte 4, bit 0, change 0 to 1 Attente de confirmation par les pros du Vagcom -
probleme du son
wisecam a répondu à un(e) sujet de sunshine dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, L'ampli est normalement situé dessus ou dessous le chargeur DVD du GPS (c'est à dire dans la trappe à gauche dans le coffre). En espérant que çà puisse t'aider. -
Voyant recyclage gaz d'échappement
wisecam a répondu à un(e) sujet de doncicio dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai exactement le même problème sur Mon A6 (3.0 TDI de 2006). Le voyant s'allume par moment et s’éteint le lendemain ou au démarrage suivant. Je n'ai pas eu le temps (Pas réussi) de passer chez Audi avec le problème. Je suis preneur aussi des informations sur la panne. PS : Achat d'occasion et encore sous garantie. -
Et un de plus dans le cercle des A6 Avant
wisecam a répondu à un(e) sujet de wisecam dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
-> triskell47 Peux tu donner un peu plus d'info, j'ai le même problème mais que de temps en temps sur A6 C6 (Avant) Il m'indique Ampoule feux stop central mais au final il marche très bien.
Nouveau en A6 Avant
wisecam a répondu à un(e) sujet de KrisTof dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci KrisTof, maintenant j'en suis sur. Dans un premier temps, je lirais mes cds audio (Traditionnel) et on verra plus tard, pour trouver un autre système (changement du chargeur ou installation d'un AMI) Merci à tous pour les infos. -
-> nico078 => Oui je pense avoir un châssis normal (Ambition luxe) et la personne avait pris l'option jantes de 18" Je peux te faire des photos si tu veux mais précise moi exactement ce que tu veux voir. PS : Il faut que je trouve le temps de faire les photos (Je peux essayer dans la semaine) -
Pour l'instant pas grand chose, peut etre les jantes pour des RS6 mais etant donnée que le 2ème est arrivé et que la maison se construit ... -
Nouveau en A6 Avant
Sur la 1ere page c'est indiqué 171 Kw donc 233 Chevaux. Par contre fabriqué en 08/2006 livré mi septembre 2006 et immatriculé fin septembre 2006. -
Nouveau en A6 Avant
Merci, je viens de regarder et j'ai une version 4E0035111A En cherchant sur le google : 4E0 057 110 any revision is fine with MP3's 4E0 057 111 any revision is normal CD's only Donc pas compatible MP3 !!! -
Nouveau en A6 Avant
J'ai fait le test en gravant avec Nero Express et en choisissant Cd Audio JukeBox mais çà ne fonctionne toujours pas dans la voiture, çà me met CDROM. J'ai fait la MAJ en 5570 et c'est pareil. Comment trouver la reference de mon chargeur Cd sans tout démonter?
