crouchny
À propos de crouchny
Rang
Forumiste junior
- Date de naissance 30/11/1978
A6 C5
avez vous une idée des cause
crouchny a répondu à un(e) sujet de fdny911 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je suis pas un pro de la boite auto mais ils ont raison commence par la vidange avec la crepine bien entendu -
si tu resseres tu risques d'ecrasse encore plus le joint et d'accentuer la fuite franchement ca se fait bien meme si tu es novice
presentation de mon A6 2.7 T avant quattro
crouchny a répondu à un(e) sujet de gasco dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pour tes amortos arriere tu a les deux coupelles en alu pour "pose" le ressort et tu recuperes les coupelles sup d'origine pour l'avant je sais plus alors je prend une photo demain et je te dis ca -
écoute la dernière fois que j' ai entendu un bruit similaire sur une voiture j'ai démonter les chapeaux de bielle et verdict un coussinet de bielle hs mais ca veut pas dire que sur la tienne ça soit la même chose car il y a tellement de paramètre a prendre en compte sur la conception de tel ou tel moulin c'est pour ça comme on te la quasiment tous dit il faut procéder par étape ,vérifie le calage et remet tous sur les repère si il a bien décalage et vérifie les pièces (galets tendeurs courroies etc)ensuite teste un nouveau démarrage,en tout cas moi je procederais comme ca
bien sur eibach vend des ressorts seul meme pour quattro et bien d'autre manufacturier
c'est quoi des ressortservices?
Les pieds dans l'eau
crouchny a répondu à un(e) sujet de Jeffisator dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bravo -
ah non mais il y a des pro sur le forum qui maitrise ekta et qui peuvent eventuellement t'aider
salut oui tu peux changer que les bras superieur si tu le desir tu vas sur le topic "centralisation des tutos" et tu vas sur Changement bras de suspension
pompe a eau secondaire
crouchny a répondu à un(e) sujet de crouchny dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui rhino j'ai suivi ton lien tout betement pour les commander et pour le resentie burny je te dirai ca la semaine pochaine elle est sur chandelle je suis sur les amorto arriere et oui elle est reprog avec les premiers cata vides mais amon avis ils ne faut s'attendre a grand chose comme difference -
Presentation et demande de conseils A6 2,4L V6
crouchny a répondu à un(e) sujet de Stephane1973 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pour ton ecrou antivol c'est faisable mais tu vas devoir sacrifier un edouille que tu rentres en force et tu desseres
