hajbed
Tout ce qui a été posté par hajbed
  1. C'est sûr.... déja qu'ils arrivent pas a faire la diff entre une sonde avant et aprés cata...
  2. Pas grave merci quand même
  3. 34 vus et pas une seule réponse...
  4. 19 vus et pas une seule réponse...
  5. voilà tout est dans le titre. Je savais que le moteur AMK comportait deux sondes lambdas une avant et une aprés cata, mais apparemment (d'apres le connecteur) celle avant cata serait à 6 fils? Si oui pourquoi 6 fils? 1 pour le signal, 1 pour le chauffage, 1 + etc... mais le reste? Merci
  6. Pour les modeles a deux sondes c'est un tout autre probleme. La deuxieme sonde lambda apres cata est prevue pour verifier que le catalyseur fait son travail, elle doit donc trouver une valeur differente de celle trouvée par la premiere sinon ==> defaut.
  7. Bon bah comme je le pressentais, c'est pas cette sonde... Je vais prendre une sonde lambda chez audi en esperant que ça soit l'origine du probleme. Car à part la sonde lambda d'origine, il n'y a plus que la sonde lambda apres cata que je n'ai pas(idem pour la fiche) et la sonde de temperature des gazs (que j'ai mais je n'ai pas la fiche sur le faisceau..), qui sortent en défaut. Lu plus haut, apparemment rouler sonde lambda apres cata débranchée(prepa mtm 265) ne met pas le boitier en defaut, j'espere que ça sera pareil pour moi. Par contre si c'est la sonde de temperature des gazs d'echappement que je ne peux pas brancher car je n'ai pas la prise sur mon faisceau.. Quelqu'un a t il les couleurs des fils de la 2eme sonde lambda?
  8. La mienne est une quatre fils, je ais prendre celle du 180cv je pense que ça correspond. Merci.
  9. Merci bien réné. Mais as tu déjà commandé chez eux? Qualité? service... etc? ps: ils ne font pas le 1.8T 210 ou 225
  10. Oui apparemment (j'en serai sûr quand la nouvelle sera montée) c'était une sonde sur une durite de turbo qui est hs... Mig j'ai contaminé la tienne...t'avances plus Pour ce qui est de la sonde lambda, si à priori) elle ne met pas le boitier en défaut, une chose est sûr: le boitier par défaut enrichi à mort, et c'est mon portefeuille qui s'appauvrit à mort. J'ai pu voir sur la caisse de Mig et j'ai finalement pu trouver la fiche. Me reste plus qu'à trouver une sonde lambda et une fois remontée je pense que la consommation sera bien plus raisonnable... ps: merci tarlouze de mig.
  11. Bon bah ça confirme ce que je pensais, une sonde lambda débranchée provoque le passage du boitier en mode dégradé dés qu'on commence à tirer sur la caisse....(reprenez moi si je me trompe). Par contre, si quelqu'un pouvait me scanner une photo de la connectique de la sonde lambda(les deux fiches, celle de la lambda et celle qui va au boitier) et aussi le schema electrique de la lambda vers le boitier (couleurs des fils, bornes etc..) ça serait vraiment sympa. ps: j'ai un faisceau electrique de S3 225cv mais une sonde lambda de 210cv ( et le moteur aussi lol), donc si je pouvais avoir une tof de la connectique de la sonde lambda du motuer 225cv... merci
  12. Salut à tous, voilà en cherchant l'origine du passage de mon boitier en mode dégradé dés que je commence à tirer sur la caisse, je me suis rendu compte que la sonde lambda de mon moteur S3 n'etait pas branchée, en fait les 4 fils sont carrement coupés et pendouillent , plus de fiche , rien.. Donc peut etre que c'est l'origine de mon soucis. Je sais que sur d'autre moteurs chez la concurrence, une sonde lambda débranchée ou bien un fil coupé passe le boitier en mode défaut, donc la caisse devient un veau, mais est ce le cas sur la gestion du S3?? Merci.
  13. Salut René. Encore une fois belle acquisition. C'est bien de savoir que je pourrai aussi te souler ici pour mes soucis (et oui ya pas que le C20LET qui en pose...) avec mon Golf S3.
  14. Merci pour ta réponse. C'est donc le moteur complet de la S3. Je pense egalement à un pb dans le circuit d'air, maios s'agit il de la DV dont le diag parle (vanne,soupape...)? La N75 ne sort pas en defaut au diag... peuit elle provoquer le boitier en defaut? Pour digiservices, le type est sympa et tre serviable, et apres controle de la reprog (deja faite sur plusieurs autres S3) celle ci est hors de cause, d'ailleurs même à 0.7b de pression le pb se produit... La sonde de temp des gazs se trouve où exactement Et enfin , pour la durite qui se pincerait, metterait elle le boitier en defaut?
  15. hajbed
    Le topic du Diagnostic Audi
    Salut à tous. J'ai déjà mis mon résultat de diag dans mon topic sur la mise en defaut de mon boitier apres une accelration pleine chargehttp://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=15983. J'espere obtenir aussi de l'aide ici J'ai donc été chez le préparateur hier, et la reprog est hors cause. On l'a donc repassée au diag, les deux défauts precedemment cités ne sont plus là mais par contre des nouveaux sont apparus. Donc ça me serait trés utile de savoir precisemment quelle organe ils mettent en cause afin que je puisse tester tout ça. Je rappelle mes symptomes, le moteur prend sa pression max, mais si je reste plus de 4s pédale d'accelerateur à fond, dés que je relache er rappuye le boitier est en defaut et donc impossible de prendre plus de 0.3b à moins de couper et rallumer le contact. Resultat du Diag: 17695 - Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (N249) Coupure P1287 - 35-00 - - 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d'echappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+ P1453 - 35-00- - 17608 - Soupape recircul. air pour turbocompresseur(N249) Défaut mécanique P1200 - 35-00- - 17511 - Banc 1-sonde 1 circuit éléctrique de chauffage Puissance trop faible P1103 - 35-00- - 17526 - Banc 1-sonde 2 circuit éléctrique de chauffage Coupure P1118 - 35-00- - 17526 - Banc 1-sonde 1 circuit éléctrique de chauffage Coupure P1116 - 35-00- - 17522 - Banc 1-sonde 2 Resistance interne trop grande P1114 - 35-00 - - Voilà merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider . J'ai mis en gras ceux qui je pense pourraient être à l'origine de mon soucis.
  16. Merci OUFMEN pour ton avis, sache déja que je partage le même point de vue. J'ai donc été chez le préparateur hier, et la reprog est hors cause. On l'a donc repassée au diag, les deux défauts precedemment cités ne sont plus là mais par contre des nouveaux sont apparus. Donc ça me serait trés utile de savoir precisemment quelle organe ils mettent en cause afin que je puisse tester tout ça. Je rappelle mes symptomes, le moteur prend sa pression max, mais si je reste plus de 4s pédale d'accelerateur à fond, dés que je relache er rappuye le boitier est en defaut et donc impossible de prendre plus de 0.3b à moins de couper et rallumer le contact. Resultat du Diag: 17695 - Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (N249) Coupure P1287 - 35-00 - - 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d'echappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+ P1453 - 35-00- - 17608 - Soupape recircul. air pour turbocompresseur(N249) Défaut mécanique P1200 - 35-00- - 17511 - Banc 1-sonde 1 circuit éléctrique de chauffage Puissance trop faible P1103 - 35-00- - 17526 - Banc 1-sonde 2 circuit éléctrique de chauffage Coupure P1118 - 35-00- - 17526 - Banc 1-sonde 1 circuit éléctrique de chauffage Coupure P1116 - 35-00- - 17522 - Banc 1-sonde 2 Resistance interne trop grande P1114 - 35-00 - - Voilà merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider . J'ai mis en gras ceux qui je pense pourraient être à l'origine de mon soucis.
  17. Bah chez Digiservices ils disent que la même reprog fonctionne sans soucis sur d'autres S3. Je dois lui ramener dans la semaine pour la repasser au diag. Mais j'aimerais quand même avoir quelques avis.
  18. Salut à tous, Voilà j'ai resolu mes soucis de pression. Mais maintenant le boitier se met en défaut si j'écrase a fond. Obligé de couper et rallumer pour que la pression repasse les 0.3b (en défaut). J'ai une reprog(changement d'eprom). J'ai baissé la pression à la wastegate à 0.5b/ 0.6b mais le boitier se met quand même en défaut. Avant la reprog j'avais les codes suivant au vagcom: - G31 Transmetteur de pression de sural. signal trop important. --- intermittent. - J271 Relais principal circuit de charge . Rupture. ---intermittent. Avant de faire la reprog les erreurs avaient été éffaçèes. Sont elles réapparues? Une reprog n'est elle pas sensée chintée le limiteur de pression? Je repasse la voiture au vagcom dans la semaine. Merci à ceux qui pourraient me donner la significaion/origine/solution... de ces codes erreurs. ps: Reprog faite chez Digiservices (ancien de chez Eurofac Eurofac)
