Didier31
    4
Tout ce qui a été posté par Didier31
  1. Bonjour à tous, Lorsque j'effectue un appui long sur "ouverture" de ma télécommande les 4 vitres s'ouvrent (avant-arrière) mais lorsque j'effectue un appui long sur "fermeture", les vitres ne remonte pas ! Avez-vous une explication ou une solution ? Merci pour vos réponses. Cordialement
  2. j'ai reformaté ma carte SD, tout décompressé sur ma carte, et réinjecté dans mon MMI, et là, la mise à jour s'est installée ! Mystère .... Merci à tous et bon week-end.
  3. Je ne pense pas que ça provienne de la carte SD; lorsque je fais les mises à jour radars, ça fonctionne.
  4. Oui ça été fait par David (Playaz). D'habitude je n'ai pas de problème.
  5. Bonjour Georges, J'ai pu télécharger sans problème la mise à jour avec l'application Free Download Manager. Après l'avoir décompressé sur une carte SD, j'ai voulu mettre à jour mon MMI MIB2 Harman et une fenêtre s'est affichée en mettant qu'il n'y avait de mise à jour disponible ! Est-ce normal ? Est-ce que j'ai bien téléchargé la bonne version sur le site Skoda ? Merci pour ta réponse. Cordialement
  6. Je viens d'installer Free Download Manager sur mon PC. Je vais voir si je peux télécharger complètement la mise à jour. Je te tiens informé. Merci
  7. Non j'utilise Edge pour télécharger.
  8. Bonjour à tous, J'ai beau insister, impossible de télécharger la mise à jour des cartes 2025/2026 sur le site skoda comme indiquer par Georges. A moitié téléchargement, ça s'arrête et lorsque je relance le téléchargement, je repars à zéro ! Y a-t-il un autre site pour trouver la mise à jour ? Playaz a peut-être une idée ??? Merci pour vos réponses. @+
  9. Merci beaucoup
  10. Bonjour, Merci Georges pour ton retour. Je ne comprends pas pourquoi le téléchargement s'arrête... Quel lien tu as choisi pour télécharger quand tu es sur la page ? La première ou deuximèe ligne ? (voir pièce jointe ) Merci, bonne journée.
  11. Bonjour, J'ai essayé de télécharger la mise à jour via le lien pour mon MMI Touch mais au bout de quelques minutes, le téléchargement s'arrête et une fenêtreil s'affiche "impossible de télécharger - problème de réseau" . Y a t-il un autre moyen de mettre à jour la cartographie de mon MMI ? Merci pour vos réponses.
  12. Bonjour à Tous, Problème résolu. Dépannage par Audi-Assistance jusqu'à la concession. Resserage collier, durite caoutchouc en état. C'est reparti....
  13. Bonjour à Tous, Petit problème avec mon S3 8V de 2017 de 102000 km. Lors du dépassement d'un poids lourd, j'ai accéléré, la puissance était là comme d'habitude, puis à mi-dépassement, j'ai entendu un bruit, "un gros bloc", puis ensuite comme un sifflement pendant 5 secondes et là, plus de puissance. J'ai pu continuer de rouler mais à faible vitesse; la boite de vitesses fonctionnait correctement. Après l'avoir déposée chez le concessionnaire et diagnostique, un manchon en caoutchouc du turbo s'est déboité malgrè le collier de serrage ! Avez-vous eu ce genre de problème sur les votres ? Merci pour vos retours. durite turbo.mp4
  14. Bonjour à tous. J'ai reçu ma baguette droite enjoliveur de diffuseur commandée chez le concessionnaire. Cette baguette est vraiment "mer..que" à changer. En fait elle n'est pas clipsée sur le pare choc, mais vissée. J'ai essayé avec les outils de démontage de garniture, ça n'a pas fonctionné. Il y a 5 vis "paker torx" qui maintiennent cette baguette. Ces 5 vis se dévissent par l'intérieur du pare-chocs pas très accessibles, dont une qui est recouverte par un morceau du pare-chocs. De plus si une vis tombe dans le fond du pare-chocs, et bien on ne peut pas la récupérer. Je vous joins deux photos avec les fixations de la baguette. Et deux autres, ou l'on voit certaines vis de fixations. Vu l'accéssibilité de l'endrroit, j'ai pris des photos comme je pouvais... @+
  15. Merci pour la rapide réponse. J'ai la pièce en fin de semaine. Je vais regarder ça un peu avant .... Bonne soirée.
  16. Bonsoir, N'ayant pas plus de renseignement concernant le code peinture de cette baguette (8V38535062ZZ), j'ai décidé de la commande chez le concessionnaire Audi... Par contre, avez-vous déjà démonté et remonté cette pièce ??? Merci pour vos réponses.
  17. Bonjour à tous, J'ai deux "égratignures" sur la baguette enjoliveur de mon pare-choc arrière. Connaissez-vous le code couleur ? Merci pour vos réponses. @+
  18. Bonjour Tom, J'ai pu brancher ma dashcam Nextbase 422GW directement sur le boitier fusibles avec le kit en option "Hardwire Kit serie 2" à 30 € . Je me suis repiqué sur le fusible n° 42 (+ permanent) de 40 ampères qui correspond à la fermeture centralisée des portières. J'ai fait courrier le fil d'alimentation le long de la garniture du montant gauche du pare-brise jusqu'au dessus du rétroviseur de pavillon. j'ai trouvé une masse non loin du boitier à fusibles. Maintenant ça fonctionne correctement même lorsque la voiture est stationnée, et la dashcam se déclenche au moindre choc. Bon courage.
  19. Bonjour, Il me semble qu'il s'agit d'une Led T10 plate. https://www.ledperf.com/led-t10-rotation-a-4-leds-hp-eclairage-de-cote-blanche-w5w-p-437.html Voici la photo de la led dans le support ampoule de la porte à gant.
  20. Bonsoir. Merci pour la vidéo, je vais voir ça sur mon auto...
  21. Bonsoir, Oui les clapets restent ouverts en position Dynamic. Mais avec le petit boitier "OBD Eleven", que tu branches sur la prise diagnotique tu peux modifier et les laisser ouvert en permanence peu importe la position du sélecteur de conduite.
  22. Bonjour Macovsky, Pourrais-tu mettre une petite photo de ton branchement pour connaitre l'emplacement exact sur les fusibles et l'endroit outu as branché ton fil de masse ? Merci pour ta réponse. Cordialement
  23. Bonsoir à tous. Pourriez-vous m'indiquer ou se trouve le fusible qui protège la prise allume cigare sur une Audi S3 8v2 de 2017 (emplacement, Ampère ?) ? Une photo serait impeccable. Merci pour vos réponses. Cordialement
  24. Bonsoir à tous, On m'a fait cadeau d'une dashcam Nextbase 422GW. Etes-vous équipé de ce genre de caméra ? L'avez-vous branché directement sur le boitier fusibles et sur quel emplacement ? Si tutos ou photos de montage, je suis preneur. Merci et passez de bonnes fêtes.
  25. Bonsoir Tony, Il me semble que j'ai l'éclairage aux poignées de portières avant, car je vois un petit plastique transparent mais je ne vois pas d'éclairage... Par contre je n'en ai pas sur les baguettes de portières comme sur la photo de Greg ! As-tu regardé la vidéo proposée par Rémi ?
