macovsky
Utilisateur Novice-
À propos de macovsky
Prénom
Macovsky
Marseille
Audi TTS
Motorisation
2L 310CV
Hello, J ai un problème sur ma TTS de 2015, la voiture est en tres bonne état, 45 000 Km. J ai côté passager depuis peu les tapis de sol mouillé, gorgé d eau; la moquette est trempée. Il a beaucoup plus ces derniers jours mais ca en m était jamais arrivé auparavant. Ca fait du coup de la condensation dans la voiture, mais c est surtout trempé a l avant droit et arrière droit. Par brise et vitre jamais changé. Pas d eau sur le table de bord ou sur la porte intérieur, pas de joint abimé . La voiture était en revision chez Audi il y a 3 mois... Est ce que vous avez une idee d ou cette eau pourrait venir ou par ou elle peut s infiltrer ? Merci d avance !!
Recherche référence caoutchouc de levage
macovsky a répondu à un(e) sujet de macovsky dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci beaucoup pour vos réponses ! ouais ... 30 balles chez audi ! Trouvé sur amazon a ... 24 e ahah Merci ! -
macovsky a posté un sujet dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello, j ai remarqué qu il manqué une tétine/ caoutchouc de levage sur la TTS, point d encrage du crick. Photo en pièce jointe impossible de trouver la réf de cette pièce que je cherche à commander … si quelqu’un peut même filer un coup de main 😬 merci !!! -
Problème SIEGE AVANT SPORT - recherche personnes auprès du dept 86
macovsky a répondu à un(e) sujet de Ben86 dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Merci ! au final j ai commandé direct chez Audi, pour 200 e j ai eu la paire montage plutôt facile . -
Hello, Je sors de chez Audi Odicée Marseille (qui on d ailleurs bien mauvaise reputation ...) Constat: Il faut que je fasse un diagnostic a 500 euro pour pouvoir faire un devis, pour ensuite demander une éventuelle prise en charge par Audi ... Pour un siege . Il se foute de la guelle du monde; c est assez dingue ... Au passage je leurs est pris une E-tron il y a peu pour ma boite ... Aucune consideration client c est incroyable ! je vais sans doute commandé les pieces sur le net. @NONO52100 est ce que tu les a changé toi meme? As tu un petit tuto en stock ? ca a l air d etre une belle galère ! Merci !! -
Hello, je relance le sujet, j ai une TTS MK3 de 2015 43000 km et j ai le même soucie, la coque extérieur passager c est declipsee et se fendille … Quelqu un à une solution ? J imagine que vu l année de la voiture, aucune prise en charge chez Audi sera possible ( Audi Marseille Odicee sont vraiment pas top …) quelqu un à un Tuto et un site pour acheter de nouvelle coque ? merci !! tu as avoir une prise en charge gratuite ? -
Dechirrure sur garniture de porte :( Solution ?
macovsky a répondu à un(e) sujet de macovsky dans Entretien intérieur
En effet, le mots déchirure s y prête mieux ahah Je ne me rends pas bien compte, changer le panneau est compliqué? C est une grosse galère ou je peux le faire moi meme ? As tu une idée du cout d un panneau ? Merci ! -
Hello ! J ai un petit problème ... Apres un freinage d urgence sur l autoroute, j ai un pied d écran qui est passé du coffre (siege arrière rabattu) a l avant entre le siege et la garniture de la porte ... Résultat, garniture déchirée... J ai fait plusieurs ''sellerie'' et aucun ne répare ce genre de déchirure . Je cherche des tips ou des solutions pour réparer ca, sans avoir dans un premier temps a changer tout le panneau 😅 Voiture: TTS 8s 2015 Mercici IMG_1310.HEIC
Comment demonter le cache retro ?
Hello ! Merci pour ta réponse, en effet, même en renseignant ma voiture, sur le pose, dépose, ils ne montre pas le bon rétro ... Rétroviseur intérieur → Chapitre „Rétroviseur intérieur : vue d'ensemble du montage“ → Chapitre „Rétroviseur intérieur : dépose et repose“ Dans Vue d ensemble c est le bon, mais dans dépose et repose ce n est plus le meme 😅 Merci ! Je continu a chercher .. Cheers ! -
Merci beaucoup pour ta réactivité ! J ai regardé le lien, mais ce n est pas le même modèle de rétro, je cherche à démonter le cache en plastique qui est fixé sur le par prise (audi TTS MK3 2015) Merciiiii! bonne soirée -
Bonjour ! Je cherche a démonter le panneau en plastique derrière le rétro afin d y faire passer un cable et installer un GPS si il y a de la place ... J ai essayé de tirer un peu dans tout les sens, en vain ... Si quelqu'un a une idée ... Merci !!! Cheers -
Installation dashcam cable ACC
Ahah Parfait ! Tu es tombé a pique ! Tu avais raison, j ai bêtement inversé les cables ... Rouge est donc branché sur la commande centralisée qui fournit du jus 24/24 et le jaune sur F40 Allume cirage ... Ca marche niquel ! Merci pour ton aide Raph ! Cheers ! -
Merci ! en effet je pense que tu as vu juste, j ai du inverser les fils 😅 J ai les sieges électrique, qui ne se coupe jamais meme voiture fermé ! Je vais tester ce soir, je te fais un retour ! Merci pour la piste Quentin -
Merci pour ta réponse ! Le but de se cable est de passer du mode enregistrement permanent en mode parking (detection de mouvement) automatiquement... Hors maintenant il ne switch pas la cam en mode parking a l arrêt de la voiture alors qu'il devrait le faire, le cable ne détecte pas le que la voiture est OFF et que le contacte est coupè lorsque je stop le moteur . Je ne sais pas sur quel fusible brancher le cable ACC, en soit il faut un fusible qui envoie du jus lorsque le contact est mis et off lorsqu'il est coupé """"Sinon il ne faut pas brancher le + après contact """"" C est dire ? tu ne brancherai que le fil jaune ACC et pas le Rouge ? Merci !
