macovsky
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par macovsky
Hello, J ai un problème sur ma TTS de 2015, la voiture est en tres bonne état, 45 000 Km. J ai côté passager depuis peu les tapis de sol mouillé, gorgé d eau; la moquette est trempée. Il a beaucoup plus ces derniers jours mais ca en m était jamais arrivé auparavant. Ca fait du coup de la condensation dans la voiture, mais c est surtout trempé a l avant droit et arrière droit. Par brise et vitre jamais changé. Pas d eau sur le table de bord ou sur la porte intérieur, pas de joint abimé . La voiture était en revision chez Audi il y a 3 mois... Est ce que vous avez une idee d ou cette eau pourrait venir ou par ou elle peut s infiltrer ? Merci d avance !!
Recherche référence caoutchouc de levage
macovsky a répondu à un(e) sujet de macovsky dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci beaucoup pour vos réponses ! ouais ... 30 balles chez audi ! Trouvé sur amazon a ... 24 e ahah Merci ! -
macovsky a posté un sujet dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello, j ai remarqué qu il manqué une tétine/ caoutchouc de levage sur la TTS, point d encrage du crick. Photo en pièce jointe impossible de trouver la réf de cette pièce que je cherche à commander … si quelqu’un peut même filer un coup de main 😬 merci !!! -
Problème SIEGE AVANT SPORT - recherche personnes auprès du dept 86
macovsky a répondu à un(e) sujet de Ben86 dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Merci ! au final j ai commandé direct chez Audi, pour 200 e j ai eu la paire montage plutôt facile . -
Hello, Je sors de chez Audi Odicée Marseille (qui on d ailleurs bien mauvaise reputation ...) Constat: Il faut que je fasse un diagnostic a 500 euro pour pouvoir faire un devis, pour ensuite demander une éventuelle prise en charge par Audi ... Pour un siege . Il se foute de la guelle du monde; c est assez dingue ... Au passage je leurs est pris une E-tron il y a peu pour ma boite ... Aucune consideration client c est incroyable ! je vais sans doute commandé les pieces sur le net. @NONO52100 est ce que tu les a changé toi meme? As tu un petit tuto en stock ? ca a l air d etre une belle galère ! Merci !! -
Hello, je relance le sujet, j ai une TTS MK3 de 2015 43000 km et j ai le même soucie, la coque extérieur passager c est declipsee et se fendille … Quelqu un à une solution ? J imagine que vu l année de la voiture, aucune prise en charge chez Audi sera possible ( Audi Marseille Odicee sont vraiment pas top …) quelqu un à un Tuto et un site pour acheter de nouvelle coque ? merci !! tu as avoir une prise en charge gratuite ? -
Dechirrure sur garniture de porte :( Solution ?
macovsky a répondu à un(e) sujet de macovsky dans Entretien intérieur
En effet, le mots déchirure s y prête mieux ahah Je ne me rends pas bien compte, changer le panneau est compliqué? C est une grosse galère ou je peux le faire moi meme ? As tu une idée du cout d un panneau ? Merci ! -
Hello ! J ai un petit problème ... Apres un freinage d urgence sur l autoroute, j ai un pied d écran qui est passé du coffre (siege arrière rabattu) a l avant entre le siege et la garniture de la porte ... Résultat, garniture déchirée... J ai fait plusieurs ''sellerie'' et aucun ne répare ce genre de déchirure . Je cherche des tips ou des solutions pour réparer ca, sans avoir dans un premier temps a changer tout le panneau 😅 Voiture: TTS 8s 2015 Mercici IMG_1310.HEIC
Comment demonter le cache retro ?
Hello ! Merci pour ta réponse, en effet, même en renseignant ma voiture, sur le pose, dépose, ils ne montre pas le bon rétro ... Rétroviseur intérieur → Chapitre „Rétroviseur intérieur : vue d'ensemble du montage“ → Chapitre „Rétroviseur intérieur : dépose et repose“ Dans Vue d ensemble c est le bon, mais dans dépose et repose ce n est plus le meme 😅 Merci ! Je continu a chercher .. Cheers ! -
Merci beaucoup pour ta réactivité ! J ai regardé le lien, mais ce n est pas le même modèle de rétro, je cherche à démonter le cache en plastique qui est fixé sur le par prise (audi TTS MK3 2015) Merciiiii! bonne soirée -
Bonjour ! Je cherche a démonter le panneau en plastique derrière le rétro afin d y faire passer un cable et installer un GPS si il y a de la place ... J ai essayé de tirer un peu dans tout les sens, en vain ... Si quelqu'un a une idée ... Merci !!! Cheers -
Installation dashcam cable ACC
Ahah Parfait ! Tu es tombé a pique ! Tu avais raison, j ai bêtement inversé les cables ... Rouge est donc branché sur la commande centralisée qui fournit du jus 24/24 et le jaune sur F40 Allume cirage ... Ca marche niquel ! Merci pour ton aide Raph ! Cheers ! -
Merci ! en effet je pense que tu as vu juste, j ai du inverser les fils 😅 J ai les sieges électrique, qui ne se coupe jamais meme voiture fermé ! Je vais tester ce soir, je te fais un retour ! Merci pour la piste Quentin -
Merci pour ta réponse ! Le but de se cable est de passer du mode enregistrement permanent en mode parking (detection de mouvement) automatiquement... Hors maintenant il ne switch pas la cam en mode parking a l arrêt de la voiture alors qu'il devrait le faire, le cable ne détecte pas le que la voiture est OFF et que le contacte est coupè lorsque je stop le moteur . Je ne sais pas sur quel fusible brancher le cable ACC, en soit il faut un fusible qui envoie du jus lorsque le contact est mis et off lorsqu'il est coupé """"Sinon il ne faut pas brancher le + après contact """"" C est dire ? tu ne brancherai que le fil jaune ACC et pas le Rouge ? Merci ! -
Hello ! Je viens d installer une DashCam 70Mai Xiaomi, et j ai une question sur le branchement du cable ACC qui permet la surveillance parking, et permet d activer la dashcam apres avoir mis le contact et la stop apres l arrêt du moteur... J ai branchè le fil rouge sur un fusible F12 Zone MMI (composants d’infodivertissement) le noir sur la vise ground et le Jaune ACC sur F42 Zone de verrouillage centralisé REF FUSIBLE: https://boîte-à-fusibles.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-audi-tt-fv-8s-2015-2020/ Sauf que ca ne marche pas la dashcam et en permanence ON😅 Quelqu un a une idée sur quel fusible faut il que je branche le cable ACC ?? Merci et Bonne année a tous ! Cheers ! -
Hello, Petit retour apres l installation ! Alors pour te répondre, Oui CarPlay est dispo meme si tu n as pas de GPS et de bluetooth de base. J ai activé le bluetooth ca marche niquel, je peux donc utiliser CarPlay avec Waze Spofity, ca marche bien, Waze utilise le GPS du telephone. Le bluetooth marche aussi bien hors CarPlay, des que la voiture détecte mon tel, boom ca se connecte et lance en général la musique si j ai Spotify de lancer ... Bon, bien sur sans micro, je ne peux pas telephoner, plutôt très relou ... On peut m appeler, j entends mais on ne m entends pas ... J ai donc commandé un micro sur un fameux site chinois ansi qu un GPS. J ai aussi commandé dans une casse le plafonnier de ma TTS avec un micro intégrè histoire d avoir le micro officiel... J ai reçu le GPS, installé en 3 mn, ca marche directement si vous avez la nav d activé. Je peux avoir la carte sur le VC, la navigation vocal etcetc... Bon entre nous, Waze fait bien mieux le taff ! Mais bon a la revente c est cool d avoir le GPS ... Je devrais prochainement recevoir les micros ... Je croise les doigts pour que ce soit aussi simple que le GPS ! Edit 10/11/2021 Merci reçu est branché, ca marche niquel ! Merci Cheers !
Audi TTS MK3 2015 sans micro ... installation
Hello ! J'ai fais l acquisition d une Audi TTS 2015 qui vient tout droit d'Allemagne ... Elle a toutes les options, mais pas le GPS et pas de bluetooth ... J'ai installé CarPlay, activé le bluetooth, le bluetooth marche très bien pour Spotify et le telephone, sauf que ... On ne m entend pas 😂 Je me suis donc dit qu il n y avait surement pas de micro dans la voiture, j ai démonté le plafonnier et il y a un truc qui ressemble a un micro ! Je voulais savoir si quelqu'un sait ou se trouver le micro sur les TT si c est bien dans le plafonnier? Est ce que le micro est le genre de cylindre qui rentre dans le plastique avec le cable? Comment est il branché au bout ? Sur le bloque multimedia ? Merci d'avance !!! Cheers -
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
macovsky a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello ! Je viens de tomber sur ton poste, j ai ajouté car play a ma TTS de juillet 2015, et meme config, pas de GPS ni de bluetooth de base mais le pack BO. CarPlayAudi m a activé carplay et le bluetooth, tout marche bien mais je ne peux telephoner car j imagine qu'il n y a pas de micro dans la voiture ... Je me demande donc si tu en avais un ou si tu en a ajouté un par la suite ? Merci ! -
Hello ! Un immense merci pour tout cet énorme travail de recherche et de compilation ! Franchement ca fait plaisir de voir un tuto aussi propre et bien fait, d autant plus que c est rassurant ... Je me permet d écrire car comme tout le monde ici, j ai voulu CarPlay dans ma TTS ... Néanmoins j ai un petit problème, c est pour ca que je vous fait un retour ici ! Ma voiture TTS MK3 Juillet 2015 Toutes option sauf GPS ET BLUETOOTH Pas d antenne installée... J ai fait appel a CarPlayAudi pour l installation. J ai tout d abord mis a jours le VC avec les fichiers du liens sur cette page. . Jusqu la tout va bien, plutôt facile ... J échange avec CarPlay Audi, j ai le cable ethernet Dlink, tout ce qu il faut ... On a bien galèré, environ 4h pour faire en sorte que ca marche sans planter ... CarPlay plantait beaucoup, le problème majeur que nous avons rencontré et que le son ne sortait pas de CarPlay, donc pas de Spotify, pas de MUSIC, pas de Waze ... Apres de longue recherche, il a activé le bluetooth et la ca a marché ... Ma voiture n a pas de GPS et pas le bluetooth de base .... CarPlayAudi a activé le bluetooth, maintenant je peux envoyer de la musique de Spotify via bluetooth ou via carplay, tout marche bien mis a part qu on ne m entends pas lorsque je telephone ... J imagine que je n ai pas de micro ? Pas de bluetooth pas de micro c est bien ca? Savez vous si il est possible d en ajouter un ? J ai me MMI avec deux port SD card sans SIM ( MMI RADIO ) Merci encore pour toute les infos trouvées ici ! Tres bon dimanche !
Pseudo : Macovsky Prénom : Quentin Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Marseille Métier/Etudes : Directeur Artistique Vos voitures actuelles : Audi TTS 2015 Vos anciennes autos : Des passions : Photo, Video, Musique, Enduro, la Mécanique moto ... Comment avez vous connu ce forum ? sur Google en cherchant des infos sur la TTS ! Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour bénéficier de l'historique, de la connaissance des membres, et pour apprendre d'avantage sur ma voiture ! Votre première impression ? Un forum sérieux ! Autres (texte libre)... : Je reviens en France après 10 ans en Chine ... Autant vous dire que les premiere choses que j ai acheté sont une KTM 250 EXC et la deuxième une Audi TTS ! Je suis un Noob dans le monde de la TT et je compte bien apprendre tout ce qu il y a a savoir pour bichonner ces merveilles ...
