Tout ce qui a été posté par arn0
Problème d'acceleration TT225
arn0 a répondu à un(e) sujet de LocaS14 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Refait un scan voir quels codes sortent cette fois ci... -
Liquide très étrange sur la batterie!
arn0 a répondu à un(e) sujet de arn0 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Personne a travaillé à linterieur depuis un bon moment et je nai pas passé de produit ou autre donc je me demande comment Cest arrivé la.... Effectivement les cosses sont assez grâces! La batterie est assez vieille mais je nai pas de problème de démarrage... -
Hello, En faisant une petite vérification je me suis aperçu qu'il y avait du liquide blanche au niveau d'une des cosses comme si quelques chose avait fondu! Au niveau de l'autre cosse c'est juste gras mais pas de liquide blanc... Savez-vous d'ou sa vient, les causes et que faut-il faire..? Ou est ce tout simplement normal..? :unsure: je vous met des photos : Merci pour vos futures réponses ;)
Adaptateur pour autoradio audi tt 8n
arn0 a répondu à un(e) sujet de Steven. dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il semblerait que sa soit un problème de masse... Vérifie tes branchements -
Ca y est ! elle est la !
arn0 a répondu à un(e) sujet de TonyTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour info pour faire un reset du PI faut que tu enlève le fusible 11 ET 15 ;) -
Tu as comme un genre de sifflement? -
Il semblerait que : - Ta vanne de pression de suralimentation (N249) soit HS (17608) - Ton arbre a came n'est pas bien ajusté (coincé ou defectueux?) - Sonde Lambda B1 HS (16515) Voila je suis pas un pro des codes defauts donc attend d'autres avis ;) -
Quand ton aiguille est su rle 1/1 faut le temps qu'elle bouge :bigsmile: car tout depend comment tu as fais le plein... Mais ne t'inquiete pas après tu vas la voir descendre ;) Par contre si tu as reellement fait 168,7 Km depuis ton plein, ce n'est pas normal que l'aiguille soit toujours au max... Pour faire un reset du PI sans VAG tu debranches le fusible 11 ou 13 de memoire (a confirmer!) -
DSG en mode sécurité [RESOLU]
arn0 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu regardes ta batterie, si tu as des petits bouchons noir en forme de vis sur le dessus c'est que c'est bien une batterie a entretien donc tu peux rajouter de l'eau distillé et tenter comme ça ;) EDIT : EN faisaint une rechreche google tu peux voir comment est fait une "batterie a entretien" : http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=f4b&rls=org.mozilla:fr:official&q=batterie+a+entretien&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1440&bih=761&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rcVZT4SDCKem0QWAp9jMDQ#um=1&hl=fr&client=firefox-a&hs=1PH&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=batterie+eau+distill%C3%A9e&oq=batterie+eau+dist&aq=0S&aqi=g-S1&aql=&gs_sm=1&gs_upl=9242l10202l3l11242l8l8l0l1l1l3l500l2382l1.1.0.1.3.1l7l0&gs_l=img.1.0.0i24.9242l10202l3l11243l8l8l0l1l1l3l500l2382l1j1j0j1j3j1l7l0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=68f8dd6771ed75f9&biw=1440&bih=761/article_fiche.php?articleID=40 personne pour ma question pour la RAZ du papillon..? :bigsmile: -
Oui regarde bien les défauts car sa peu aussi être la sonde lambda. Et si Cest le cas elle est forcément en défaut... Tiens nous au courant ;) -
Si tu nas pas de codes défauts au VAG COM, il y a de très forte chance que sa soit la pompe à essence qui pose problème. Donc change ta pompe et ton filtre à essence et sa devrait être bon ;) -
[calorstat] eau 70/moteur 90
arn0 a répondu à un(e) sujet de Pacemaker dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas besoin de faire la distrib pour changer le calorstat ;) -
regarde ce sujet : http://forums.audipassion.com/topic/128735-choix-kit-main-libre-auto/page__p__2178409__fromsearch__1#entry2178409 Tu devrais trouver ce qu'il faut acheté comme faisceaux et autre pour mettre un autoradio non audi ;) -
Pas de problèmes spécifiques. J'ai roulé pendant plusieurs mois avec un calorstat HS... Le seul soucis peut etre une conso un peu élevée je pense -
La temperature de l'eau (sur le PI l'aiguille de temp) doit être à 90° sur toutes les Audi... ;) -
Concernant cette manip, il faut la faire dans quels cas exactement..? Car par exemple j'ai un ralenti un peu trop elevé, le faite de faire une RAZ du boitier papillon peut corriger ce problème..? Et 060 c'est pour les vehicules recents et la valeur 098 pour les anciens véhicules mais quelles sont les dates pour determiner la valeur à mettre?? Merci ;) -
Dump , Laquel choisir ?
arn0 a répondu à un(e) sujet de joTT180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour la ligne milltek sur un 180 la double sortie sertplus pour le look et le bruit... Par contre si tu veux vraiment gagné faut prendre un decata sport... Pour ladmission dynamique laisse tomber et opte pour un bon filtre sport style pipercross ou KN ;) -
+1 :bigthumbup: Au passage une admission dynamique type BMC ne sert à rien sur un moteur turbo comparé au atmo ;) -
Probleme PI recurrent!
Dans ton precedent message tu avais l'air de dire que les charges electrostatiques ne s'evacuaient pas et c'est sa la cause du changement recurrent du PI... Donc la non evacuation des charges electrostatiques pourraient causer d'autres problèmes que le changement du PI.. -
Je ne sais pas je dois avoir a peu pres 2000 km depuis la pose... Je vais également mettre un filtre a air, on verra si j'ai un peu plus de bruit ;) Mais bon quand tu vois le diametre du corp comparé à l'origine il n'y a pas beaucoup de diff donc faut pas esperer gagner beaucoup...
@lolo : ce type de problèmes nest pas connu chez Audi? Jai limpression detre le seul a avoir changé déjà 2X de PI.. Et si cetais autre chose que le PI je devrais avoir dautres problèmes électroniques non? @rooney : exact Cest aux alentours de 800 mais lavantage Cest que Cest garanti 2 ans donc je repay pas 800 à chaque fois hein ;) Mais je suis daccord avec toi sur le principe... -
Comment verifier que j'ai bien un 225 cv ?
Il y a un site VAG quand tu rentre ton numéro de série sa te dit tout sur ton TT... Après le moteur dune 225 et 180 sont facilement differentiable... (Cf photo de Sam ;)) -
Espérons quils vont de nouveau me le changer car ils sont capables de me sortir que Cest suite à mes tests sur la vag com que sa bug... -
Oui Cest se compte faire mais ce que je comprend pas cest que sa fait déjà 2 fois que je change mon PI chez Audi en lespace de 6 mois et Jai toujours des problèmes.... Oui Cest se compte faire mais ce que je comprend pas cest que sa fait déjà 2 fois que je change mon PI chez Audi en lespace de 6 mois et Jai toujours des problèmes.... -
arn0 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello Jai un problème de PI récurrent : Mon PI a été changé il y a 6 mois puis je lai de nouveau changé il y a qqs semaines sous garantie car les aiguilles temps et essence étaient légèrement décalées... Et actuellement Jai laiguille de température décalée de qqs ml à 50 et 90! Jai également fait un test des actionneurs et les aiguilles se stoppent Sur 3000 trs et 110 au lieu de 100! Comme sa fait déjà 2X que le PI as été changé, est ce que sa peu venir dautre chose.... Ou je nai pas de chance car cest en échange standard chez Audi?? Merci
