YANNCIKA6
Tout ce qui a été posté par YANNCIKA6
  1. Cest beau!
  2. Va voir dans la section vag com, il y a un topic qui ressence les vagcom mis a disposition par les membres dans les regions
  3. Non, moi jai ça et d'autre membre aussi et ça coute rien du tout
  4. Oui cest vrai il y a ça aussi, pfffff trop de truc sur le feu lol
  5. On se tient au jus pheto pour ton pont/torsen, a moins que ce soit deja fait?
  6. Ben au vag ça fonctionne mais seulement sur phase2 pas sur phase1. L'allroad n'aurait il pas le calculateur du porte instrument des phase1, ce qui expliquerais pourquoi ça marche pas
  7. Je precise que j'ai effacé les défauts et qu'ils sont revenu tout de suite au diag suivant, toujours sans voyant moteur allumé
  8. Toujours pas de voyant qui s'est rallumé? Un petit coup de produit style wynn's ou autre ça pourrait peut etre lui faire du bien aussi, et d'ici la fin de ton plein ou au suivant plein on lui refait un diag, voir ce qu'il en est.
  9. pour le dernier code chez Ross-tech ils disent ça : 00858 - Connection; Radio IF Output to Antenna Amplifier: Open Circuit Possible Symptoms Radio Tuner not working Possible Causes Wiring/Connectors from/to Antenna Amplifier faulty Antenna Amplifier incompatible/faulty Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to Antenna Amplifier Check Measuring Value Blocks (MVB) Check Antenna Amplifier Check Antenna Amplifier Part Number for Compatibility j'ai trouvé pour les deux autres ça donne ça : 16805/P0421/001057 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold Possible Causes Warm Up Catalyst Bank 1 faulty Possible Solutions Check Warm Up Catalyst Bank 1 Set Readiness [*]Replace Warm Up Catalyst Bank 1 Special Notes When found on the following, there may be a firmware update: 2000 - 2001 Passat with ATQ engine, see TSB 01-07-07 (TPI 2010372) 2000 - 2001 A4 or A6 with ATQ engine, see TSB 26-08-07 (TPI 2013086) 2001 Allroad with APB engine, see TSB 01-08-20 (TPI 2005579) 2001 A4 or A6 with APB engine, see TSB 01-08-34 (TPI 2012357) 16815/P0431/001073 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold Possible Causes Warm Up Catalyst Bank 2 faulty Possible Solutions Check Warm Up Catalyst Bank 2 Set Readiness [*]Replace Warm Up Catalyst Bank 2 Special Notes When found on the following, there may be a firmware update: 2000 - 2001 Passat with ATQ engine, see TSB 01-07-07 2000 - 2001 A4 or A6 with ATQ engine, see TSB 26-08-07 2001 Allroad with APB engine, see TSB 01-08-20 2001 A4 or A6 with APB engine, see TSB 01-08-34
  10. Alors voila les défauts qui sont ressortie sur la titine de notre ami alex : Address 01: Engine Labels: 078-907-552-AMM.lbl Part No: 3B0 907 552 BJ Component: 2.4L V6/5V G 0001 Coding: 11502 Shop #: WSC 02325 VCID: 6DDACBEA4BCBE874 WAUZZZ******** AUZ7Z********** 2 Faults Found 16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 35-10 - - - Intermittent 16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold P0431 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 G Component: concert II GRO 0008 Coding: 00005 Shop #: WSC 02325 VCID: 244CEECED881E93C 1 Fault Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 29-10 - Short to Ground - Intermittent Alex je te laisse le soin de copier/coller dans la section vagcom, tu as besoin quand que je te l'envoi par mail quand même ou ce n'est pas nécessaire comme tu as tout les défauts ici.
  11. Moi ça me plairait ce truc car avec le chien je doit mettre une couverture car lorsqu'il monte ou descend il arrive qu'il met ces pattes sur le pare choc
  12. +1 avec vladi, tu peux egalement modifié l'eclairage si cest une phase2, cest a dire par exemple laisser les aiguilles de compteur eclairer meme feux eteint ou juste le chiffres ou l'ensemble eclairé en permanence. Aussi faire le deverrouillage confort, un clic tu ouvre la porte chauffeur et deux clic tu deverrouille le reste.....
  13. Trop de projet pour l'instant jai pas trop le temps pour ça, par contre aleks78 qui vient d'acheter le 2.4 faisait de la sono avant il serait peut etre interresser, je crois qu'il va refaire la sono dans la sienne Trop de projet pour l'instant jai pas trop le temps pour ça, par contre aleks78 qui vient d'acheter le 2.4 faisait de la sono avant il serait peut etre interresser, je crois qu'il va refaire la sono dans la sienne
  14. Rencontre avec l'ami alex aujourd'hui, tres sympa et sa titine est tres propre avec une couleur sympa, saine a l'interieur exterieur et en dessous. Quelque defaut ressorte au diag deux fois de suite le 16805 et le 16815, mais son voyant moteur cest eteint avant de venir a la maison, les defauts ressortent a chaque diag mais pas de voyant allumé, apparement ça correspond aux lambda, mais comment savoir si avant ou apres catas car si avant les catas cest peut etre juste les sondes, des avis pour notre ami aleks? Je posterais le diag dans la soiree ou demain matin. Je me suis permis de prendre les devants Alex.....
  15. Ben moi non plus jamais vu, ça m'est venu a l'esprit comme ça, en faisant le tri dans le garage je suis tomber sur plein de vieux gadjet, et je vais encore en trouver il me reste tout le grenier encore a faire, donc je vais certainement faire des trouvailles
  16. Voila tu a tout compris a mon projet
  17. Javais les memes sur ma primera et effectivement cest tres efficace, et juste pour le hors sujet, jen ai pour c3 ancien modele si ça interesse quelqun je les donnes, jai pour les quatres vitres
  18. Idem maaf et je suis tres content
  19. Ben moi je vais en mettre des neons mais pas sous le bas de caisse, jai toujours mon projet vide poche dans la tete
  20. Cest les tas de relation qui font que jai toute ces bonnes occaz, et encore jai louper de peu un sv de 2005 a 1000€ avec deux carrenages a refaire, ce qui nest pas un probleme pour moi les carrenages comme je l'ai fabrique moi meme. Dans deux moi je vais petre recupere un 690ktm de 2011 pour 2000€, il y a deux foureaux de fourche a changer, sachant que la brele se vend 6000€ a l'heure actuel.
  21. Attend bouge pas jen recupere une autre de 1971 gratos, je vais jamais y arriver, mais je peux pas dire non à ça lol
  22. On perd yakariv les gars je crois
  23. Boite tiptro couplé au 2.7t
  24. Il veut te piquer la vedette....lol Et oui l'ami ouvre ton topic et presente nous ta belle et quelque petit mot sur toi aussi seront les bienvenues. Bienvenue en tout cas Yannick
