YANNCIKA6
Tout ce qui a été posté par YANNCIKA6
  1. Je parlais du boitier confort pour spitou et yakariv aussi je pense, mais tu peux toujours essayer on sait jamais mais j'y crois pas trop dans ton cas. Pour moi cest ta serrure. Spitou je repondrai sur ton topic que tu a ouvert pour pas melanger avec david sinon on va s'emmeler les pinceaux
  2. Bienvu yakariv!! ça peut marcher si pas de panne physique
  3. L'ideal serait aussi un petit coup de vagcom pour t'aider a t'orienter. Va voir dans la section vagcom si un membre peut te depanner en faisant un scan pres de chez toi
  4. Je penche pour le boitier confort dans ton cas, regarde dans quel etat il.est dans un premier temps. Tu a verifié les fusibles?
  5. Quand tu ouvre ta porte est ce que ton tableau de bord indique que la porte est ouverte ou est ce que les lumieres au plancher s'allume?
  6. La moquette est en un seul morceau. Il faut devisser le repose pied a gauche et declipser la partie plastique de seuils de porte et le montant plastique sous le tableau bord du coté de la porte. La moquette est tres tres epaisse alors faut tirer
  7. Oui cest tres demander le plastidip jai limpression. Les gouttes cest parce que le plastidip seche tres vite
  8. Quand ma serrure deconner par moment le switch d'ouverture s'enclencher seul et ça avait le meme effet que si je restait appuyer sur le bouton d'ouverture de la telecommande. Tu peux aussi comme gazzy l'a dit verifié ton boitier confort sous la moquette au pied conducteur.... Mais je penche plus pour la serrure
  9. Cest la serrure chauffeur qui controle tout. Et notamment ton indicateur de porte ouverte, celui qui ne fonctionne plus depuis 4ans apparemment, commence par ça deja. On est beaucoup a avoir eu le droit de changer ce bloque. Ensuite si tout tes soucis ne sont pas resolu il faudra chercher ailleur mais deja la base cest ça, sinon tu n'y arrivera pas cest sur. Enfin cest ce que je ferais a ta place.
  10. Pour moi cest ton moteur de serrure de porte conducteur qui fait des siennes. Environ 50€ sur ebay
  11. Un conseil secoue les bombes tres regulierement, et apres avoir attendu entre les couches le temps necessaire pulverise un peu sur un carton en premier car les premieres pression font des gouttes
  12. Pas de soucis mike cetait plus pour te debarrasser, je te l'aurais repris au prix d'achat donc pour moi cest pareil que je le prenne a toi ou chez plastidip. Je sais pas si le gloss attenue cet effet. Faudrait tester juste avec une bombe deja pour voir.
  13. En tout cas a la bombe cest ce que je ferais a partir de maintenant, je mettrais des photos de mes essais quand jai 5minutes. A voir si au pistolet on peut se permettre de faire de si grosse couche. Te reste t'il du blanc que tu ne vas pas utilisé? Si oui je te propose de te le racheter
  14. Envoi un mp a bagheera il le mettra car ton petit schema merite sa place
  15. Mike jai fait un essai avec le fond de bombe qu'il me reste de plastidip. Jai volontairement mis une enorme couche et une seul, resultat la surface est completement lisse, le plastidip ne coule pas et je peux te dire que jai mis la dose comme un gros bourrin.
  16. Cest des jantes poli, je l'avais fait sur ma tigra, poncage, poncage,poncage et un peu de poncage mais le rendu etait au rendez vous
  17. Tout depend si bombe neuve ou pas et si la bombe et bien secouer, je posterais des photos de mon reservoir et des deux petit cache pour que tu te rende compte. Je dirais legerement granuleux
  18. Bienvenue a toi et tu vera les 2.7t break grise cest les meilleurs lol!!!!!
  19. Ah voila une bonne nouvelle!!!!!
  20. Jespere que tu sentira vraiment une difference en mieux!!!!!
  21. Merci mike pour l'info je penserai a toi quand je le laverai ;-)
  22. Ben sur les videos on voit quand meme l'aspect granuleux quand on regarde bien. Je reste pour ma part satisfait de ce produit et je le reutiliserais pour de petite surface ou pour les jantes.... Vraiment decu pour toi mike, vivement la peinture integral blanche alors!!!!!
  23. Francois je pense que cest possible pour ma part. Cest vrai qu'il tient bien se plastidip et super resistant tout de meme. Je vais faire mes jantes aussi pour les proteger cet hiver. Encore une fois tu a bien bosser mike. Francois: il existe une finition gloss pour le plastip mais je ne pense pas que ça enlevera l'effet rugueux mais plutot du brillant comme un vernis.
  24. Pour le plastidip sur une voiture il faut peut etre se limiter au jante et non a la carrosserie.
