marcoleroi
Tout ce qui a été posté par marcoleroi
  1. j'avais oublie c'est pour une audi a4 b5 1.9 tdi de 2000 merci
  2. bonjours pour les inserts d'une audi a4 1.9 tdi de 2000 tous comme au debut du post ( cendrier et consol vitesse )sauf qu'il faut démonter la contre porte et sortir les clips de l'intérieur et pour ceux du tableau de bord il y a des rondelles fendu mise par derrière (ne pas forcer car ses pas des clips )(démonter le cache sous le volant et la boite a gants ) pour les enlever forcer avec un tournevis plat il y a une rondelle que pour atteindre il faut normalement démonter le poste et les boutons au dessus moi pour pas tous démonter j'ai couper la tige avec une lime a métaux (faire passer la lame derrière insert ) j'ai tous démonter puis j'ai mis du 3m carbone et la c'est nickel cordialement
  3. salut pour fernando91 j'ai fait changer le lcd de mon pi (c'était pas un vdo mai jaeger) une société sur Marseille bba reman et depuis j'ai la température d'eau qui stagne a 75 degrés , la température d'huile qui dépasse pas les 60 degrés quand je roule beaucoup sa grimpe jusqu'à 80 degrés et la jauge batterie qui monte jusqu'à 16 volt j'ai contrôlé la tension moteur en marche j'ai bien 14.3 v , le chauffage fonctionne bien , l'huile a l'air bien chaude ces trois pannes sont apparu quand j'ai remis le compteur car avant tous marcher normalement temp a 90 ,voltage a 13.3 v environ donc ma demande puis qui vous changer les lcd mais vdo est'il possible qui es fait une erreur de branchement dans le lcd ou pas compatible ( le lcd fonctionne bien ) merci pour votre aide
  4. salut audidriver j'ai la meme auto que toi du moins le moteur audi 1.9 TDI 110ch moteur AVG mais avec le compteur different j'ai la temperature d'huile en bas a gauche et la j'auge oltage en bas a droite j'aurrai voulu savoir ou es le calorstat ( avec une photo si tu a )et combien tu la payer chez audi et le ref de la piece car j'ai un souci de temperature comme toi au bout d'une demi de route la temperature indique tout juste 75 degres sur le canal 49 j'ai 70/75 degres et canal 51 j'ai 90 degres et la temperature d'huile qui reste en dessous des 60 degres et le voltage qui reste a 16 volts merci
  5. bonsoir pour un réparateur il y a n'a un sur Marseille http://www.bba-reman.com/fr/index.aspx j'ai fait réparer mon compteur problème pixels et j'ai vue un labo et il répare tous se qui es électronique auto donc les calculateurs cordialement
  6. bonsoir je doit changer les rotule de direction donc tant qua'a faire je change tout et j'ai vue plusieur Kit complet de suspension (12 pieces) NEUF sur le boncoin peut'on se fier aux kit bon ou pas bon ou sinon quel marques choisir merci
  7. bonsoir j'ai fait changer le lcd du pi lundi matin (prix 240 euros cher mais bon )et depuis il me semble que la temperature d'eau ne depasse pas 70 degres et l'huile depasse pas 60 degres en 30m de trajet pour rentre a la maison en plus de ca la jauge de la baterie m'indique 16 volt il me semble qu'avant sa m'indique 90 degres pour l'eau et 70 pour l'huile en sachant que le lcd foncionne tres bien cordialement
  8. bonsoir pour mon probleme de voyant airbag j'ai trouvait la panne c'est en faite la bague de rappel au niveau de la nappe enroulé qui se trouve a l'interieur de la bague (couper au niveau de la connection ). je suis passe cher audi prix 285 € .j'en ai trouvait un a la casse 30€ remplace et un coup de vagcom et sa marche nickel j'avait d'autre default au niveau de la centra de fermeture est tout a disparu plus de defauts.en plus du voyant airbag il y avait le klaxon et les commandes au volant que ne marcher pas . ma ref etait 1 j0 959 654R remplacé par 1 j0 959 654 AL moi j'ai mis un ref 1 j0 959 654E il y a 9 fils sur la nappe et 10 connecteur 2 ranger de cinq si sa peut vous aidez cordialement
  9. bonsoir j'ai le même problème de l'airbag qui reste allumé (résistance trop elevé )avec vag com il s'enlève puis revient de suite donc ma question es ou sont ces connecteurs sous le siège faut'il démonter le siège merci
  10. bonjour j'ai trouvait une adresse sur marseille pour les afficheurs jaeger (car fernando91 fait que les VDO )pour ceux que sa intéresse c'est BBA Berman (c'est une boite qui répare tout ce qui es électronique de voiture auto radio, pi ect.ect ) cout 200€ ht et il me l'on changer en 1h et je suis reparti avec un compteur tout neuf cordialement
  11. bonjour, une adresse pres de marseille pour changer un lcd du compteur jaeger merci fernando91 pour c'est explications mais aux niveau soudure c'est pareil ou c'est la difficulté de trouver les bons lcd cordialement
  12. bonsoir quel difference entre un jaeger et un vdo ( j'ai demonter le pi est c'est bien un jaeger)
  13. bonjours c'est pour une A4 1.9 tdi 110cv de 2000 je le démonterai a nouveau pour voir si c'est un vdo
  14. bonsoir , je suis intéresse aussi par le changement du lcd je l'ai démonté et c'est un jageer ref 8d0920930m j'ai pas regardé si il avait marque VDO il faut s'inscrire ou
  15. up
  16. bonjours , je viens d'acheter une audi A4 je voudrai savoir quel autoradio équipé une audi A4 1.9 tdi 110cv de 2000 car actuellement il y a installé un autoradio concert (celui avec le bouton centrale et le lecteur cassette ) avec un chargeur 6 disques dans le coffre ,j'ai démonté le poste et apparemment il y a que 2 sorties enceinte ( l'ancien proprio avait doublé les sortie hp ),il y a la commande au volant (qui ne marche pas d'ailleurs ) et ca m'affiche le nom de la station sur le tableau de bord ,ma question comment sort le son pour les enceintes arrière ,il y a les fils coupé je pense que c'est pour les enceinte a l'arrière mais ils sont fin , ou peut avoir un schémas détailler de l'installation du poste comme dans les revue RTA je dispose de autodata sur mon pc mais il y a rien concernant la partie autoradio donc si il a une âme charitable pour me photocopier la partie schémas de l'autoradio et du chargeur merçi
  17. bonsoir je vient d'acheter une audi a4 tdi de 110cv/6ch année 2000 est j'ai quelques petit soucis que voici : 1) les boutons du poste, les trois a droite et a gauche sur le volant ne marche pas ainsi que le klaxon je pense a la connectique débrancher, ma question est peut on démonté l'airbag sans souci pour voir 2) le voyant airbag sur le tableau de bord reste allumé (peut etre un rapport avec les boutons du poste sur le volant ? ) 3) l'affichage lcd a cristaux liquide marche a moitie peu ton remplacer que l'affichage et y a t'il un risque de débrancher le tableau de bord 4) je cherche la revue technique pour cette voiture est je trouve pas si quelqu'un connait la référence en HAYNES ou RTA 5) peu ton changer le poste auto radio ( mp3 et gps) en gardant la commande au volant quel référence de poste ou autre systeme pour mp3 ou iphone merçi
