Quentin28
Tout ce qui a été posté par Quentin28
  1. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Salut Dan. Alors D'après ce que j'ai comprit. La n75 va être virer et le boost contrôler va prendre la même fonction. Le boost contrôler a une vanne BCp plus grosse que la n75
  2. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Boite de vitesse actuellement démontée et envoie en traitement. Attente de la reception puis remontage complet.
  3. Etrier + disque alcon
  4. Sur du 18" je suis monter en 350mm
  5. Quentin28
    carrosserie
    Si tu veux retrouver une belle carrosserie tien de tel qu'une gamme de produit " pro " Il te faudra un shampoing dit "hard" pour permettre d'enlever la couche de protection de ta voiture. Apres ceci les étape de twinuts sont impecable ! Et les produits comme il la dit c'est chacun a son ressenti.
  6. repondu ;)
  7. Je dois avoir mon boîtier haldex si je me trompe pas vu que je suis passer au bleu.
  8. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Oui il y a énormément de chose ! Mais ca vient vite. le plus chiant c'est les finances comme toujours ;) Aujourdh'ui j'ai fait l'interieur d'une 406. Un peu plus de 2h pour celui ci. Et samedi je fait l'exterieur ( sans attaquer la protection je n'est pas les produits encore )
  9. Quentin28
    S3 8L et Ski
    Ta plusieur positions. Juste lever ou après je croit 1/3 2/3 total
  10. Quentin28
    Prépa S3 8L
    En effet c'est la pâte a modeler. Ca t’enlève tout le voile terne de ta carrosserie, sa la décontamine. Passe ta main sur la carrosserie tu va sentir plein de défauts, si tu passe la clay ( avec le produit qu'il faut ) tu aura une carrosserie toute lisse. En général tu passe ta clay pour ensuite passer un "cleaner" puis une cire Tu peut aussi passer juste la clay pour avoir un rendu plus lisse de ta carosserie sans forcement passer par la case cire.
  11. Oui cette soupape la durite noir en dessous tu la pince entre deux plaque et une pince. Ou alors quelque chose qui peut pas percer la durite
  12. Entre ta BAA et ton moteur tu as une soupape noir ( celle du reniflar ) qui est relier avec une durite noir. Pince la en mettant une protection. Tu fais bien le test a partir de la BAA ?
  13. Quentin28
    ABT
    C'est comme les autres environ 250cv en stage 1 265 en stage 2 Apres ce ne sont que des chiffres faut qu'elle soit en bonne santé
  14. Quentin28
    Prépa S3 8L
    En effet pour la clay sa part tres tres vite pour avoir essayer
  15. Quentin28
    Prépa S3 8L
    J'ai mi 160€ pour la 1ere commande FDP comprit. Et j'ai deja le karsher aussi.
  16. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Ouep VR6MAN j'ai déjà la Clay avec le produit. Dans les mois a venir je prendrai une polisheuse et tout ce qui va avec. J’étale le budget car sinon ça monte très très vite
  17. Quentin28
    Prépa S3 8L
    En effet je l'es trouver ce ptit tableau. J'ai que 3 sprayer du coup je vais tester en version LIGHT sur les tissus/moquettes voir ce que sa donne. J'ai garder une version HARD pour l'exterieur et les joints.
  18. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Ouai mais comme je suis que debutant je prefere tester du tout pret ( j'ai du mal avec les dilution ) Le all purpose va falloir je voit ce qu'il y a comme dilution pour nettoyage Non niveau budget je voulais pas trop l'eclater je ferai petit a petit. c'est pour sa que j'ai pas prit de shampoing trop "hard" pour eviter d'enlever la couche que procure cire/sealent
  19. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Pré lavage : auto finesse avalanche + foam lance = legere mousse Lavage ( shampoing ) : Dodo Juice born to be mild Jantes : auto finesse imperial pret a l'emploi ( il existe une version a diluer ) Vitre, joint, pneu, plastique int/ext : meguiars all purpose a diluer selon ce que tu veut nettoyer
  20. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Oui sur la deuxieme tu la voit. Comme la voiture va etre crade et que mon daily l'es souvent aussi. Je me lance dans le detailling en tant que debutant. Car c'est assez compliqué tout de meme ( du moins pour moi ) 1ere commande recu et je vais tester sa bientot !
  21. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Aller une photo
  22. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Je suis presser aussi. Avec ceux qui sortent les leur en ce moment sa donne envie.
  23. Ah ce mappeur qu'il est gentil :P
  24. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Je suis tomber sur une bonne affaire et moi aussi il m'ont fait de l'oeil je n'est pas pu resister. C'est un pur bonheur quand tu touche a la pédale du millieu ;D
  25. Quentin28
    Prépa S3 8L
    Je crie pas victoire. C'est tellement bizarre la mecanique. J'ai aussi hate que sa demarre pour confirmer l'achat du projet.
