JCLUD
Tout ce qui a été posté par JCLUD
  1. Bonjour j'ai installé ce module sur mon TT roadster c'est magnifique tu ouvres et tu fermes le toit avec la telecommande tu choisis si tu remontes les vitres ou non apres decapotage plus besoin de maintenir le bouton interieur pendant la manoeuvre une impulsion suffit je ne m'en passerai plus
  2. Bonsoir Pour la température d'eau ce n'est pas normal j'ai eu le même soucis ( moteur identique 2L 200 CV ) j'ai changé le thermostat et maintenant la température d'eau moteur chaud est toujours à 90° et la température d'huile environ 100°. il vaut mieux éviter de tirer sur un moteur qui n'est pas en température.
  3. 159 Euros la prestation changement afficheur a cela s'ajoute les frais de retour 9,8 euros + les frais d'expedition chronopost 13,87 soit un total de 182,67 euros
  4. Remontage du compteur un bonheur d’avoir un afficheur neuf. tout est ok aucune trace de démontage les aiguilles sont bien calées tu peux y aller les yeux fermés :bien: What else
  5. Le compteur est de retour demain par TNT je te dirais quand il sera remonté si tout est Ok
  6. Patiente un peu le mien est démonté et emballé il part demain matin chez EREPAR Pour échange de l’afficheur je donnerai mon avis après réparation.
  7. Salut Regarde sur le bon coin sur une épave il y a une photo avec les boutons visible tu peux toujours le contacter voir si il les vends. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/409524598.htm?ca=10_s
  8. Bonjour Funzi 74 à raison DECODAGE N° VIN TRU = audi hungaria moteur ZZZ = pas utilisé en europe remplissage par ZZZ 8N = TT mk1 Z =pas pas utilisé en europe remplissage par Z X = millesime X : 1999 Y : 2000 1 : 2001 2 : 2002 3 : 2003 4 : 2004 5 : 2005 6 : 2006 7 : 2007 Donc toi c’est bien X donc avant Y
  9. Bonsoir Tu as raison d'avoir un doute c'est bien du 10 qu'il faut pour info chez Norauto il y a un coffret avec tous les embouts dans les 17 euros
  10. Salut Regarde la http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=16925102
  11. Bonjour , Cela peu venir du contacteur de serrure je m’explique tu condamnes ta voiture avec la telecommande les portes se condamnent avec la télécommande tu décondamnes tu ouvres ta porte tu monte dans ton véhicule tu ferme ta porte si ton contacteur est HS il n’a pas envoyé l’info au boitier de centralisation comme quoi il y a eu une ouverture de porte donc il recondamne le véhicule 60 secondes après la décondamnation si tu na pas mis le contact .cela le fait sur la mienne car mon contacteur est hs mais sur la porte passager (si contacteur hs pas d’allumage de plafonnier pas de baisse de la vitre pas d’affichage a l’odb quand tu ouvres la porte )
  12. Bonjour J'ai eu le meme cas que toi vitre decollée dans l'angle inferieur gauche je l'ai réparé avec de la colle"COLLE GLU LIQUIDE CORA "tube de 3 grammes depuis plus de probleme et pas d'entree d'eau
  13. Bonjour a tous Ci cela peu aider d’autre personne moteur 1.8 AUQ ALTERNATEUR BOSCH Témoin charge c’est allumé en roulant et est resté allumé (fonctionnement normal du véhicule) Arrêt du moteur redémarrage le témoin reste allumé et le ralenti instable (moteur pompe) Débranchement du connecteur 2 voies sur l’alternateur moteur tournant le témoin reste allumé Re branchement du connecteur le témoin reste allume mais le ralenti devient stable Arrêt du moteur redémarrage le témoin reste allumé et le ralenti instable (moteur pompe) Débranchement du connecteur moteur arrêt mise du contact le témoin ne s’allume pas mise en marche du moteur le témoin ne s’allume pas mais le ralenti est toujours instable Vag com aucun défaut en mémoire Vag com mesure tension batterie moteur tournant instable entre 12v et 14v J’en déduis régulateur alternateur hs étant donné que l’alternateur produit bien du courant J’ai donc changé le régulateur le témoin c’est éteint aprés démarrage du moteur le ralenti est redevenu stable Problême résolu
  14. Bonjour Si la vitre ne descend pas et que le plafonnier ne s'allume pas a l'ouverture de la porte il s'agit du contacteur qui se trouve dans la serrure qui est certainement en défaut hs ou oxidé
  15. Bonjour. Magnifique tt mais attention les plaques d'immatriculation sont non conformes les groupes de lettre et de chiffre doivent être sépare par un tiret et une région est obligatoire a droite
  16. Bonjour c'est sur ce cite que j'ai acheté le mien le kit comprend la commande le faisceau qui va de la commande au connecteur qui se trouve sous la grille air et d'un second faisceau qui part de ce connecteur et qui va au calculateur moteur ainsi qu'une notice en français. B :coucou: ien donner son code moteur à la commande pour être sur de reçevoir le bon kit.installation facile un coup de vag com pour activer la fonction et sa roule.
  17. Bonjour, Jai le même moteur sur mon TT de 2001 la ref du boitier qui est monté dessus est 06A133062C
  18. Bonjour cette piece c'est l'electrovanne de purge canister qui est Pilotée par le calculateur moteur, elle permet le recyclage des vapeurs de carburant contenues dans le réservoir canister .
