Tout ce qui a été posté par labuse63
Voyant orange qui clignote, perte de puissance
labuse63 a répondu à un(e) sujet de labuse63 dans Electricité / Electronique
Bonjour Moi je crois que c'est du à un problème des pipes d'admission du véhicule, combien il a de kms. Je pense qu'il y a de l'usure qui se fait dans les tringles au niveau des rotules qui fait varier les clapets et du coup la fermeture se fait moins bien se ferme pas complètement et peut-être aussi du jeu sur les pièces sur tout le système d'admission. Ils conseillent de changer tout l'ensemble les 2 pipes d'admission complètes droite et gauche soit à peu près 750 euros (+ ou -) pour les 2 + les frais de montage. -
Bonjour, J'ai oublié de préciser que j'avais un boîtier additionnel. -
labuse63 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour Avant hier, j'ai eu un problème, j'ai le voyant orange, sinusoïdal, le même que le préchauffage qui s'est mis à clignoter et là une grosse perte de puissance, en tractant et dans une côte sans pour autant trop solliciter le moteur,j'ai du me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, couper le contact, et après quelques minutes, j'ai redémarré et le problème a disparu et 200 kms plus loin la même chose. Je me souviens qu'il y a 2 ans, dans une descente, j'ai eu ce voyant aussi et j'ai eu les mêmes symptômes qui n'avaient pas donné de suite de problème jusqu'à aujourd'hui. Je vous mets le résultat de l'autoscan. Si vous avez des informations ou une piste je suis preneur. Merci Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 4L0 ABT 401 R Mat: 4L0 907 401 Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG A020 Codage logiciel: 0011775 Code atelier: WSC 01286 386 08256 VCID: 6ED9277000E5 2 Codes défaut trouvés: 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 97039 km Heure: 0 Date: 2011.01.04 Temps: 21:56:55 Capture: Tr/min: 2268 /min Couple: 546.0 Nm Vitesse: 91.8 km/h Température: 94.5°C Rapport cyclique: 20.5 % Tension: 14.14 V Rapport cyclique: 12.6 % 000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 97064 km Heure: 0 Date: 2011.01.04 Temps: 22:12:08 Capture: Tr/min: 2394 /min Couple: 460.2 Nm Vitesse: 96.3 km/h Press. Absolue: 2315.4 mbar Press. Absolue: 2570.4 mbar (sans unité): 1104.5 Température: 2.7°C Tests passés: 0 0 0 0 0 -
Supprimer la surveillance des ampoules griller
labuse63 a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans VAG-COM
Bonjour Moi j'ai constaté aussi des micro-flash des ampoules à led anti-erreur (led veilleuse) quand je mets sur Off le commutateur des feux et le moteur tournant, toutes les 20 secondes + ou - un micro-flash des ampoules à led mais bon je n'ai pas de code d'erreur à ce sujet mais j'espère que çà ne perturbe pas autre chose. -
Vanne de réglage d´amortissement AV D (N337)
Bonjour Je viens d'avoir un voyant qui s'est allumé au tableau de bord, une voiture jaune avec flèche en haut et flèche en bas (adaptive air suspension), ce qui me donne un code au Vag Com 213 (Vanne de réglage d´amortissement AV D (N337)) sur le calculateur 34. Je recherche des informations à ce sujet, qui pourrait m'aider ? Merci pour les éventuelles infos -
Bonjour Merci pour ces débuts d'informations. Moi j'aimerais bien les changer avant une casse moteur malgré que je fais que de l'autoroute avec ce véhicule qui n'est jamais sollicité. Y a t il quelqu'un qui connait la procédure pour changer ces courroies ? ou le coût de l'intervention ? Les pièces coûtent à peu près 85 € pour les 2 chez Audi Merci pour vos réponses
plus de Audi parking system plus suite à une mise à jour
Ok super merci je pense que tout est revenu dans l'ordre yes yes yes !!! -
Oui c'est une bonne chose que ca refonctionne. Mais mon interface BT ne répondait plus avant la mise à jour, c'est pour cela que j'ai voulu faire la mise à jour en pensant que ca allait fonctionner, mais non,il a fallut changer le module en échange standard reconditionné à l'usine en Allemagne (c'est ce qu'elle m'a dit la personne de chez Audi quand je l'ai commandé) je pense que c'est du au problème qu'ils ont eu avec ce module qui lachait. Pour ce qui est de ma commande vocale, ca refonctionne, merci pour le code. J'ai fait un scan, je n'ai plus d'appareil en défaut Il y a encore une petite chose à voir, j'ai perdu la fonction avec la télécommande pour baisser ou remonter les glaces et la commande de ma glace chauffeur, elle fonctionne juste quand on laisse le doigt sur le bouton monter/descendre de la portière. Bizarre !! et les autres fonctionnent soit par a-coup soit complètement par une simple impulsion. -
Oui merci je suis vraiment content que le system parking refonctionne ! Pour mon téléphone BT, je viens d'avoir ce soir mon module que j'ai commandé chez Audi et l'autre était bien grillé parce que maintenant ca refonctionne. Sauf encore une petite chose à régler, je n'ai pas je n'ai plus la fonction sur le volant. Quand j'appuie sur mon bouton de volant pour lancer une commande, il me met sans fonction sur mon petit écran. Mais peut-être que je dois faire un nouveau post pour çà , je suis à l'écoute -
Bonjour, Après de nombreuses recherches :icon41: , suite à la mise à jour de 4420 à 5570, j'avais plus de system parking plus. J'ai été dans le menu caché, j'ai été dans diag settings j'ai été modifié sur l'écran APK 0x0D la valeur APS/OPS je l'ai mis à CDEF maintenant tout refonctionne comme avant! :D Je suis content que cette fonction est rétabli pour son efficacité importante avec le Q7 merci aux personnes qui m'ont aidé -
Bonjour!!! :bien: :bienvenue:
Oui je viens de refaire un scan voici les résultats 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 Je pense que les codes défaut des calculateurs 07 et 19 sont liés à mon problème de boitîer BT ; le défaut sur le calculateur 61 s'est remis à zéro. Sinon j'ai bien la valeur 2 dans le canal 12 du calculateur 07. Merci -
Fausse joie, c'est le code pour la langue des menus ! J'avais changer ce chiffre maintenant je me souviens pour ne plus devoir la changer sans arrêt dans le véhicule zut zut zut -
Oui j'ai réessayer le cd 2 mais rien n'y fait, comme le module BT (il est commandé chez Audi je l'ai vendredi) ne fonctionne plus pour lui, il me mettait qu'il n'y avait aucun appareil a mettre à jour. Tout en continuant à chercher, je suis tombé sur un chiffre codage qui a changé tout seul après cette mise à jour sur le calculateur 07(affichage/cmde) alors je fais un test et je vous en dit plus,çà pourrait être bien çà. Enfin j'espère ! Merci -
Il n'était pas coché, je l'ai coché, accepté les modifications, la procédure pour rebooter le MMI et çà n'a rien changé toujours pas en position rouge, toujours pas accès à l'APS Et pour le code, j'avais fait une sauvegarde, le code n'a pas changé pour le calculateur 76 aide au stationnement j'ai le code 0231046 dommage que çà n'a pas fonctionné, merci -
J'ai oublié, est il possible , si j'arrive à trouver une ancienne version qui était la mienne , la 4220, de revenir en arrière ? -
Bonjour, J'ai commencé par la mise à jour avec le CD 1 où là j'étais au 4220 je suis passé au 5150 (voir photo) çà a mis 35min , il a demandé de redémarrer le MMI, ce que j'ai fais. J'ai enchainé avec le CD n°2, il m'a indiqué qu'il n'y avait aucun appareil assigné pour la mise à jour. J'ai réessayer une 2ème fois, il n'a jamais voulu le prendre (j'ai supposé que c'était du certainement à mon interface téléphone qui ne fonctionne plus) et là je suis passé au 3ème CD et là il l'a pris, il a fait la mise à jour en 20 min et là je suis passé au 5570. Le tout fait avec recommandation de cette installation, moteur en marche, tout appareil extra éteint, éclairage plafonnier ..., n'a jamais ouvert une porte pendant l'installation ou manipuler quoi que ce soit des commandes. -
bonjour, J'ai un vag-com,qui m'a permis effectivement d'activer le menu caché. Mais dans ce menu caché, il y a tellement de possibilités ! c'est impressionnant toutes les fonctions auxquelles on a accès. Et toutes ne sont pas très parlantes ! Il y a en certaines même qui ne sont pas cochées comme le chauffage auxiliaire alors que je l'ai, peut-être que çà n'a aucun rapport. Pas facile à s'y retrouver. Merci -
Voici une photo de mon MMI,on voit bien que je n'ai plus accès au system parking . Qu'appelles-tu par activation de l'affichage graphique du MMI ? -
lien informations techniques sur le Q7 et autre
labuse63 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, Tout en cherchant des informations techniques et de fonctionnement et bien d'autres sur le Q7, je suis tombé sur ce site http://www.docin.com/p-40536337.html à explorer .... il me semble avoir beaucoup d'informations intéressantes -
Je compte aller aujourd'hui chez Audi pour changer mon boîtier de téléphone BT car j'ai besoin de résoudre ce problème au plus vite, j'ai besoin de mon véhicule avec toutes ses fonctions, c'est mon outil de travail, ils me proposent un échange standard pour 333 € normalement, à confirmer ! Ce qui va me permettre de résoudre un des 2 problèmes , enfin j'espère ! et peut-être permettre de rétablir tout l'ensemble. Enfin j'espère le faire moi-même, je n'ai pas envie de le laisser entre leurs mains. -
Bonjour Billeuz, merci pour cette proposition surtout cette valeur avec des compétences que j'ai pu constater sur différentes installations -
Oui c'est bien la référence des CD que j'ai installé. Mais dès le 1er passage du cd2 il m'a dit qu'"aucun élément n'est assigné pour la mise à jour" et si j'essaies de remettre même le CD 1 il me met ce même message, je suis passé au 3ème CD et il est passé à la dernière version la 5570. Maintenant est ce que c'est du à mon système téléphone qui est certainement grillé ? avant de faire la mise à jour mon audi parking system plus fonctionnait très bien. En tout cas merci ! -
Bonjour, Merci Fumaras pour ton aide. Pardon, je me suis trompé sur la version, je suis bien passé en 5570. J'ai encore cherché hier toute la soirée jusqu'à 1h30 du matin et toute la matinée. J'ai comparé avec une sauvegarde que j'avais fait des codes avec le vagcom avant la mise à jour au cas où il y aurait un problème mais je ne trouve rien. J'ai peut-être mis une version supérieure à mon appareillage mais je ne pense pas car c'est prévu pour ce véhicule. C'est vraiment gênant de ne plus avoir ce système d'Audi parking system plus surtout quand on y est habitué pour faire des manœuvres. Si quelqu'un peut m'aider, quelque soit la piste je suis preneur. Merci d'avance -
Pb BT : Téléphone non installé
labuse63 a répondu à un(e) sujet de bamoulay dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est difficile à dire quand on ne voit pas la place que tu as sous le siège. mais bon ... moi je pense que tu as aussi vite fait de dévisser 4 vis torx avec ces caches s'il y en a , et là tu aura bien plus d'aisance pour travailler et faire tes tests de mauvais contacts! Moi j'ai fait les mises à jour pour mon problème je suis maintenant en 5170 et maintenant ca n'a rien arrangé, j'ai même un problème supplémentaire je n'ai plus d'Audi system park plus c'est bien plus génant !! Et toujours personne pour m'aider j'ai fait un post pour ce problème
